Работа дизеля на холостом ходу после езды (белый дым)
Re: Работа дизеля на холостом ходу после езды (белый дым)
Сообщение Командор » 11 апр 2011, 13:20
Белый дым, проблемы с запуском и троение, достаточно явные признаки на воду в топливе (баке). Если ОЖ не уходит, то для начала смотреть в топливный фильтр на предмет воды там. Если есть вода, снимать бак и мыть его. Еще версия, что неправильно работает какой-нибудь датчик. Подключать сканер и кататься.
Если ОЖ все таки уходит, сначала смотреть на предмет подтеков в соединениях, если все шланги обжаты, нигде явной течи нет и нормально работает термостат, тогда скинуть голову и поменять прокладку.
Если все это не поможет, тогда уже можно говорить про трещины в голове и прочих ужасах. Но в любом случае, все лечится.
Командор
Сообщение Олегыч » 11 апр 2011, 20:11
Ну что, позвонили с сервиса. После 2-х суток установили, что антифриз попадает в камеру сгорания. Сказали, что нужна неделя, чтобы теперь точно определить каким образом. Далее 5-10 дней на ожидание детали из Кореи, дальше 2-3 дня на замену детали.
Сроки что-то оптимистичные. Машину на подмену не дают, т.ч. пешеход на месяц вперед. Если в 45 дней не уложатся, тоже не знаю что делать. Просить заменять авто - это ожидание в полгода, просить деньги и покупать снова - может чуть быстрее, но тоже полгода без машины - сильно рушит планы. Что брать вместо Соренто - право слово не знаю. Выбор был осознанный...
Олегыч
Сообщение Bay » 11 апр 2011, 21:25
ИМХО
Я бы отказался и поменял на новый! А на лето взял бы что то что можно потом быстро продать!
Bay
Сообщение Олегыч » 11 апр 2011, 22:11
Bay
По закону не могу, насколько я понимаю.
Олегыч
Сообщение Георгичь » 12 апр 2011, 08:08
Да,печальный факт, взять машину с таким браком.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение lex25 » 12 апр 2011, 09:31
просто не повезло :( , определенный процент брака заложен у всех марок, больше всего огорчает тот факт, что ждешь ее по пол года, а тут такой "сюрприз"
lex25
Сообщение Demid » 12 апр 2011, 11:36
Ситуация достаточно заурядная. Всё по науке. Сначала у любого сложного устройства идет период приработки, с выбраковкой дефектных элементов, потом оно долго и счастливо работает, а к концу жизни это сложное устройство начинает "сыпаться". У кого - то сразу вылазят косяки с рейками, у кого- то с подвеской, у кого-то с плохой покраской. Если дефект не конструктивный, он устраняется - и все счастливы :D. Именно для таких случаев придумана гарантия. Если производитель будет конструировать машины, закладывая в них 100%-ю безотказность, эти машины будут стоить дороже истребителя 5-го поколения. Мерсы, майбахи и прочие ламборджини тоже ломаются.
Demid
Сообщение Олегыч » 20 апр 2011, 12:16
Головка все эти дни была на опрессовке в специализированном центре (т.к. ОД сам нужным оснащением не обладает). Есть знакомый, который работает частенько с дизелями. По долгу службы он был в таком спец. центре. Завел разговор о моей машине. Вернее как, заикнулся, что КИА. Ему сразу сказали, что с вероятностью 99% - головку немного повело, что свойственно всем моторам КИА (кроме Сида). Дело было на прошлой неделе. Ежедневно допытывался к ОД, что с моей машиной, т.к. разобрать разобрали, а дальше ни по срокам, ни по чему, не ориентируют. Сегодня сказали, что головку забирают. Именно повело. Шлифонули поверхность на какие-то микроны и все. Теперь жду прокладку новую и болты, ну и саму головку. Дальше обещали за недельку собрать.
Все это как-то очень печально (особенно уверенность мастера, прогнозирующего возможную проблему с пошедшей винтом головкой). Но обнадеживает, что весь форум не пестрит подобными моему сообщениями...
Олегыч
Сообщение Андрей59 » 20 апр 2011, 12:56
Советуйся с юристами, требуй обмена ссылаясь на то, что дефект появился с первых километров, то есть машину тебе продали с заводским браком. Головку могло повести только из-за перегрева, если при заправке антифризом не залили нужного количества, в этом случае шлифовка может и не помочь, вернее не надолго, да и не дело это с первых километров на ремонтированной ездить. Если обменять не получится крути мотор по полной, дефект опять вылезет, а может и стуканёт, тогда точно новую движку поставят.
Андрей59
Сообщение Олегыч » 20 апр 2011, 13:03
Андрей59
Увы, как я понимаю, меняют только:
1. В первые 2 недели (увы, не ездил, т.к. был снежище, а на летней резине не рисковал).
2. Если ремонтировали больше 45 дней.
3. Если в сумме за год машина была на ремонте больше 30 дней по разным причинам.
4. Если по одной причине обратился неоднократно.
А так, я лечу как фанера над Парижем. Конечно, будет повод, буду сразу писать заяву на замену авто.
Олегыч
Сообщение Demid » 20 апр 2011, 14:17
Олегыч писал(а):Головка все эти дни была на опрессовке в специализированном центре (т.к. ОД сам нужным оснащением не обладает). ... Шлифонули поверхность на какие-то микроны и все ...
Не известно как и что там нашлифовано. Где гарантия, что они вывели её в "0" или не сняли лишнего? Раз ОД сам не смог сам устранить дефект путем ремонта (т.к. думаю, что корейцам даже в кошмарном сне не снилось, что так можно ремонтировать автомобили, и соответственно, не обеспечили ОД необходимыми приспособами для его выполнения), пускай ставят новую голову. Абсолютно согласен, что все эти шлифовки - это до поры до времени. По любому у перегретой головы характеристики материала уже не те.
Стр. 6 сервисной книжки:
"Все дефекты производственного характера устраняются официальными Дилерами (а не каким-то там "специализированным центром") любыми методами и средствами, не снижающими ресурс узла (а наличие перегрева уже само по себе снижает ресурс), агрегата или автомобиля в целом"
п.с. Кто-то очень не хочет выкладывать 50 тыс. руб за новую голову из своего кармана за допущенные при предпродажке косяки.
Demid
Сообщение Олегыч » 20 апр 2011, 14:57
Вопрос, как начать бодаться с ними? Даже если вывести на замену головки. Как потом проверить, что мне не поставили мою же голову? И, если они будут заказывать их Кореи, то не уложатся в 45 дней и я вообще напишу заявление о замене автомобиля.
Олегыч
Сообщение Demid » 20 апр 2011, 15:14
Наверное лучше этот вопрос закинуть куда-нибудь в "Общий раздел", там больше народу, мож кто грамотно сможет ответить.
Но думаю что, как минимум, процесс надо чем-то инициировать. Скорее всего письменной претензией с указанием и аргументацией в ней того, что Вас не устраивает во всей этой ситуации. Ну а дальше как варианты могут быть (ИМХО т.к. сам на авто тему ещё не попадал (ТТТ)):
1. Полюбовное соглашение с ОД.
2. Общество защиты прав потребителей
3. Роспотребнадзор
4. Суд
Добавлено через 14 минут 56 секунд:
Олегыч писал(а):если они будут заказывать их Кореи, то не уложатся в 45 дней
Олегыч писал(а):Дальше обещали за недельку собрать.
Что -то наталкивает на мысль, что они всячески зачем -то пытаются растянуть сроки. Поставить голову это делов часов на 5, а тут неделя.
Demid
Сообщение Олегыч » 20 апр 2011, 15:43
Demid
Ждут прокладку, болты и пр. + пока саму голову заберут. Перестраховываются.
Думаю, голову-то они закажут. Только я об этом не узнаю. Потом "пристроят". Есть знакомый, кто работал у ОД. Нормальная практика...
"Состригли с головы" около 0,03 мм, как я понял.
Олегыч
Сообщение Demid » 20 апр 2011, 16:20
Олегыч писал(а):Думаю, голову-то они закажут
Ну, хочется надеяться, что всё-таки голова не такой ходовой товар, как например стойки, рейки и пр., которые сравнительно часто ломаются и которые легко пристроить .
Думаю о 45 днях они тоже знают и всячески пытаются этот срок раздробить, пока будете ездить со шлифованной головой, глядишь и приедет новая. А там поменять - делов на 2-3 дня.
Demid
