Иногда бульканье в салоне справа после остановки двигателя
Re: Иногда бульканье в салоне справа после остановки двигате
Сообщение Accent-58 » 03 янв 2011, 08:08
Вообще, Я всегда думал, что это вебаста булькает. Просто циркуляции нет ОЖ, а теплообменник раскален, вот и идет местный перегрев с бульками.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 03 янв 2011, 08:16
При работе котла, тоже, время от времени, слышу "бульканье".
Сообщение Kapitan Aleks » 03 янв 2011, 14:43
С момента покупки авто то же самое. И летом и зимой. Кондей сейчас не включаю (зима), но булькает так и при работающем двигателе, и после его глушения. Ездил к спецам по кондеям. Меряли приборами. Сказали давление в системе отличное, утечки нет.
Kapitan Aleks
Сообщение Kenny » 03 янв 2011, 18:49
BlkDem писал(а):...Надо открыть крышку и дать двигателю поработать. ...
Затащили в гараж, отогрелась завел, открыл крышку радиатора, побулькало, выплюнуло около полулитра, патрубок входной понажимал. Оставил на ночь греться еще. Вебасту пробовал запускать, отработает минуты 2 и отключается, остается просто жужжание, а когда работает такое чувство как будто антифриз с воздухом по патрубкам гонит.
Завтра попробую морду приподнять и чтоб так поработала, и потом уже доливать.
Спасибо за помощь.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Sergeant » 03 янв 2011, 21:26
У меня тоже стало булькать...Недавно заменили по гарантии радиатор отопителя, ну не грел совсем, дубака по осени стал давать, летом было не заметно, а к зиме вообще промерзал. Я сначала и не понял, откуда доносятся эти звуки после того, как заглушишь двигатель, думал с улицы, а потом во второй, третий и тд. раз уже прислушался, доносилось справа за торпедой. До замены радиатора отопителя таких звуков не было. Зато сейчас в салоне лофа!
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение BlkDem » 03 янв 2011, 21:50
Kenny писал(а):а когда работает такое чувство как будто антифриз с воздухом по патрубкам гонит
Виталя, ты это как определяешь?
А мысль верная. Морду задрать, крышку открыть, один человек на педальку акселератора нажимает (при этом антифриз через отверстие может вытекать),
второй патрубок сжимает. Через несколько попыток (сам увидишь когда) воздух уходит.
Сообщение XRAY » 04 апр 2011, 23:06
%) Тоже столкнулся с бульканьем (осенью купил-не замечал такого).
Звук такой (за бардачком) , как будто в 1,5л бутылку из под лимонада налили полбутылки воды и перекатывают ее там (это на работающем моторе на Х.Х). Когда двиг. глушишь- слышно как стекает.
Кондей всю зиму не вкл. и щас не включаю.Скорее всего это в радиаторе печки булькает-но почему!!!???
Расширительный бачок полный. Радиатор тоже. Кондей пробовал врубать-холодит. Печка-жарит. Никаких вебаст нету на авто.
А есть на нашем авто патрубок дренажный, чтобы вода сливалась из под жабо капота? Может он засорен и там болтается "море разливанное"? :D
Разобрался. Смотрите ОЖ в радиаторе (ее там недостаточно на литра полтора литров). Только не пойму, почему из расширительного бачка не забрало? Видимо при замене образовалась пробка, а потом вышла и ОЖ стало недостаточно.
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение Kapitan Aleks » 13 апр 2011, 17:47
У меня так же с самого начала, уже 4 ый год. Но как же опредилить нехватку ОЖ, если в бачке норма. На радиаторе пробки нет. :(
Kapitan Aleks
Сообщение Balbes » 13 апр 2011, 18:56
У вас системы разные: у одного верхнего, у другого нижнего расположение бачка ОЖ :)
XRAY, проверь пробку на радиаторе на герметичность (прокладка дубеет и начинает пропускать воздух после останоки движка и остывании ОЖ, поэтому не идет обратно "засос" из бачка ОЖ).
У Kapitan Aleks система проще и надежней - всегда дольет до полного...
Balbes
Сообщение Kapitan Aleks » 13 апр 2011, 19:22
Эт точно :D Но бульканье у меня было все эти годы и есть в настоящее время. ОЖ менял год назад. Так в чём же причина?
Kapitan Aleks
Сообщение Balbes » 13 апр 2011, 19:54
ХЗ. Как вариант, трубки на печку вход/выход поменяны местами...или пробка на расшир.баке не держиит избыточное давление...
Balbes
Сообщение XRAY » 13 апр 2011, 23:24
Balbes писал(а):XRAY, проверь пробку на радиаторе на герметичность (прокладка дубеет и начинает пропускать воздух после останоки движка и остывании ОЖ, поэтому не идет обратно "засос" из бачка ОЖ).
Так тут на теплом моторе хотел открыть пробку-ели вытщил-засосало сильно ее :D Значит хорошая прокладка под пробкой?
XRAY
Сообщение Balbes » 14 апр 2011, 14:02
..."прокладки" будут тогда "хорошими", когда ОЖ при остывании возвращается в радиатор...
На расширбачке тоже есть прокладка. Должна держать избыточное давление. Вот и смотри, какая из 2-х пробок "пропускает"...
Balbes
Сообщение Lugavik » 14 апр 2011, 14:26
XRAY писал(а):хотел открыть пробку-ели вытщил-засосало сильно ее Значит хорошая прокладка
Не в "хорошей" прокладке дело, просто не работает клапан на разряжение в крышке бачка. Его порог срабатывания по давлению разряжения Р -150 мм.водного столба.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение XRAY » 22 апр 2011, 18:27
В крышке бачка или пробка радиатора? Почему спрашиваю, крышка расш.бачка просто крышка с резинкой круглой.
XRAY
