Проблема с раздаткой TOD
Сообщение Oleg 72 » 04 апр 2011, 08:07
Всем доброго времени суток.Подскажите кто может ....Что делать......??!!((((.В поиске ничего похожего не нашел.
Машиной владею с нового года.Как приобрел,сразу поменял масла,в т.ч. и в раздатке(Залил Декстрон 3).Обнаружилась сразу же течь (небольшая)раздатки,с сальника который идет на задний кардан.Сальник поменяли и вот спустя 2 месяца (То бишь вчера) заезжаю на сервис и опять обнаруживается та же течь.Кардан открутили,проверили уровень,он в норме.Мастер подергал за шкив(Или как он называется к которому кардан задний крепится,впрочем откуда и сама течь)и сказал что есть небольшой люфт.Масло опять поменяли.Слилось чернехонькое(при пробеге в 4 тыс.км.),залили опять декстрон 3.Сейчас не знаю что делать..Машину продавать не хочется,все устраивает.Пробег 64.т.км.Хочу спросить что может быть за проблема?И цена примерная ремонта сколько будет составлять?Заранее спасибо. :cry:
Oleg 72
Re: Проблема с раздаткой TOD
Сообщение deka » 04 апр 2011, 08:15
Это почти не проблема :)
Можно даже на нее заболтить на некоторое время.
Много через верхний сальник не выдавит т.к. он выше уровня.
Решения, сортировка по затратам
1. Заболтить до подхода музы по ремонту раздаток :)
2. Проверить сапун.
3. Сменить сальник не снимая раздатки .
4. Снять раздатку, сменить подшипник и сальник .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение velagor » 04 апр 2011, 08:22
скорее всего забит сапун, сними и продуй
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Oleg 72 » 04 апр 2011, 08:37
Спасибо за совет .Буду пробывать продуть сапун.Вот только не могли бы вы объяснить где он находится?И придется ли снимать раздатку?
Oleg 72
Сообщение velagor » 04 апр 2011, 08:56
сверху раздатки, ключ или 10 или 12 не помню, похож на колпачек от нипеля только чуть больше размером, доступ с ямы или подъемника, снимать раздатку не нуна
velagor
Сообщение deka » 04 апр 2011, 10:17
Просто рукой покрути колпачек сапуна.
Грязью его, наверное, прихватило.
Обычно этого хватает.
deka
Сообщение Oleg 72 » 04 апр 2011, 11:03
Буду пробывать..Хотя машина с асфальта никогда почти и не съезжала...
Добавлено через 9 часов 15 минут 56 секунд:
Съездил на СТО.Сняли сапун с раздатки.Сказали что не сильно загажен был..Прочистили.Буду наблюдать.Но мне все равно кажется что придется менять сальник с подшипником.
Oleg 72
Сообщение YAN » 04 апр 2011, 20:48
Oleg 72 писал(а):залили опять декстрон 3.
Залей нормального масла,на Декстроне так будет всегда.
Сообщение Lexa » 04 апр 2011, 20:57
а какое же нормальное, если декстрон туда и льют на киавских сервисах???
Lexa
Сообщение YAN » 04 апр 2011, 21:01
Lexa писал(а): декстрон туда и льют на киавских сервисах???
Это они по привычке делают.Была на форуме даже бумага,где было написано,что Декстрон не совсем то масло которое нужно нашей раздатке. Залей трансмиссионку для самоблокирующихся дифференциалов и посмотришь,как уйдет проблема.
Сообщение Oleg 72 » 10 апр 2011, 17:31
Кто-нибудь знает сколько подшипник стоит?
Oleg 72
Сообщение deka » 10 апр 2011, 22:12
47304-H1000
от рубля до полутора
deka
Сообщение w28888 » 11 апр 2011, 00:18
Смущает, что масло при пробеге 4 тк почернело. У меня похожая ситуация была, закончилось заменой пакета фрикционов.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Oleg 72 » 11 апр 2011, 10:11
w28888 писал(а):Смущает, что масло при пробеге 4 тк почернело. У меня похожая ситуация была, закончилось заменой пакета фрикционов.
Скажи пожалуйста сколько обошелся ремонт..И какие симптомы были.что пришлось пакет фрикционов менять
Oleg 72
Сообщение w28888 » 11 апр 2011, 10:37
Oleg 72 писал(а):какие симптомы были
Сначала масло подтекало с сальника заднего хвостовика, заменил и поменял масло. Масло было черное. Решил, через 1000 км., опять поменять масло. Поменял, слил - черное. С приходом зимы, перестал работать передний мост. Диагностика у ОД. - показала, что масло в раздатке - черное (пробег 2500 км.), попутно сдохла эл. муфта. Пакет фрикционов в районе -7-8 т.р., муфта- 4,2 т.р., работа - около 6 т.р. После этого еще пришлось поменять игольчатый подшипник в сборе с валом раздаточной коробки, т.к. О.Д при диагностике сразу не выявил, что оплавилась обойма игольчатого подшипника ( со слов О.Д. это произошло из за недостаточного уровня масла- перегрев). Можешь посмотреть фото - Тема: игольчатый подшипник 47330-H1000
В твоем случае все может и не так грустно, как у меня. Если передний мост крутит, значит пакет фрикционов живой.
w28888
