Замена тормозных дисков. Когда? Какие выбрать?
Re: Замена тормозных дисков. Когда? Какие выбрать?
Сообщение максат » 07 апр 2011, 09:05
Оригинал-то я знаю :oops:
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Kottt » 08 апр 2011, 13:13
ShineOn писал(а): Буду следить за твоей темой, посмотрим, что коллеги насоветуют. :)
Игорь приветствую. Так все же чем закончился (или ещё нет) выбор, а то сижу в ТиРексе и Василий уже обрадовал по поводу замены передних тормозных дисков. Надо начинать поиски..... Поможешь советом???
Чтобы иметь ангельский характер, нужно иметь дьявольское терпение
Изображение MOHAVE 2011
Kottt
Доп. информация: Пневма 2012., 8 ступка. Черный с бежевой кожей.
Сообщение Ustas72 » 09 апр 2011, 12:58
Коллеги,
может кто-нибудь может прояснить ситуацию - задние диско по оригиналу код 58411-3E500.
Какая высота у оригинала. Если смотреть аналоги, то они делятся на 2 типа -
высота 87.6 мм и высота 79 мм. При том что остальные параметры (кроме высоты стакана) - совпадают.
Несколько раз были посты что именно из-за увеличенной высоты диски не стали.
Мне надо срочно менять, а что выбрать не знаю. У ОД ооочень дорого (от 195 за шт).
Запись к толковому челу за 2-3 недели. Врядли потом возьмут обратно.
Что скажете?
Взял штанген - пошел мерять :)
У меня высота диска 79 мм.
Сделал простой вывод -
58411-3E500 - высота 79мм - для рестайлов - кроме оригинала и 2 не очень известных компаний (ASHIKA, Japan Parts) нокто их не делает.
58411-3E300 - высота 88мм - для дорестайлов. Их делают все :) (хотя многие из производителей пишут что совместимо с 3Е500 :( ).
Последний раз редактировалось Ustas72 10 апр 2011, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Ustas72
Сообщение GeCube » 09 апр 2011, 16:23
Ни колодки ни диски при одновременной установке не нужно точить, протачивать, становяться нормально.
Одноврименно ставил диск и новые колодки, все стало нормально, без вского впритык.
3мм предельный износ, можно смело покупать брембо, они еще в добавок и вентилируемые.
Сам выбрал оригинал изза того что были в наличии и нужно было ехать через несколько дней далеко.
GeCube
Сообщение максат » 18 апр 2011, 16:30
максат
Сообщение allex » 19 апр 2011, 10:19
А мне elcats говорит, что на дорестайл два номерочка передних дисков есть и они не взаимозаменяемые:
51712-3E000 01.11.2002 - 13.04.2004
51712-3E300 13.04.2004 - 13.04.2006
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение KESHA » 19 апр 2011, 21:00
GeCube писал(а):3мм предельный износ, можно смело покупать брембо, они еще в добавок и вентилируемые.
А не подскажете номера дисков и колодок "Brembo" :?: А то у меня экзист не выдает их как аналоги... :Search:
KESHA
Доп. информация: чОрный, чипован в CHIPIKO
подвеска ARB OME...
Сообщение AndreySoD » 20 апр 2011, 10:13
Я поменял передние тормозные диски вместе с колодками на 100 тыс. Поставил все оригинал. Очень доволен. Не скрипит, не свистит... А еще пришлось поменять направляющие суппортов и пыльники, но это копейки...
AndreySoD
Сообщение ShineOn » 20 апр 2011, 11:58
Kottt писал(а):Так все же чем закончился (или ещё нет) выбор, а то сижу в ТиРексе и Василий уже обрадовал по поводу замены передних тормозных дисков. Надо начинать поиски...
Миша, я себе взял Japan Parts, из списка заменителей на EXIST.RU. Встали без замечаний.
Впечатления от самих дисков: в принципе нормально, но хотелось бы чуть лучшего замедления в спокойном режиме. Экстренное торможение без замечаний, а спокойное несколько растянутое. Хотя явных нареканий нет. Сколько проходят эти диски - не знаю, поживём, увидим. Родные поменял где-то после 65ткм.
Сообщение Керамик » 13 май 2011, 23:41
ShineOn писал(а): Встали без замечаний
Игорь,а по номеру они какие 3Е300 или 3Е500?Никак не могу разобраться-в EXISTе одни и те-же неоригинальные диски идут как на дорестайл так и на рестайл.Только рестайловые бьются дороже.Разговаривал сегодня с менеджером по поводу дисков,он проверил и одобрил один неоригинал-посмотрел сейчас чертеж,а они с высокой полкой как для дорестайла.
Керамик
Сообщение runner_Perm » 14 май 2011, 05:53
Керамик писал(а):по номеру они какие 3Е300 или 3Е500?Никак не могу разобраться-в EXISTе одни и те-же неоригинальные диски идут как на дорестайл так и на рестайл.
Я себе заказывал 500-е диски, но привезли только один. :( По предложению менеджера перезаказал еще один 300-й. потом, когда начал сравнивать выяснилось вот что. По всм основным размерам они одинаковые, но! У них разные ребра в середине, там где отверстия для вентиляции, и на 500-х толще боковый пластины, т.е плоскости по которым колодки работают.
Таким образом они взаимозаменяемые. но только парами.
Хотя, возможно, и так можно было бы поставить, но не стал экспериментировать с тормозами. Перезаказал себе еще один 500-й диск, а 300-й продал.
Да! Разговор о ПЕРЕДНИХ дисках. Задние, по отзывам коллег, отличаются высотой под колодки ручного тормоза.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение максат » 15 май 2011, 18:46
АААААУУУУУУУ!!!!
Номер "Брембо" для РЕСТАЙЛА кто-нить выложит???
То брембо, брембо...
максат
Сообщение runner_Perm » 15 май 2011, 19:13
максат писал(а):Номер "Брембо" для РЕСТАЙЛА кто-нить выложит???
09.9545.10 Вот тут, на официальном сайте Brembo http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... ENTO%20(JC)&SearchAssemblySide=Both
Номер один для рестайла и дорестайла. Кстати. Эмекс выдает при поиске что диски аналоги, т.е. при поиске рестайловых дорестайловые идут внизу в аналогах, и наоборот.
Там же, на официальном сайте Brembo, если кликнуть по диску, выпадет окно с размерами. http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... ster=11883
Смотрите и сверяйте.
Кстати, в Эксисте эти диски находятся, и в применимости стоит дорестайл.
Чертеж диска http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... 11d005a201
runner_Perm
Сообщение Nemo332 » 12 окт 2011, 18:23
09.9545.10 это передок . А на зад на рейстал есть Brembo?
Mazda CX-7
Nemo332
Сообщение asy_10 » 13 окт 2011, 18:42
Nemo332 писал(а):09.9545.10 это передок . А на зад на рейстал есть Brembo?
Месяц назад подбирал себе. Передок купил, правда пока не поставил. На зад на рестайл нет
В их каталоге одна модель задних дисков
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail.aspx?ApplicationIDMaster=75682
с высотой 87.5, а у рестайла должно быть 79
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
