Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение Миша Ч » 14 апр 2011, 08:58
ClaudeMonet добрый день, не подскажешь номера амортизаторов?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 14 апр 2011, 10:12
Миша Ч писал(а):ClaudeMonet добрый день, не подскажешь номера амортизаторов?
ПРиветствую!
Аммы на Паджерик 3 - аналоги (тож 1000 руб.) Вот артикул для желающих: A-68897 G
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Друзья, повторюсь: может есть у кого фотоотчет-ссылочка на замену задних амортизаторов???
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Миша Ч » 14 апр 2011, 11:10
Спасибо, после переборки отпишись как получилось :)
Миша Ч
Сообщение Vl@dK » 14 апр 2011, 12:17
Задал вопрос по подходящим аммо на форуме Plaza
http://forum.plaza.spb.ru/viewtopic.php?t=1894
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ромарио63 » 15 апр 2011, 05:50
ClaudeMonet писал(а):Жаль, Волговских амортов нет в технической бюллетени Каябы...
KYB задние 344275 ( от волги)
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение ClaudeMonet » 15 апр 2011, 09:54
ромарио63 писал(а):KYB задние 344275 ( от волги)
Номер-то я знаю, но в тех. бюллетени КАябы их нет...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Smit » 15 апр 2011, 16:25
Vl@dK писал(а):Задал вопрос по подходящим аммо на форуме Plaza
ответ конструктора с одной стороны обнадёжывающий, с другой какой то туманный... если их это может заинтересовать, можно предложить партнёрство с клубом с оформлением соответсвующей ветки в форуме, думаю желающих будет много...
Последний раз редактировалось Smit 17 апр 2011, 05:06, всего редактировалось 1 раз.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение конструктор Плаза » 16 апр 2011, 22:14
Это оптимальный вариант. В понедельник поговорю с представителями отдела маркетинга и продаж.
Требуется предварительное разъяснение о видах заднего аморта для Sorento. Смотрел в инете подвеку и совсем запутался: амортизаторы то с двумя проушинами, то сверху штырь, чашка пружины тоже то есть, то нет. Насколько я понял если ставили амо от волги, то пружина устанавливается не на амортизатор. Разъясните, есть ли "глобальные" внешние различия между амортизаторами для разных модификаций Sorento.
конструктор Плаза
Сообщение Smit » 17 апр 2011, 04:44
конструктор Плаза писал(а):Насколько я понял если ставили амо от волги, то пружина устанавливается не на амортизатор.
Правильно, пружина не на амортизаторе, рядом...
У рестайла и дорестайла разные задние амо, если провести аналогию: волга подходит на рестайл, УАЗ патриот- на дорестайл...
Можно сделать проще: взять у форумчан старые амортизаторы. У меня в гараже валяются, но я в Сургуте, думаю в вашем городе (он не указан) тоже "доноры" найдутся.
Возникла мысль и о передних амо с увеличенным ходом (они вроде одинаковые ретайл/дорестайл-поправьте если не прав)... мне сейчас не очень нужно (проставка над амо стоит), а вот тем кто поставил увеличенные пружины, возможно, будет интересно.
Если произведёте передние и задние амортизаторы - сразу возьму комплект. Качество плаза в северных условиях себя хорошо зарекомендовало.
Smit
Сообщение remont2101 » 17 апр 2011, 09:38
Тоже с удовольствием подпишусь на комплект передних и задних аммо с завышением на +45мм, а то я уже чую что спереди кони потихому дохнут, а сзади волговские начинают не справляться с возложенных на них обязанностями))))
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение Smit » 19 апр 2011, 15:10
и тишина... :Search:
Smit
Сообщение Vl@dK » 19 апр 2011, 15:31
Питерцы, Вы там ближе по месту, свяжитесь кто-нить с Плазой на предмет изготовления комплекта +35мм.?
Vl@dK
Сообщение конструктор Плаза » 19 апр 2011, 21:53
Сегодня ввел в курс дела начальника отдела маркетинга (продаж). Телефоны для есть на сайте плазы, а также здесь http://forum.plaza.spb.ru/viewtopic.php?t=1894.
Если ваш какой-нибудь питерский форумчанин сможет доставить амортизаторы до плазы, то могу заверить, что вопрос изготовления будет рассмотрен со всей серьезностью.
Амортизаторы должны быть со всеми комплектующими для монтажа на автомобиль (кроме пружин). Если спереди стойка, то верхняя опора обязательно.
конструктор Плаза
Сообщение runner_Perm » 20 апр 2011, 07:53
конструктор Плаза писал(а):Если спереди стойка, то верхняя опора обязательно.
Передние стойки с увеличенным ходом делать безопасно? Просто знаю несколько случаев заклинивания/разрушения ШРУСов при увеличении хода подвески на отбой, и соответственно критического увеличения угла работы ШРУСа. (Не на Соренте)
Последний раз редактировалось runner_Perm 20 апр 2011, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Миша Ч » 20 апр 2011, 07:56
В выходные ставлю плаза спорт (волга), родные пружины, рестайл, как получится отпишусь :)
Миша Ч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
