Давление в топливной системе, бензин 2.4 л.
Сообщение Гость » 19 ноя 2006, 14:33
есть подозрение, что "на подходе" топливный насос :cry: . Может кто знает контрольные параметры давления в топливной системе? Или где их можно подглядеть?
Гость
Сообщение Гость » 23 ноя 2006, 00:18
Результаты замеров:
349 кПа - на холостом ходу, вакумный шланг отсоединен от регулятора давления топлива.
280 кПа - на холостом , вакумный шланг присоединен.
Соответствует заявленым параметрам аналог. впрыска MMC 4G6 MPI ...
Выходит, что все таки, проблема в катализаторе :? . Теперь осталось разобраться в каком из двух, или обоих сразу.
Гость
Re: Давление в топливной системе, бензин 2.4 л.
Сообщение barinsandr » 04 июл 2009, 15:44
Здравсвуй Уважаемый. Я поставил себе топливный насос от 10ки, фирмы бош, стоит примерно около 1000р, работает нормально. Родной здох после того, как залил не фильтрованный бензин. Короче вся ржавая шняга поднятая после слива с бензовоза попала ко мне в бак. Бензонасос имеет такую конструкцию: постоянный магнит и якорь, про всё остальное не буду говорить. Вот к этому то постоянному магниту всё и прилепает (вся ржавая шняга).
После заправки машина простояла на стоянке двое суток. Прихожу завожу, завелась и заглохла. Как будто кончился бензин, бензина полный бак. Померил напряжение на насосе-есть, открыл рампу, бензина- нет. Достал насос из бака, разобрал. Разобрал насос, прокрутить пасатижами вал насоса не смог, не крутится. Кое как его расшатал вдоль и поперёк. Завёл машину, доехал до ближайшего магазина, купил новый насос от 10 ки. Езжу до сих пор.Нареканий нет. Поставил дополнительный топливный фильтр в отсеке двигателя. Удачи вам. Буду очень рад, если мой ответ Вам поможет.
barinsandr
Доп. информация: Хорошая
Сообщение Egor674 » 06 июл 2009, 08:57
А про бензонасос от 10-ки было бы интересно узнать форумчанам!
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение barinsandr » 06 июл 2009, 20:46
Насос безовсяких переделок, как родной, подходит от 10 и 12 модели фирмы бош.Если надо фото родного насоса, выложу.
barinsandr
Сообщение Gorivas » 06 июл 2009, 21:19
Мне на Мадж тоже недавно десяточный поставили. Начал глохнуть после длительной езды и не заводиться. Манометр вставили между рампой и шлангом подачи топлива. Норма 2.5 атм. при резком газе увеличивается до 3.5, у меня было 1.5, а при газе наоборот подало :cry: . В общем после замены все встало на места и проблем нет. Официалы пытались развести на замену свечей, промывку инжектора и т.п. :evil: . Мотивируя отказ поверить бензонасос тем, что он не убиваем :x
Gorivas
Сообщение barinsandr » 09 июл 2009, 17:10
Не понял после замены десяточного насоса, всё встало на место или родного на десяточный? Я поставил БОШОВСКИЙ и уменя всё в норме. Даже провалы пропали. Но ведь давление не показатель. Показатель расход -он может зависить и от состояния фильтра. Есть такое понятие, как давление и его расход при том-же давлении. Короче говоря производительность насоса при которой он успевает поддерживать нужное давление. Я не думаю, что производители насосов будут создавать насосы под одну какуюто производительность, на верняка насосы ставят с двойным запасом по производительности. Давление должен регулировать обратный клапан. Ну а уж количество пропущенного топлива согласитесь обеспечивает система очистки топлива и если её пропускная способность не может это сделать,то можно повышать давление дальше, но увеличение расхода когда то остановится (если фильтр забьётся) а давление будет при работе на холостых.
Добавил через 2 часа
Вот фото родного бензонасоса gallery/thumbnail.php?pic_id=1757
Добавил через 1 день
У меня маленький вопрос. У меня при включении зажигания не включается бензонасос, включается только когда включаеш стартер.Это нормально? Так должно быть или нет?
barinsandr
Сообщение LEO » 10 июл 2009, 09:41
barinsandr писал(а):Это нормально?
Да, так и должно быть. Бензонасос включается только в том случае, если в ЭБУ поступает сигнал от датчика положения коленчатого вала.
LEO
Сообщение barinsandr » 10 июл 2009, 15:56
Спасибо
Добавил через 4 минут
А вот дополнительный фильтр gallery/thumbnail.php?pic_id=1761.Может кому интересно.
barinsandr
Сообщение A.Vakin » 09 окт 2009, 15:16
подскажите как проверить клапан регулятор давления топлива на 2.4 бензин ?
A.Vakin
Сообщение Mihasi24 » 12 апр 2011, 19:21
Всем привет. Извиняюсь за то, что вновь поднимаю тему. Но все таки подходит бензонасос от 10-ки на сорик 2.4?
Мы просто обречены на успех.
Mihasi24
Сообщение Микетыч » 12 апр 2011, 19:37
Данный насос ставил на примеру1996, на беху318, на крузак 100 ку(правда ходит не более пол года), на сонату 5,камри 30, думаю и вам подойдёт.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Mihasi24 » 12 апр 2011, 19:43
Пол года маловато. За ответ спасибо!
Mihasi24
Сообщение Nord2015 » 12 апр 2011, 22:04
Mihasi24 писал(а): Но все таки подходит бензонасос от 10-ки на сорик 2.4?
уже пол года стоит бензонасос(Бош) от шнивы, ценой в 800р. Конструктивно(внешне)1:1. Каких либо изменений в поведении машины не заметил. Пусть стоит. :D
Nord2015
Сообщение sinchukov » 22 апр 2011, 11:44
расскажите мне про бензонасос и его фильтры.
как влияет забитый фильтр на расход топлива? динамику?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
и где стоит флиьр. чтоб его ппосмотреть или заменить? и есть ли аналоги в налиичии по фильтрам?
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
