Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение Echelon » 09 апр 2011, 16:24
Boren писал(а):получается что у меня сейчас штатные 17х7 и если я их заменю на 18х8 то у меня получается диск будет шире на 1 дюйм=2.54 см. и соответственно выпирать от нынешнего на 1.27
Да. Сам диск 8х18 будет шире диска 7х17 на дюйм и соответственно, край обода диска 8х18 будет выступать на полдюйма (при одинаковых значениях вылета у дисков).
Но ширина самого колеса (шина на диске) будет зависеть от ширины протектора самой шины. И в частном случае может не измениться, например, шина 235/60/R18 на диске 8х18 будет такой же по максимальной ширине и положению в колесной арке, что и 235/65/R17 на диске 7х17. Будут разными только высота боковины у колес и степень "грушевидности" шины на диске. Повторяю, здесь мы принимаем за правило, что вылет у дисков одинаковый.
Как только параметр вылета диска начинает отличаться от штатного, колесо с одной и той же шириной протектора шины начинает либо смещаться вглубь (при увеличении значения ЕТ относительно заводского), либо выступать наружу (при уменьшении ЕТ). И такие сдвиги в геометрии положения колес могут нести негативные последствия. Встречается мнение, что допускается изменение вылета диска на +/- 5 мм относительно заводского требования. Интуитивно и я с этим согласен, вроде это не много на первый взгляд.. Но вместе с тем думаю, что лучше не отклоняться от рекомендованного ЕТ, и тогда проблем точно не должно быть.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Boren » 09 апр 2011, 16:47
ДА елки палки.. получается и с шинами накосячил(( я выбрал 255х55х18 . получается что и шина шире будет((
пойду шины другие заказывать 235х60 чтобы не выпирала резина. у меня 1 см сейчас в запасе есть до арки)) - хотел правда резинку потоньше
поискал еще и нашел диск
7.5x18 5*110/114.3 ET 45 (правда не понятно как это разболтовка и 110 и 114 - тоесть 10 дырок - 5 по 114 и 5 по 110 ))) хмм универсально))
Вроде данные должны встать нормально - и с резиной 235 тоже ни чего не должно выпирать да и вылет всего на 4 больше и уйдет в глубь ))
Boren
Доп. информация: Комплектация престиж
Сообщение innowi » 09 апр 2011, 21:41
Boren писал(а):Надеюсь встанет отлично и цеплять ни где ни чего не будет.
Ваши диски на 8 дюймов, значит на 2.4см шире стандартных, то есть на 1.2 мм во внутрь увеличиться посадка, и вылет вместо ЕТ41, 43, то есть еще во внутрь добавиться 2 мм, итого сядут вовнутрь на 1.4см и наружу 1см, в принципе должны поместиться, но с диаметром внутренним посадочного места, как то не очень, кольца вкладыши будут тонкими, я не знаю их ресурс при такой маленькой толщине.
Я бы вам советовал еще поискать другие диски, дело конечно вкуса, но красным будет как то по петушиному?!
innowi
Сообщение Boren » 09 апр 2011, 22:41
innowi
Прочтите мое последние сообщение )) уже другой диск на 7.5 ширина и вылет 45. с красным - у меня машину красная. + салон перешит черный с красным. особо петешунно не смотрится. как только переобуюсь скину фотки. или посмотрю может в профиль можно добавить фоток. (салона и машины)
Надеюсь данная размерность с размерностью шины встанут нормально и ни чего не будет цеплять и выпирать. в понедельник позвоню узнаю о наличии дисков
Boren
Сообщение innowi » 09 апр 2011, 22:50
Boren писал(а):уже другой диск на 7.5 ширина и вылет 45
Вовнутрь край колеса станет на 1 см и наружу 2мм, учитывая ширину диска и вылет больший от стандартного на 4 мм.
Добавлено через 43 секунды:
Манул писал(а):а на красное,по закону
дело индивидуального вкуса ?!
Добавлено через 22 часа 42 минуты 18 секунд:
Нарядил сегодня на летнюю резину Мишлен 235\60\18 и новые диски, ЕТ37 8*18
http://s-r-b.ru/img/001.jpg
http://s-r-b.ru/img/002.jpg
http://s-r-b.ru/img/003.jpg
innowi
Сообщение Vik » 11 апр 2011, 18:30
Доброе время суток.
Если кто знает, ответьте, плиз, на вопросик: Не будут ли цеплять на машинке вот такие диски: R18 5 x 114.3 Шир- 8.0J ET- 45 DIA-73.1
Сомневаемся из-за ширины и ЕТ, в магазинах говорят, что не сядет, ЕТ при такой ширине сильное большое.
Vik
Сообщение innowi » 11 апр 2011, 18:55
Vik писал(а):Не будут ли цеплять на машинке вот такие диски: R18 5 x 114.3 Шир- 8.0J ET- 45 DIA-73.1
внутрь 1.6см край диска, наружу 0.8см мерь линейкой выкрученные штатные колеса.
innowi
Сообщение andronix » 11 апр 2011, 19:32
Echelon писал(а):Встречается мнение, что допускается изменение вылета диска на +/- 5 мм относительно заводского требования
вообще-то это допуск производителей для разных рынков...
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение Echelon » 11 апр 2011, 21:33
andronix писал(а):вообще-то это допуск производителей для разных рынков...
сложно сказать.. В разных интернетовских статьях о дисках и от разных авторов встречаются разные допуски на отклонение ЕТ от заводского, от +/-3 до +/-10 мм. Не думаю, что ко всем моделям машин это одинаково применимо. К тому же язык написания не каждой из сетевых "рекомендаций" внушает доверия к инфомации (лично мне показалась полезной вот эта статья).
У меня есть информация в продолжение одного из моих сообщений о дисках TechLine.
Напомню, тогда я озадачился вопросом о допустимой нагрузке купленного отечественного диска. Попытка получить информацию напрямую от завода не увенчалась успехом, ответа на мою почту от них не поступило. Помогли питерские представители ТехЛайна - автоцентр "Бест". Ребята оперативно связались с производителем, вот фрагмент нашей переписки:
Просьба сообщить гарантированную заводом допустимую нагрузку для колесного диска модели TL-801(7.5x18, 5х114,3 мм, CH 67.1 мм, ET 36 мм), а также с каким запасом относительно заявленной нагрузки выпускается данная модель диска. На сайте http://www.techlinedisk.ru для данной модели указана статистическая нагрузка 900, а на самом диске изнутри стоит заводская маркировка 6500 Н (т.е. около 660 кгс), не совсем понятно какое значение правильное.
На автомобилях с какой максимальной массой допускается эксплуатация диска модели TL-801?
Добрый день ,как объяснил наш главный конструктор верное значение нагрузки набито на колесе, т.е. если заводская маркировка 6500 Н (то 650 кг) то это и есть статистическая нагрузка данной модели, это подходит к моделям Lexus RX350/579; N Murano/595;
нагрузка 900 кг подходила на Ниссан Патруль, но эту нагрузку сейчас сняли.
поэтому статистическая нагрузка 900 кг для 801 модели сейчас не верна.
запас нагрузки на 801 модель составляет 10-15% от 650 кг. получается что максимальная масса авто может достигать 2,8-3 т
Также ребята из "Беста" мне сообщили, что на диск можно сделать наклейку КИА. И что на наше авто есть модель TL-802 (он шире, 8x18 ET40).
Так что спасибо еще раз питерцам за помощь в прояснении ситуации, а их землякам из числа наших форумчан, желающим приобрести продукцию TechLine в северной столице рекомендую обращаться в автоцентр "Бест".
Поезжу в ближайшее время на отечественном товаре и буду делится впечатлениями 8)
Последний раз редактировалось Echelon 12 апр 2011, 11:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Echelon
Сообщение МихалычЯ » 12 апр 2011, 07:53
МихалычЯ писал(а):Сегодня наконец то взял диски. Цена 4050 руб за диск. Размеры:7.5x18 / 5x114.3 Вылет(ET): 40мм, Dia: 66.1мм. И сразу отдал в расточку ЦО (снять 1 мм) до 67,1 мм.- цена 800 руб за диск. Завтра заберу и останется резина. Итого выходит 4850 руб за диск с оригинальными параметрами!
Вчера переобулся. Потрясающе выглядят диски на авто. Помоюсь и обязательно вывешу фотки. Диски смотрятся просто огромными за счет лучей спускающихся прям до резины (чисто визуально). Вылет ЕТ 40 более чем достаточно, иначе колесо начнет всю грязь на авто забрасывать. На шиномонтаже народ собрался поглазеть как получилось...пришлось выдать цену и место покупки. :roll: Безумно доволен покупкой! :Yahoo!: Кстате, на балансировке удивились что все диски 0 выдали...говорят при сегодняшнем качестве становится это все реже.
Спасибо всем форумчанам за помощь и ликбез при определении с дисками и резины!!! :good:
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Echelon » 12 апр 2011, 11:32
МихалычЯ писал(а):Диски смотрятся просто огромными за счет лучей спускающихся прям до резины (чисто визуально).
Дима, ранее подметил этот же нюанс и на своих техлайнах. Лучи-спицы до самых кромок обода визуально увеличивают диск (у тебя еще за счет полной окраски в металл будут и колеса полностью огромными смотреться ).
Диски действительно смотрятся классно. Даже без авто :) Ждем фото в натуре!
Последний раз редактировалось Echelon 12 апр 2011, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Echelon
Сообщение Mortalgun » 12 апр 2011, 16:17
МихалычЯ писал(а):пришлось выдать цену и место покупки. :roll:
А нам не выдашь? :oops: Диски классные, поздравляю с покупкой! :)
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение Warwick » 12 апр 2011, 18:40
Echelon писал(а):У меня есть информация в продолжение одного из моих сообщений о дисках TechLine.
Спасибо за ценное исследование!
Warwick
Сообщение Микетыч » 12 апр 2011, 19:20
Полезная инфа по дискам здесь
http://www.myautotun.ru/autofaq/disc/
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение drive526 » 13 апр 2011, 08:26
Поставил диски К&К (Центурион оригинал) 7Jx17 PCD 5X114,3 ET 41 DIA 67,1 размер как у оригинальных дисков, встали идеально , даже болты не пришлось менять , правда балонник пришлось покупать новый на 21 тонкостенный. Заказывал через инет., привезли на Южный порт( так получается дешевле , где то -500 с диска)
Центурион
Последний раз редактировалось drive526 10 июн 2011, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
drive526
Доп. информация: Черный, комплектация престиж
