Толчок при отпускании педали тормоза после остановки
Re: Работа автомата
Сообщение grandlion » 08 окт 2008, 08:13
lepsus писал(а):Ты его не понял. В раздатку идет именно D-3, а D-2 идет в 4-х ступенчатый автомат.
Угу именно так :Yahoo!:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Работа автомата
Сообщение nick10 » 09 окт 2008, 08:04
grandlion писал(а):Угу именно так :Yahoo!:
Уф-ф-ф... Успокоили. На выходных поменяю жижу в автомате - отпишусь, а то надоело эта хрень...
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
Re: Толчок при отпускании педали тормоза после остановки
Сообщение ПаVел » 13 апр 2011, 10:04
Добрый день всем форумчанам!
Может это вопрос не по АКПП, тогда меня поправте.
Проблема в следующем: иногда после динамичной езды, и таком же резком торможении (но не юзом конечно но и не плавно) машину начинает дергать, к примеру остановился на светофоре, рукоятка на D нога на тормозе, машина немного дергает, обороты хх падают незначительно, такое впечатление как на механике сцепление начинает брать но машину держат тормоза. Если перевести рукоятку на N, дерганья пропадают, обратно перевожу на D дергает. Пару раз заметил если дать машине покатиться на D вперед еще на 1-1,5-2 метра, то дерганья также пропадают.
что это может быть? я так понимаю чем раньше озадачишься тем легче ремонт)))
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение Lozz » 13 апр 2011, 11:53
масло в раздатке поменяй
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Waso » 13 апр 2011, 12:20
Lozz писал(а):масло в раздатке поменяй
У него Парт-Тайм.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Lozz » 13 апр 2011, 12:52
и што? там раздатки нет?
У меня она дергается, когда оттармаживаешся в несколько приемов...педаль тормоза становится деревянной...тормоз держиш, педаль проваливается наместо...ну и тут небольшой толчек происходит. не оно???
да, как лечить никто не знает.
Lozz
Сообщение Waso » 13 апр 2011, 13:00
Не думаю, что Павел все время ездит в режиме 4HI. По крайней мере по сухому асфальту.
Waso
Сообщение ПаVел » 13 апр 2011, 15:05
Lozz писал(а):ну и тут небольшой толчек происходит
Lozz писал(а):не оно???
нет, тут совсем другое, это не одиночный толчок а впечатления как от механики, (сравнение для понятия вопроса) когда начинаешь отпускать сцепление и при этом держишь на тормозе, сцепление начинает брать, обороты двигателя уменьшается и чувствуется дерганье всего автомобиля в такт двигателя, и ты при этом не пускаешь машину держа на тормозе... примерно такое сравнение
я конечно поменяю не вопрос, тем более не знаю когда предыдущий хозяин менял
ПаVел
Сообщение Exp35 » 13 апр 2011, 15:12
А в ручном режиме так-же?У меня глюк такой был излечился снятием клеммы акб.Это аварийный режим акпп,выше 4 передачи в ручном режиме не пускает,я свою перегрел,шёл в + 35 с москвы очень резво и в Ярославле акпп затупила.Остановился,дал поработать минут 10 - остыть в тени,и клемму сбросил.После этого не было уже 8 месяцев.
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение ПаVел » 13 апр 2011, 15:37
Exp35 писал(а):выше 4 передачи в ручном режиме не пускает
по другим режимам работы АКПП у меня претензий нет, нормально все переключается, есть и 5-я.
Exp35 писал(а):А в ручном режиме так-же
в ручном режиме не пробовал, да и на ручном я не езжу, может быть иногда при обгонах когда заранее готовлюсь к маршброскам
ПаVел
Сообщение Exp35 » 13 апр 2011, 15:44
Я тоже на ручном не езжу,просто стала пинаться машина вот и поехал,далее сопоставив факты решил,ты попробуй.У меня перегрелась у вас может масло пора менять..
Exp35
Сообщение ПаVел » 13 апр 2011, 15:47
Exp35 писал(а):вас может масло пора менять
масло в коробке менял в январе, уровень проверял... сейчас по верхней метке
Exp35 писал(а):попробуй
попробую :)
ПаVел
Сообщение Roman-86 » 10 июн 2011, 05:33
ПаVел писал(а): рукоятка на D нога на тормозе, машина немного дергает, обороты хх падают незначительно,
Было такое на другой машине с автоматом после того, как потаскал на шнурке приятеля. Вердикт СТО шника - износ фрикционов. Решение: замена изношенных фрикционов, замена фильтра, замена масла. Самая дорогая часть - замена фрикционов. Удачи.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение EvG83 » 04 окт 2011, 10:00
ПаVел
Приветствую, аналогичная ситуация как и у тебя, Хотелось бы уточнить решилась ли проблема с дерганием при стоянке и положения рукоятки D ???
Ко всему добавлю, что у меня это проявляется когда проедешь километр другой и остановишься на светофоре, начинает дергать
EvG83
Сообщение Тимофей_2010 » 10 окт 2011, 19:11
Поменял в субботу масло в раздатке. Залил катроловский Dextron 3. Судя по виду, масло довольно свежее было и по цвету красноватое (т.е. вероятно тот же Декстрон 3). Также прошприцевал одну точку (задний кардан), к остальным трем не смог добраться древней пресс-масленкой, которой только Нивы и УАЗы шприцевали :)
Небольшие подергивания так и остались. Проявляются при полной остановке перед светофором обычно.
Может надо все таки все точки прошприцевать...
З.Ы. В АКПП масло свежее, не пахнет. Уровень вроде тоже нормальный, я просто забыл, как его правильно смотреть :D На работающем двигле или нет, холодном или горячем и т.д., а мануала под рукой не было.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
