Проблема с двигателем, нужен совет!
Сообщение 3880233 » 04 апр 2011, 20:24
Добрый день!! Ситуация следущая пару дней назад приобрел киа соренто 2.4 бензин кпп 2003г, так как в машинах не силен загнали к родственнику на СТО, делали компьютерную диагностику и осмотр подвески, по компьютеру ничего не показала. Сказали смело можно брать. На следущий день машина заглохла посреди дороги. Загорелась ошибка CHECK и больше не завелась. Открыв капот ,увидил кипящий антифриз с расширительного бачка. Датчик температуры двигателя был в норме, сам движок тоже без признаков перегрева. Последущий осмотр паказал что в двигателе НЕ БЫЛО МАСЛО (течи и призноков его в не двигателя обнаруженно не было), датчик масло естественно не загорелся.
Загнав на СТО сказали что НЕТ КОМПРЕСИИ в 1 и 4 цилиндре, нужно капиталить или менять двигатель. Даверия больше нет НИ к кому!
Вот и вопрос к вам УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ. НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНО ТАКОЕ МОЖЕТ бЫТЬ?
3880233
Re: Проблема с двигателем, НУЖЕН СОВЕТ!!!
Сообщение YAN » 04 апр 2011, 20:50
3880233 писал(а):,увидил кипящий антифриз с расширительного бачка.
Кердык прокладке ГБЦ. Меняй прокладку.
Сообщение Accent-58 » 04 апр 2011, 21:18
а масло то куда делось?
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
получается тебе специально без масла ее продали, она или коптила по черному или еще чего.....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ilya_lucky » 04 апр 2011, 21:37
А щуп масла проверял? Если действительно нет масла необходимо залить промывку, слить и залить новое, поменяв маслянный фильтр. Затем просто отслеживать уровень масла каждый день, чтобы понять исчезает оно САМО или его там НЕ БЫЛО.
ilya_lucky
Доп. информация: Серебристый лайнер
Сообщение Giz » 04 апр 2011, 21:51
Если есть контакты хозяина, то начинать надо с него :twisted:
Был на диагностике, неужто они уровень и цвет масла не смотрели, и сам куда глядел, наверное не первая машина 8)
Теперь, если полюбовно с бывшим хозяином не договоришься, только капиталить, менять движок очень накладно :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение GeodeZ » 04 апр 2011, 22:17
В двух из четырёх цилиндров не было компрессии :shock:
На какую же СТО ты машину загонял, что этого не было заметно. Да машина просто не ехала бы.
А уровень масла - это первое с чего начинается осмотр двигателя! А контрольная лампа давления масла???
Странно как-то всё...
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Giz » 04 апр 2011, 22:24
3880233 писал(а): так как в машинах не силен загнали к родственнику на СТО, делали компьютерную диагностику и осмотр подвески, по компьютеру ничего не показала. Сказали смело можно брать.
Такое ощущение, что кто то с родственниками не в ладах :oops:
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение BluesBrother » 05 апр 2011, 00:56
Ребят, мы автору топика то же самое писали на параллельном форуме..
Реально странно все.
BluesBrother
Доп. информация: BMW X1
Сообщение zip0 » 05 апр 2011, 07:01
Giz писал(а):Если есть контакты хозяина, то начинать надо с него
радуют меня такие высказывания.
И чего добъетесь? На форуме фантазировать все умеют как они :x продавца...
Машина продана, покупатель осматривал ее в сервисе, какие претензии к продавцу???
Теперь это головная боль покупателя.
У продавца можно поинтересоваться насколько большой геморой приобрел, так как он наверняка уже сделал кучу диагностик, перед тем как решил продать машину.
zip0
Доп. информация: Super TOD
Сообщение 3880233 » 05 апр 2011, 09:40
Бывший хозяин перегонщик, ехала на лафете. Сам ничего не знает( да и зачем ему знать). Вопрос начинается сводиться к тому что 2 цилиндра отказали, из-за того что в машине не было залита масло(они не смотрят его на горячию авто), но а я дурак его не посмотрел его перед поездкой. (подумал раз 10 балбесов смотрели перед покупкой, компьютерами и хер. знаешь чем, чего после них я туда полезу).
3880233
Сообщение Микетыч » 05 апр 2011, 10:29
Компрессия исчезла скорее всего "под вами", такое очень тяжело не заметить при покупке. К прежнему хозяину , вопросов не должно быть(на базаре всегда два "человека"). Поэтому надо без паники снять ГБЦ и произвести дефектовку, потом отписаться на форуме, а мы как сможем поможем. Думаю вся проблема (компрессия и масло тоже )- последствия перегрева.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Проблема с двигателем, нужен совет!
Сообщение Lozz » 05 апр 2011, 10:53
http://www.youtube.com/watch?v=qMeK55wNVOM (при детях не смотреть)
видео, про "попытаться отдать машину хозяину обратно" Всегда умиляли такие персоонажи. Тоесть тачку у меня купил, ушатал, а щас ее мне обратно хочеш продать, ога щщас.
Разбирай двигатель, дефектуй. первей всего пропустил момент когда кипеть начал, повело ГБЦ...и понеслось...масло ушло цилиндрами, еслиб ехал просто без масла, то словил бы клина. ИМХО естесно.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение 3880233 » 05 апр 2011, 18:38
спасибо всем!! Ситуация благополочно разрулилась. Позвонили и сказали что машину, завтра могу забрать и вернуть старому хозяину(какое-то интересное постоновление у нас вышло). В кратце сказали что машина дествительно ЗАВОДИТЬСЯ И ЕДИТ НА 2 ЦИЛИНДРАХ, подробности расскажу завтра, как заберу :lol:
3880233
Сообщение Accent-58 » 06 апр 2011, 10:48
3880233 писал(а): Позвонили и сказали что машину, завтра могу забрать и вернуть старому хозяину
Братки?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение zip0 » 11 апр 2011, 07:12
Автор, отпишись как ситуация развивается и что за постановление такое?
zip0
