Габариты по ГОСТ вместо желтых
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение kirk1524 » 10 апр 2011, 23:06
Уважаемые форумчане! Скоро проходить ТО а у моего сорика габариты желтые от рождения, т.е. не по ГОСТ и ТО официально не пройти. Денег за ТО козлам в фуражках не даю принципиально вот и озадачился решением данной проблемы. Оказалось все очень просто и не дорого.
Нужно:
Дрель, сверла Ф4, Ф11,5 и Ф 12мм, два патрона от ВАЗовских повторителей поворотов, два резиновых колпачка для тех же патронов, две бесцокольные лампочки на 5W, 4 клеммы, 2 отрезка двухжильного кабеля по 0,5метра (можно просто четыре провода по 0,5 метра), изолнта и паяльник с припоем и флюсом. Ну и пиво желательно ЯЩИК!!!
Весь процесс сфотал. Сейчас попробую разместить.
теперь процесс:
1. припаиваем клеммы к кабелю или к проводам
2. одеваем резиновый колпачек
3. делаем на одном из проводов колечко (для прикручивания к массе)
4.соединяем клеммы с разъемами на патроне повторителя
5. вставляем лампочки.
6. натягиваем резиновые колпачки на патрон.
Снимаем фары, вынимаем ВСЕ лампочки, берем дрель с сверлом от 3 до 6 мм и сверлим корпус и отражатель строго между буквами LO слова LOCK на корпусе фары рядом с штатным отверстием для габарита+поворотника.
Теперь сверлил сверлом Ф 10,5 мм (Ф лампочка 10мм и нужен небольшой зазор чтобы не греть отражатель)
После этого сверлим только КОРПУС фары сверлом на 12 мм и вынимаем разъем из фары. Разъем надо вынуть для того чтобы через открывшееся прямоугольное отверстие вытряхнуть стружку пластика которая неизбежно попадет внутрь фары
Проверяем посадку патрона нового габарита в фаре
идем к машине
разбираем штатный разъем габаритов/поворотов
Разрезаем плюс штатного габарита и соединяем его с проводом нового габарита. Второй провод от нового габарита (с колечком ) прикручиваем к массе согласно фото.
Ставим фары на место
наслаждаемся габаритами по ГОСТ!!!!
Фу!!! Теперь можно и пивка.
А задние фонари не стал колхозить заказал европейские в EXIST.
kirk1524
Re: Габариты по ГОСТ вместо желтых
Сообщение kral796 » 11 апр 2011, 18:09
Супер! Аккуратно получилось! Не обратил внимания проводов в разъемах левой и правой фары одинаковое количество? хочу ДХО до кучи сделать из дальнего или ближнего (как на лексусах) так вот есть мысль что проводка уже заложена...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Lozz » 12 апр 2011, 06:37
у тебя задние тоже желтые габариты?? :shock:
у меня красные
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение kirk1524 » 13 апр 2011, 09:39
в разъеме фары который отвечает за ближний и дальный четыре провода (два на ближний плюс два на дальний). Колхозить ДХО с штатной проводкой я бы не советовал. Если делать ДХО то надо менять цоколь и лампу ближнего на бвухнитевую, добавлять провод для ДХО и как мининум релюшку с предохранителем (если не ставить соответствующий блок). На мой взгляд лучше переделать желтые габариты на "белые". Задние фонари заказал т.к. в них нет противотуманок и вкорячить некуда, остальное по ГОСТ
kirk1524
Сообщение kral796 » 13 апр 2011, 17:32
kirk1524 писал(а):Если делать ДХО то надо менять цоколь и лампу ближнего на бвухнитевую
не-не! там лампы дальнего (или ближнего) при ДХО включаются последовательно а при штатном режиме как обычно - параллельно. если 4 провода выходят из фары - значит внутри фары колхозить не придется!
kirk1524 писал(а):На мой взгляд лучше переделать желтые габариты на "белые".
это то само собой!
kirk1524 писал(а):Задние фонари заказал т.к. в них нет противотуманок и вкорячить некуда, остальное по ГОСТ
а почему слева вместо заднего хода не вкорячить красную лампочку и подключить к туманке?! будет как на той же королле слева туманка справа - задний ход... явно погорячился с задними фонарями!
kral796
Сообщение YAN » 13 апр 2011, 20:25
 Замечание от модератора: YAN
Коллеги! Напоминаю,что для обсуждения ДХО есть отдельные темы.В этой теме данное обсуждение рассматривается как офф и будет удалено.
Сообщение jon565 » 14 апр 2011, 00:13
у меня соренто американец, и светится вся нижняя часть фары, лампы оранжевые, я себе заказал деповские фары (ксенон буду ставить) от корейца. Дак они отличаются от моих отсутствием катафота и однонитевой лампой в половинке нижней части фары (в поворотнике совмещенным с габаритом). И яне понимаю зачем колхозить лишний габарит, если можно просто поменять лампу на белую, а во второй части поставить однонитевую желтую, только для поворотника.
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сообщение kirk1524 » 16 апр 2011, 21:04
1
Последний раз редактировалось kirk1524 17 апр 2011, 17:30, всего редактировалось 2 раз(а).
kirk1524
Сообщение BlkDem » 16 апр 2011, 21:54
Оснований для удаления ветки не видно, а нарушение п.5 Правил "Избыточное цитирование" на лицо.
Нужно почитать Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Вернуться в Ремонт своими руками
