С места - только на пониженной
Сообщение alexleon » 31 мар 2011, 22:53
проблема следующая. Машину ставлю на ночь в гараж. передние колеса заезжают за поперечную доску 30 мм, упираясь в брусок повыше. Своего рода "ямка-ловушка". Так вот, из этой ямки большой внедорожник утром может выбраться только при включении режима LOW. На обычном AUTO не тянет. Как будто мощи не хватает. На нейтрале нормально развивает обороты. Менял ДМРВ - но похоже, не в нем причина. В чем причина может быть ?
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Re: С места - только на пониженной
Сообщение Pahan » 01 апр 2011, 07:48
Проверь работу актутора турбины. Как и что проверять ищи в теме Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Уверен на 100%, что не работает (или не совсем хорошо работает) актуатор турбины. На первый взгляд связи между работой актуатора и твоей проблемой нет, но она есть :)
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Борисыч » 01 апр 2011, 08:24
Это с новья или появилось недавно? Летом такая картина наблюдается? Жидкость в коробке менял? Похожий трабл был на Лумине - пока коробку не прогреешь - не едет. Правда там был Декстрон 3.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение alexleon » 01 апр 2011, 09:32
Да, тоже была мысля про актуатор.
Спасибо.
А вот масло в коробке недавно менял. Надеюсь не в ней дело.
другая машина
alexleon
Сообщение Pahan » 01 апр 2011, 10:12
Актуатор проверить легко. Для начала посмотри на XX где рычажок находиться. Если не до конца отпущен, то скорее всего актуатор травит воздух (вакуум). Попробуй подвязать рычаг чуть выше ограничителя (примерно на 1 см.) и попробуй в тех-же условиях выехать (только силно не газуй).
Pahan
Сообщение alexleon » 01 апр 2011, 11:10
Спасибо.
Эх, что-то сложной машиной оказался это Сорик :o
Вечером еле в горку поднялся. Что-то прогрессирует неисправность. Но начну с замены топливного фильтра. Помнится Форд Фокус не мог завести из-за этого фильтра. Правда то была бензинка.
другая машина
alexleon
Сообщение Pahan » 04 апр 2011, 05:26
Вчера сам "шаманил" актуатор. Внешние признаки были такие-же, при трогании с места в сложных условиях (например колеса в мокрый снег зарылись) мотор больше 1200-1500 не раскручивается. Немного проблему вылечил, но не до конца. Теперь проблема плавно перетекла в клапан управления актуатором (это я так думаю). А топливный фильтр тут не при делах :) , Я так думаю.
Pahan
Сообщение Accent-58 » 04 апр 2011, 07:14
ДМРВ смотрите.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Борисыч » 05 апр 2011, 09:45
alexleon писал(а): На нейтрале нормально развивает обороты
При попытке ехать, что происхрдит? Напиши поконкретнее, мотор не тянет (т.е. обороты не развивает) или нет тяги на колёсах? Если мотор ревёт, а машина не едет, то думаю проблема в коробке. Если мотор не тянет - то тут много чего может быть. Думаю, что турбина здесь не основное. Турбина даёт УВЕЛИЧЕНИЕ мощности. Даже если турбина не работает вообще, то сам дизель лошадей 90 выдаёт. Да, машина будет тупая, но ехать должна. Если фильтр забит, то машина глохнет при попытке дать газ.
Борисыч
Сообщение Devil999 » 05 апр 2011, 10:12
Борисыч
у меня похожее, проявляется на холодную только и в основном с задним ходом
описание
заводишь машину вкл реверс, начинаешь сдавать назад чтобы заехать на бордюрчик см15-20, машина не едет, жмешь газ в пол обороты упираются гдето на 2-2.2х тыщах и все. если тапку отпускать и в пол (несколько раз какбы прогазовывая)может заехать может и нет, на понижайке в легкую
я грешу на раздатку щас вроде не замечал такого, в посл время меняю масло в раздатке в месте с маслов в двс(раз 7.5ткм)
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Pahan » 05 апр 2011, 10:16
Борисыч писал(а):Напиши поконкретнее, мотор не тянет (т.е. обороты не развивает) или нет тяги на колёсах?
Тут конечно надо автора допытывать. Но, я все таки думаю не работает (не правильно работает) актуатор турбины. Когда колеса заблокированы и не работает актуатор мотору не хватает сил раскрутиться выше 1000-1200 оборотов, в этом режиме при неработающем актуаторе турбина мощи не добавляет.
Pahan
Сообщение Waso » 05 апр 2011, 11:21
Devil999 писал(а):я грешу на раздатку щас вроде не замечал такого
Раздатка к двигателю отношения не имеет. Проверяй и глуши ЕГР.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Борисыч » 05 апр 2011, 13:20
Devil999 писал(а):жмешь газ в пол обороты упираются гдето на 2-2.2х тыщах и все
Очень похоже на защиту гидротрансформатора коробки: если газовать на месте с нажатой педалью тормоза, то движок как-раз раскручивается до этих оборотов и всё. Пусть кто-нибудь посмотрит, горят у тебя стопы при попытке ехать задним ходом. Или "потрыкай" селектором коробки.
Борисыч
Сообщение artem79 » 05 апр 2011, 15:39
привет всем. У меня была сея трабла лечится до боли легко -надо поменять масло в раздатке и налить не более 1.4литра и все будет в норме и на холодную и на горячую. А мотор не крутится потому что его электроника душит(входная скорость в коробку есть выхода нет)
artem79
Сообщение Hrom » 05 апр 2011, 16:07
artem79 писал(а):сея трабла лечится до боли легко -надо поменять масло в раздатке
Привод на зад постоянный...
Косяк в заложенной программе, управления двигателем и АКПП.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
