Отчет о установке Pioneer 3200BT
Сообщение Dosey » 29 май 2010, 16:03
Наконец то сбылась мечта идиота - подобрал себе магнитолу.
Сначала хотел комбайн фсе в одном, потом постепенно откинул не востребованные опции. В итоге остановился на Pioneer 3200BT
Правда первоначально поглядывал еще на тот же пионер, только 4200ДВД, но все таки склонился к первому варианту.
Большой экран конечно гуд, но зато нет бт (только с отдельным блоком), возможности подключить навигатор + к этому глубоко ее не всунуть из-за механизма дисплея, да и по поводу надежности самого механизма были сомнения.
Затем начались долгие поиски где взять. Горячая линия пионера ничего вразумительного о начале продаж сказать не могла. Начал мониторить сеть по прайс.ру Как только там появилось, начал обзванивать дистрибьютеров, везде ответ один - раскупили. В общем после недели мучений наконец купил на горбушке. Не смотря на то, что это горбушка, купил у офф. представителя. Там же взял исо-переходник и рамку. Что еще порадовало - договорился, что если рамка или переходник не подойдут их можно будет сдать обратно.
По деньгам магнитола - 15500р
Рамка - 1900р
Переходник - 350р
Созвонился с Тирексом - предварительно объявили за установку 2800. Завтра еду ставить.
Фотки здесь.
Добавил через 20 часов
Поставил. В итоге с клубной скидкой получилось 2660р.
С установкой как обычно не все гладко. Как говорится "после сборки обработать напильником".
После снятия морды примерили штатную рамку - естественно по бокам щели, а сверху снизу она больше чем штатная дырка.
Взяли покупную рамку примерили - все ок. Прикрутили магнитолу, вставили в машину, сидит как родная. Начинаем собирать, хрен. Морда не встает на место, что-то мешает. Колупались минут 30 наверно. Не защелкивается и все тут. Опытным путем определили, что уши на покупной рамке (которыми она крепится к машине) расположены миллиметров на 3-5 дальше чем надо и магнитола выпирает не давая защелкнуть морду, т.к. покупная рамка сделана ступенькой и в штатную дыру на морде не проходит.
Вариантов предложили массу, но остановились на том, чтобы спилить с боковых частей рамки около 0.5 см, не портя саму рамку. Вот что получилось. Т.к. крепления рамки к боковым частям срезали, то внутреннюю часть самой рамки прилепили немного скотча 3м (что исключит скрипы и не даст поцарапаться магнитоле). После этого установили, саму рамку к морде поджали магнитолой. За счет того, что рамка в виде ступеньки - наружу она не вываливается. Смотрится отлично.
В общем моя доволен :Yahoo!:
Осталось вкрячить кнопки на руль и камеру назад. ну это попозже.
Хочу поблагодарить мастеров доп оборудования из Тирекса (к сожалению в порыве радости от магнитолы, забыл спросить как зовут :oops: ).
Фотки обновил. Сори за качество, солнце мешало.
По дороге домой глянул на приборку - 130км :shock: музычку надо по спокойнее записать, а то провоцирует на гонки 8)
Добавил через 20 минут
Совсем забыл - все покупал здесь http://www.autoperehodnik.ru/contacts/ (павильон а-014)
Не реклама :)
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: Отчет о установке Pioneer 3200BT
Сообщение драйвер » 17 апр 2011, 17:05
Молодца, добавь вместо подсветки номерного знака камеру заднего вида и будет ваще супер!
драйвер
Сообщение deka » 18 апр 2011, 12:02
Раньше подстветка только синяя была.
Поэтому отказался от него.
Сейчас добавили зеленую ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение драйвер » 18 апр 2011, 12:10
на нем изначально изменяемая подсветка была
драйвер
Сообщение pp7 » 21 май 2011, 01:30
Супер. Спасибо за отчет.
Подумываю над Pioneer AVH-P3300BT
Будет он управляться с руля, если докупить кнопки управления магнитолой (в смысле Pioneer AVH-P3300BT поддерживает резисторное управление)?
pp7
Сообщение Dosey » 21 май 2011, 07:39
Как летит время.
Уже 3300 вышел. По сайту пионера я особых отличий не нашел. Имеет ли смысл переплачивать или проще/дешевле купить 3200?
Dosey
Сообщение w28888 » 22 май 2011, 12:32
Отлично вписалась!
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Medved76 » 22 май 2011, 12:53
Кнопку включения-выключения не увидел. Её нет? Стоял у меня AVIC-F900BT отсутствие кнопки меня просто бесило.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Dosey » 22 май 2011, 13:53
выключается продолжительным нажатием на кнопку S
Магнитола отключается правда при этом остается заставка, но ее можно убрать погасив дисплей.
Dosey
Сообщение pp7 » 23 май 2011, 00:11
А при движении магнитола разрешает использовать видео?
pp7
Сообщение Dosey » 23 май 2011, 06:58
Если при установке замкнешь нужный провод не на ручник (как положено), а на массу, то да :)
Dosey
Сообщение pp7 » 23 май 2011, 08:01
Dosey писал(а):Если при установке замкнешь нужный провод не на ручник (как положено), а на массу, то да :)
Ок. Попрошу мастеров, чтобы сделали на массу. Пасиб за совет ;-)
pp7
Сообщение Zloy_Neo » 24 май 2011, 13:05
Хочу поставить Pioneer AVH-P3300BT
Что за переходник и рамка ? в комплекте нет? зачем они?
Zloy_Neo
Доп. информация: чОрный Жиип
Сообщение pp7 » 24 май 2011, 22:56
Zloy_Neo писал(а):Хочу поставить Pioneer AVH-P3300BT
Вчера поставил себе Pioneer AVH-P3300BT. Переходник оказался не нужен, рамка нужна артикул HY-02.
ГУ встало идеально. Делал в Автостудио.ру
pp7
Сообщение Dosey » 25 май 2011, 07:54
Переходник (нужен чтоб провода родные не резать) - на фотках 4,5,6 из первого поста
Рамка там же.
За 3300 не скажу, у 3200 родная рамка из комплекта не подошла, а переходника не было.
Dosey
