Гудит в переднем мосту.
Сообщение Vikf » 23 окт 2009, 07:27
При скорости больше 70-80 км/ч в переднем мосту появляется гул. Гул появляется при прямолинейном движении и повороте налево. При правом повороте гул пропадает. На малых скоростях гул не слышен. Звук появился недели две назад. Резина не менялась. Ударов не было. Мое мнение - шрус. Или я ошибаюсь?
Vikf
Re: Гудит в переднем мосту.
Сообщение Fisher » 23 окт 2009, 08:44
Ступичный подшипник на 99%. Менять лучше оба.
У меня гудело, при правом повороте гудело больше(думал правый подшипник, так как его огружаем).Поменял,гул остался.Поменял левый-гул пропал.
Fisher
Сообщение POL » 23 авг 2010, 08:19
уважаемый vikt, так гул пропал или нет?? У моей машинки такая же песня.Только гул происходит при движении прямо и повороте направо. По всем признакам при повороте направо нагружается левое переднее колесо. Вот я поменял передний левый ступичный подшипник и ..... гул не пропал.Теперь вопрос - что делать? Если кто сталкивался с такой проблемой - отпишитесь пожалуйста!!!?
Добавил через 14 часов
Ну кто нибудь занимался гулом от подшипников???
и последние станут первыми
POL
Сообщение velagor » 23 авг 2010, 13:08
у меня гудел подшипник при движении прямо и повороте налево, при правом повороте гул пропадал, как пишут выше на 99% оказался правый ступичный подшипник,заказал, доставка 10 дней, пока езжу на руских шариках, что делать машина нужна....
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение YAN » 23 авг 2010, 14:05
Проверять нужно и подшипник пром.вала.Он тоже перед кончиной начинает жалобно выть. :)
Сообщение POL » 23 авг 2010, 14:10
Спасибо! Буду менять теперь и правый.
POL
Сообщение Aleks30 » 15 фев 2011, 07:27
Вчера менял ступичный подшипник, 1200р сам подшипник, 800р работа, на все про все ушло 1.5 часа, подшипник рассыпался на ролики, мастер сказал, что я перетянул время с заменой, мог и ступицу загубить, но все обошлось, тот же мастер сказал что менять надо парой
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Accent-58 » 15 фев 2011, 08:22
А сальники в ступицах кто будет менять? Вчера к примеру менял редуктор . Оба сальника на ступицах+сальник в удлинителе+подшипник в удлинители, все пришлось менять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение patriot-av » 15 мар 2011, 12:12
У меня гул появляется после 60 км.ч и слышен хорошо до 90 км.ч, но при сбросе газа когда машина идет накатом гул пропадает и при торможении на скорости гул как у тролейбуса что может быть.
patriot-av
Гул переднего редуктора при повороте!
Сообщение shurka20081 » 05 апр 2011, 22:07
Подскажите кто может. При прохождении поворотов на малой скорости появляется гул в переднем редукторе. Что это может быть? :cry:
shurka20081
Доп. информация: SORENTO, 2.4 (139 л/с) 5DOOR WAGON
Комплектация GLS
Тип топлива MPI-DOHC
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FYWGT66
Код модели EURK3E002A
Сообщение NoNamer » 09 июн 2011, 17:06
patriot-av писал(а):У меня гул появляется после 60 км.ч и слышен хорошо до 90 км.ч, но при сбросе газа когда машина идет накатом гул пропадает и при торможении на скорости гул как у тролейбуса что может быть.
У меня тоже самое. Разобрался что было?
Детство кончается когда родители дома начинают прятать коньяк =))
NoNamer
Доп. информация: EX, черный
Сообщение patriot-av » 12 июл 2011, 10:48
нет разбираться не стал, поговорил с ремонтниками некто гарантии не дает если заменить все подшипники что гула не будет, говорят а вдруг главная пара
думаю купить передний редуктор б/у, а своу потом перебрать, а у тебя когда раздатка отключается гул есть? Я вот вынимаю предохранитель отключаю раздатку и езжу чисто на заднем приводе пока.
patriot-av
Сообщение angel-prk » 18 июл 2011, 12:22
patriot-av писал(а):? Я вот вынимаю предохранитель
какой из них нужно вытащить? у меня тоже гул появился, хочу проверить таким способом
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение patriot-av » 20 июл 2011, 10:39
В салоне в низу желтый предохранитель № 13 это у меня он отключает раздатку.
patriot-av
Сообщение angel-prk » 21 июл 2011, 05:08
Спасибо. Попробовал отключить, гул пропал - но причиной того все же разная резина на осях. До зимы поезжу на заднем приводе, а там новая зимняя резина исправит это дело.
angel-prk
