Умерла на нейтралке
Re: Умерла на нейтралке
Сообщение cherkiz » 12 апр 2011, 13:34
Согласен, могут быть проблемы. Опустим турбину, она чес говоря не особо меня беспокоит, я ее сниму и отдам в ремонт, а вот что, с движком????? Проверял: топливный фильтр(подключал прозрачный для дизелей), топливо проходит, эффекта ноль. Проверял обратку, вроде из рейки ничего не течет, но сколько надо маслать, проверишь ли это на нерабочем двигателе? Регулятор на ТНВД работает. Что еще можно посмотреть?
cherkiz
Сообщение YAN » 12 апр 2011, 13:56
cherkiz
А чем смотрел ошибки? Двигатель ушёл у тебя в аварийный режим после набора максимальных оборотов.Сработала "отсечка".
Сообщение cherkiz » 12 апр 2011, 14:07
Как сказал товарищ, который тестировал, ошибок он не зафиксировал, чем тестил смогу узнать немного мозже. Была проба завестись с помощью "Быстрый старт", но ни к чему не привело, машина начинала схватывать, но увы...
cherkiz
Сообщение mrdoggy » 12 апр 2011, 14:48
померяй компрессию
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение cherkiz » 12 апр 2011, 15:55
меряли, ок
Добавлено через 4 дня 22 часа 55 минут 34 секунды:
Нашел проблему. Умерло 2 форсунки. Одна закоксилась, другая просто проливала топливо, с электроникой форсунок все в порядке, поэтому и компьютер ничего не показал. Кроме этого под замену турбокомпрессор
cherkiz
Сообщение Андрей59 » 17 апр 2011, 15:58
cherkiz писал(а):Нашел проблему. Умерло 2 форсунки.
Что, вот так вот ехали-ехали и умерли разом после того, как турбина маслом кидаться начала?
Андрей59
Сообщение cherkiz » 18 апр 2011, 16:49
Видимо да, т.к. у меня двигатель некоторое время работал на отсечке, что, как я понял, и привело к такому результату
Добавлено через 11 дней 5 часов 55 минут 29 секунд:
Ребят, проблемы не закончились. После установки турбины и форсунок на место машину удалось завести только с помощью троса. После заводки появился сильный черный дым, через некоторое время он практически пропал на холостых, когда даешь газ - опять появляется. Машинка резво начинала отзываться только на 2200. После того, как поработала - заводится стало лучше, но только на горячую. Вариантом решения этой проблемы - была замена топливного фильма и глушение ЕГР со стороны выпускного коллектора. Итог: после данных манипуляций дымить стала меньше, турбина подхватывает на 1900, заводится лучше не стала. Сегодня стартером вообще не получилось завести, лягушка не помогает. Тестили компом - с электрикой все ок, давление в рампе даже выше, чем надо. Куда еще можно смотреть???
cherkiz
Сообщение Андрей59 » 30 апр 2011, 07:04
Компрессия?
Андрей59
Сообщение cherkiz » 30 апр 2011, 23:34
Не знаю, физически не проверял, но ведь, если бы были проблемы, то она бы и ехала плохо и вообще не заводилась. Едет нормально.
cherkiz
Сообщение Андрей59 » 01 май 2011, 11:47
cherkiz писал(а):Была проба завестись с помощью "Быстрый старт", но ни к чему не привело, машина начинала схватывать, но увы...
Это из-за низкой компрессии, пора бы уже измерить.
Андрей59
Сообщение TarZaN63 » 01 май 2011, 19:29
проверь остальные две форсунки. они обычно умирают по очереди, но почти одновременно...
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение cherkiz » 01 май 2011, 19:34
Все форсунки проверялись на стенде 2 недели назад. Тогда и нашли две убитые, остальные две работали, как новые
cherkiz
Сообщение BlkDem » 01 май 2011, 20:27
TarZaN63 писал(а):но почти одновременно
Не факт. У меня 4-я навернулась ровно через год после 3-ей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
