Boren писал(а): хочется диск черный с чем-то .
Warwick писал(а):Да вроде нормально смотрятся.. штатные гайки использовал?
Boren писал(а):При большом выборе дисков у меня критерии большие - хочется диск черный с чем-то . либо интересный рисунок. в любом случае в итоге диск будет черный с красным)) под машину и под салон))
Boren писал(а):RIAL LUGANO 8.0X18 5/114.3 ET43 d70.1
( что-то как то.. (диск+резина+покраска) надо подумать.
Boren писал(а):6.5 х 16 с ет 48 будут такими же как 6х16 с ет 55 ?? можно ли их взаимо заменить??
Boren писал(а):сейчас стоят 6х16 ет55
Boren писал(а):Но думаю 40 мало поэтому 48 ставить хочу.
Boren писал(а):Штатно у нее стояли 16х6 ЕТ 55. но таких почти нету - реплика -только. Поэтому поискав нашел такие же как и себе (только поменьше) но данные другие. Вот и задался вопросом нормально ли встанут 16х6.5 ЕТ 48. Тоже вроде посчитал наглаз не должно не где цеплять.
, поэтому можно просто взять брусок или металлич. профиль длиной немногим более внешнего диаметра колеса и приложить его вертикально к колесу, с касанием к внешней части боковины шины в нижней и верхней частях. Искомый зазор будет легко виден между продолжением грани бруска и внутренней кромкой (загибом) колесной арки.
в глаза не бросается...но факт остаётся....FOX писал(а):тут поставил свои Ямато(фотки чуть позже,как погодка наладится и можно помыть машину) и увидел одну фишу...диски то односторонние...ну то есть на одной стороне наклон рисунка ВПЕРЕД, а на другой стороне машины наклон рисунка НАЗАДв глаза не бросается...но факт остаётся....
FOX писал(а):может я туплЮЮЮЮ....
