Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение arapov2 » 23 янв 2011, 18:50
на дальних дистанциях в 300км все равно поджирает буду менять масло однозначно на другое (щас шелл 0 на 30) есть манол 10W40 мож его попробовать?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
лезть в мотор ну очень не хочется вот и решил пока попробовать синтетику на полусинтетику сменить а там видно будет
Добавлено через 39 секунд:
ну лавром соответственно промою при замене
arapov2
Re: Расход масла на 2,4 бензин
Сообщение arapov2 » 23 янв 2011, 19:26
не отчаивайся у многих так))
arapov2
Сообщение дема » 24 янв 2011, 23:24
Egor674
Алексей ты чиповал 2.4 хотел-бы узнать, если возиожно твои ощущения по движку, сам хочу чипонуться но нет информации по расходу и динамики?
дема
Сообщение shurka20081 » 25 янв 2011, 20:02
А причем наш 2,4 и мотор вольво
shurka20081
Доп. информация: SORENTO, 2.4 (139 л/с) 5DOOR WAGON
Комплектация GLS
Тип топлива MPI-DOHC
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FYWGT66
Код модели EURK3E002A
Сообщение Egor674 » 25 янв 2011, 21:29
Про чиповку я уже писал в профильной теме.Анатолий,поиском порули,там всё есть.А то нас ща модераторы отшлёпают :D По поводу вольвовского движка и нашего,я просто привёл сравнительную характеристику по расходу масла.
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение Олег34 » 13 фев 2011, 11:18
У меня тоже литр Castrol Professional 5w30 на тысячу км улетает. Значит это нормально.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение AleksandrOK » 25 фев 2011, 12:35
Кошмар !!!
У нового Сорика расход был 80 гр. на 1000 км. Постепенно растет и сейчас при при пробеге 105 тыс. км. расход 130-140 гр. на 1000 км. Лью FOSSER (Германия) 0W40.
Может он постоянно работает на холостых, масло кушает, а пробега нет?
А вообще-то эта тема обсуждается в ветке "Расход масла на двигателе 2.4L"
Переходи туда.
Просьба к модератору объединить эти ветки.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение barinsandr » 06 мар 2011, 12:31
У меня сложилось такое мнение. А работает ли унего редукционный клапан. Который поддерживает давление масла в системе. Рас уж он жрать начинае свыше 3000 оборотов. Давление в системе никто не мерил? Его ведь можно настроить. Понизить и посмотреть. Заменой масла мы подбираем его вязкость. Ну и как следствие давление в системе.
barinsandr
Доп. информация: Хорошая
Сообщение КСИ » 08 мар 2011, 22:26
По личному опыту - если не крутить двигло выше 3000 масло не жрёт вапще!
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение GarryD » 12 мар 2011, 10:48
Эксперимент продолжаю. Масло Тотал, какое писал выше. После замены 4000 км подлил всего 500 мл. Если на оставшийся до ТО(10000) пробег залью ещё 750 мл, то это всяк будет в 2 с лишним раза расход меньше, чем раньше (писал выше).
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение barinsandr » 12 мар 2011, 21:13
Игорь здравствуй. Я по форуму знаю проблемы с термостатом. У меня тоже до его переделки жрал масло. После переделки перестал. Видимо расход на угар. Двигатель перегревается, отсюда и расход масла. Если не поможет, то только замен колец. Перегретый двигатель сам знаеш, кольца отпускаются. Пока. Удачи!!
barinsandr
Сообщение GarryD » 13 мар 2011, 10:45
barinsandr писал(а):... Я по форуму знаю проблемы с термостатом. ...
Я в курсе, но у меня нет проблемы с термостатом. Поэкспериментирую пока с маслом. Если не поможет займусь термосом, если раньше мафын не продам. Все в ней нравится, но все эти болячки производителя достают потихоньку. До этого были Остин, Опель, Тойота, Ситроен - только ТО и все ОК, а тут... Как чаша переполнится, поедем на рынок.
GarryD
Сообщение Makar » 07 апр 2011, 14:44
Пробег 154000 км,расход масла 1л на 1500-2000км :( !!!.До этого 1л на 5000-7000км.Масло меняю каждые 10000км.Я так понимаю мне поршневые кольца пора менять и заодно маслосъемные колпачки?!
До Соренто была у меня Тойота 1988г,двигатель 3S-FE,пробег 350000км на одометре,масло не жрала.
Makar
Сообщение Sava » 07 апр 2011, 14:57
Скорее всего. У моего с нуля литрушки хватало тысяч на тридцать. Сейчас еле-еле на пятнадцать растягиваю. Пробег 193.
Sava
Сообщение Makar » 07 апр 2011, 16:34
Масло лью только мобил (5W-40сейчас,5W-50 peak life этой зимой с пробега 150000 и 0W-40 с 112000-150000 как купил машину).Расход начался на масле 5W-50,были сильные морозы, еще масло выдавливало через масленый фильтр.Я их 3шт. поменял.Ща стоит оригинал из эксиста,а те в кемпе покупал.Выходит запчасти и масло паленые или с двигателем что-то не в порядке?!
Makar
