сергейка писал(а):На авто режиме работает ТОД, а неполный привод (ТОД- это в данном случае постоянный задний, а когда сильнее газануть чуть-чуть передок подключается). В случае 4х4LOw не работает ТОД, а работает тупая жесткая связка всех колес на пониженной передаче- полный, но очень медленный привод.
ClaudeMonet писал(а):лезу на бордюр под углом, бордюр довольно высокий, думаю сантиметров 25...кое-как передок затаскивается, затем начинают упорно шлефовать задние колёса, затем начинает мигать лампочка ЕСП и потихоньку лезем....но!!! когда я врубаю понижайку и соответственно постоянно полный привод, то при равных обстоятельствах лезу на тот же бордюр не пробуксовывая ни единым колесом......не перегазовываю...лезу как на холмик....следовательно сделал вывод, что при режиме АВТО, полный привод подключается как-то криво, либо не подключиается....следовательно вопрос, может у меня что-то плохо работает??? но ведь на понижайке полный привод отлично работает...странно как-то!
сергейка писал(а):Horny
Причем запомните, что ТОД начинает работать на оборотах выше 1800
ВЕЛ писал(а):Ребята, спокойнее смотрите на ситуацию с TOD.
