Лампочки
Сообщение foboss » 24 янв 2008, 22:36
foboss писал(а):Должны подсвечиваться
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... ght=#37745
Лампочки как в кнопках над климатом
Да чет я не туда зарулил, ввел товарища в заблуждение, точно не подсвечиваются :shock:
Спасибо коллегам поправили.
Чтобы загладить вину скажу что при разборки двери главное найти болт под резиновым ковриком в ручке... сам искал полчаса когда первый раз разбирал, поддевается отверточкой с краю. Обшивка снимается сначала на себя выдергивается из клипсов, потом вверх.
Первый раз снимается тяжеловато клипсы держат хорошо. Сломать там что нибудь тяжело... так что смелее.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Cry » 27 янв 2008, 14:30
bbss писал(а):Cry
В салоне ставил. Плохо ставят, обнаружил, что периодически загораются... Буду смотреть в субботу. Сейчас пока туманки задействовал.
Ну тогда ехать к тому, кто ставил... пусть чинят по гарантии
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение KARK@S » 27 янв 2008, 21:54
bbss писал(а):Погасла одна ксенонка в (ближний свет). Месяца не отходила. Что лучше, самому поменять, к официалам или где попало? Посоветуйте, я просто еще не лазил сам в Сорика. Инструкций нет, в светлое время только в выходные могу, а по темноте ездить противно. Сейчас туманками пользуюсь...
В салоне гарантию дают максимум на год. Может мудрить блок розжига. Лампочки менять не сложно, снимаешь фару и меняешь. Лампы H7.
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение Карабас » 28 янв 2008, 01:30
bbss писал(а):Добавлено: Чт Янв 24, 2008 6:48 am Заголовок сообщения:
_________________
Сложного там ничего нет: откручиваешь три винта фары, один сверху и два сбоку около капота ( ключ на 10), дальше аккуратно снимаешь фару на себя, помимо болтов она стоит на защелке, которая расположена внизу со стороны крыла, поэтому вынимать фару нужно за низ на себя и чуть наверх. Отсоединяешь провода, ну а дальше аккуратно вынимаешь старую лампу, ставишь новую, и подключашь провода в обратной последовательности, тока следи за полярностью, а то предохранитель вылетит!!!! если что, то и до ВВ блока долезть легко будет, он там рядом. Хотя можно и по гарантии права покачать. Кстати а какие лампочки стоят скока кельвинов?
Машину не водят.... На ней ездят!
Карабас
Доп. информация: Рестайл+ кони
Re: Лампочки
Сообщение Пух » 11 мар 2008, 11:43
Вот и у меня перегорела лампочка в ближнем свете, как умный Вася снял фару, вытащил лампочку, убедился что перегорела, записал модель Филипс Н7 12v 55W, а номер лампы не записал, собрал все назад. Сейчас залез в инет посмотреть сколько стоит сие чудо и был сильно удивлен, оказывается есть лампочки Н7 для линзованной оптики :?:
Собственно вопрос, правда это и что всетаки покупать на рестал, а то цены начинаются от 60 руб. и до бесконечности, подскажите кто уже менял :D
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Re: Лампочки
Сообщение Пух » 11 мар 2008, 12:47
Пух писал(а):Сейчас залез в инет посмотреть сколько стоит сие чудо и был сильно удивлен, оказывается есть лампочки Н7 для линзованной оптики
Ну так что никто не менял на рестайле лампочки :?:
Пух
Re: Лампочки
Сообщение Balbes » 11 мар 2008, 16:38
А что, на рестайле фара отличается от дорестайла?
Balbes
Re: Лампочки
Сообщение Пух » 11 мар 2008, 16:45
Balbes писал(а):А что, на рестайле фара отличается от дорестайла?
Там в ближнем вроде как лиза стоит, отсюда и вопрос что ставить, любую Н7, или что то специальное
Пух
Re: Лампочки
Сообщение Balbes » 11 мар 2008, 16:51
Дык "вроде" или "как"? Или глянуть лень?
У филипса - про который ты пишешь - именно так лампы и позиционируются - для линзованной и нет. В чем проблема-то - гляди, да покупай :D
Balbes
Re: Лампочки
Сообщение Пух » 11 мар 2008, 16:58
Balbes писал(а):Дык "вроде" или "как"? Или глянуть лень?
Линза стоит
Balbes писал(а):В чем проблема-то - гляди, да покупай
Лампочку поставил обратно в фару не записав ее номер, снимать фару у магазина вечером в темноте не очень удобно, отсюда и вопрос возник, может кто менял уже и что ставил, будут ли хорошо светить обычные Н7 или надо какие то специальные.
Пух
Re: Лампочки
Сообщение Balbes » 11 мар 2008, 17:03
У тебя стоял филипс - дык и возьми филипса для линзованной оптики...номер на их сайте легко находится....
Balbes
Re: Лампочки
Сообщение Toto » 11 мар 2008, 17:04
Пух писал(а):будут ли хорошо светить обычные Н7 или надо какие то специальные.
Если раньше устраивало, то чего мудрить, а если нет....
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: Лампочки
Сообщение Пух » 11 мар 2008, 19:54
Balbes писал(а):У тебя стоял филипс - дык и возьми филипса для линзованной оптики...номер на их сайте легко находится....
Для линзованной у них на сайте нашол только какието трехцветные NightGuide*: трехцветная технология , а остальные не подразделяются по оптике, получается можно ставить любые :?:
Пух
Re: Лампочки
Сообщение НиколайАН » 12 мар 2008, 09:47
Всем доброе утро. Собираюсь на днях на техосмотр. Вспомнил, как 2 года назад гаишник упорно искал на моем 2002 г.в. задние противотуманные фонари, но тогда обошлось. Оказывается, в модели 2002 года их нет, даже судя по схемам. Кто как выходил из положения, а также интересно, куда их поставили в более свежих моделях наших суперавто.
НиколайАН
Re: Лампочки
Сообщение Toto » 12 мар 2008, 12:08
НиколайАН писал(а): куда их поставили в более свежих моделях наших суперавто.
Так они в задних фонорях стоят.
Toto
