Пятно-подтек в нижней части радиатора
Сообщение Echelon » 08 апр 2011, 15:26
Уже несколько месяцев наблюдаю такую картину (вид через нижнее отверстие в переднем бампере правее номерного знака):
Смотреть надо на сухом авто.
Похоже что потеет/сочит охдаждающая жидкость в нижней части вертикальной цилиндрической части радиатора, в месте стыка с некой пробкой-заглушкой(?)
Уровень ОЖ в бачке при этом не падает.
Оставил эту загадку для официалов на ТО1.
Просьба к владельцам нового сорика: на сухом авто после стоянки потратьте полминуты и загляните посмотреть в указанном месте. Может не стоит напрягать гарантийщиков, если у многих так же. А то ведь замена радиатора дело муторное.
P.S. У меня дизельный мотор 2,2. Не уверен, но может у бензо-версий другой радиатор.
Последний раз редактировалось Echelon 08 апр 2011, 23:18, всего редактировалось 4 раз(а).
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Пятно-подтек в нижней части радиатора
Сообщение Just-a-Car » 08 апр 2011, 18:26
Пятна как пятна, наблюдал такие на всех машинах бывших, конденсат ИМХО.
Just-a-Car
Сообщение Echelon » 08 апр 2011, 20:36
Just-a-Car писал(а):конденсат ИМХО
это пятно не от воды, это однозначно ОЖ. Машина сухая. А пятно остается и когда радиатор горячий.
Меня интересует, у всех ли в этом месте радиатор "потеет" охл. жидкостью или только мой пропускает через заглушку.
Echelon
Сообщение Demid » 12 апр 2011, 23:09
Глянул у себя, тоже дизель 2,2. Есть похожие разводы, но вроде как сухие. Думаю заморачиваться не стоит. Если появятся конкретные лужи или капли тогда стоит побеспокиться, а так .... не забивайте голову.
Demid
Сообщение peta » 14 апр 2011, 14:06
А посмотрите все трубки ГУРа у меня была не плотно затянутая одна,пол бачка жидкости ушло-так закидывало не поймешь куда.После протяжки и долива пробег 10000км все в норме.
peta
Сообщение St.Paul » 19 апр 2011, 11:59
фу какой радиатор грязный :)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Echelon » 19 апр 2011, 12:35
St.Paul писал(а):фу
мы снизу без сеточек и не мылись с зимы :)
Echelon
Сообщение lex25 » 19 апр 2011, 14:09
немедленно помой и выстави другую фотку :)
lex25
