Help! Как разобрать панель?
Сообщение Страусь » 12 мар 2008, 11:47
Коллеги.
Подскажите пожалуйста, как разобрать переднюю панель на рестайле?
Часть, где стоит магнитола.
Установщики рации звонют, спрашивают, найти не могут...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Help! Как разобрать панель?
Сообщение Scorp061 » 12 мар 2008, 12:06
Вроде было уже. Сначала декоративные боковинки снизу вдоль пепельницы, климата. Под ними вверху саморезы, что держат верхние декоративные боковинки (вдоль магнитолы и кнопок нагрева и процей лабуды). Боковинки тащить строго на себя поддев отверткой.
Scorp061
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Страусь » 12 мар 2008, 12:09
Scorp061 писал(а):Вроде было уже.
Вот найти не могу.
Scorp061 писал(а):Сначала декоративные боковинки снизу вдоль пепельницы, климата.
Это какие? Разве не боковые вертикальные?
Страусь
Сообщение Scorp061 » 12 мар 2008, 12:18
Они самые, просто коряво написал.
Scorp061
Сообщение GogVan » 12 мар 2008, 12:43
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Страусь » 12 мар 2008, 12:50
GogVan писал(а):описание
C картинками
Сенькаю.
Страусь
Сообщение Sergik » 12 мар 2008, 16:44
несколько "ню" именно по рестайлу: сначала вынимаются декоративные вставки (под дефлекторами). Их поддевешь отверткой и тянешь строго "на себя", а то обломишь защелки. затем отворачиваешь пару шурупов дефлекторов и тоже вытягиваешь их строго "на себя" по той же причине. Ну а дальше мона по картинкам дорестайла.
Sergik
Сообщение Страусь » 12 мар 2008, 17:29
Sergik писал(а):несколько "ню" именно по рестайлу
Благодарю.
Страусь
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 мар 2008, 17:43
И ещё. Пластик контачащий с вставками под дерево НЕ СТОЙКИЙ!!!При поддевании отвёрткой могут остаться ссадины на гранях пластика.Предохраняйся.Потом эти белёсые ссадины ничем не заполируешь.Говорят надо греть газовой горелкой :shock:
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение GogVan » 13 мар 2008, 03:52
Страусь писал(а):Установщики рации звонют, спрашивают, найти не могут...
Леш, хвастайся, чего ты там себе за рацию ставишь? ;)
GogVan
Сообщение Страусь » 13 мар 2008, 06:10
GogVan писал(а):Леш, хвастайся, чего ты там себе за рацию ставишь?
viewtopic.php?f=7&t=2482
Страусь
Сообщение Страусь » 06 июл 2008, 20:04
Подниму тему.
Попробовал я разобрать.
Не получается.
Боковые накладки сидят крепко. А как подцепить не запоганив пластик, незнаю. Как можно цеплять боковые накладки?
Страусь
Сообщение Sevast » 06 июл 2008, 20:45
Я сделал из подходящей пластмассы ( на там задняя стенка телика и т.п.), широкую 2см отвёртку, край заточил болгаркой. У тебя, кажется, теперь есть этот инструмент :wink: .
Вот эту отвёртку загоняешь в щель, в верху накладки. Главное немного вытащить, дальше пойдёт. Когда верх выйдет, тяни по направлению на зад авто, пока не выскочат средние защёлки, а затем направление меняешь(тянешь как нарисовал)
.jpg
Удачи.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение OEV » 06 июл 2008, 20:48
Нужно 2 старые кредитки или 2 карты дисконтные, скидочные - только жесткие.
На форуме писали, что вставлять надо снизу, сбоку- у меня получилось только снять накладки, если вставить карточки сверху накладок. Вставляешь 1 карту сверху накладки (удивляешься как мало места), дальше еще одну, между ними вставляешь узкую отвертку (усилие необходимо) - нужно действовать и карточками и отверткой ( всем пирогом ), постоянно очкуешь и снимаешь накладку в итоге!
На рестайле легче всего снять накладки, если вставить карточки именно сверху. Карточки дб жесткие, а отвертка если возможно широкой и тонкой!
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Страусь » 07 июл 2008, 10:59
OEV писал(а):Карточки дб жесткие, а отвертка если возможно широкой и тонкой!
В этом и был мой просчет.
Я попробовал одной картой, и то мягкой...
Буду пробовать снова.
Спасибо за совет.
Страусь
