Регулировка ручного тормоза
Сообщение СергоМ » 19 дек 2006, 15:32
Инструкция
Подготовлена AleksandrOK
По мануалу это следует делать в следующем порядке со снятыми колёсами. (я делаю так-же):
1. Отпустить рычаг ручного тормоза и ослабить дополнительно трос. Доступ к гайке на конце троса возможен через оттянутый в сторону сверху чехол ручника. Используем трубочный ключ 10х8 длиной 15 см. Сверху в этот ключ вставляем Г-образный шестигранный ключ на 8. Конец тросика легко нащупывается указательным пальцем правой руки ниже верха чехла со стороны пассажира. При этой операции для удобства можно поднять ручку ручника на 3-4 щелчка.
2. Проверяем свободное качание маятникового рычага на заднем мосту. Это больное место Сорика. Если он заржавел, то перестаёт качаться. Как следствие левые колодки ручного тормоза постоянно прижаты к барабану и барабан начинает при движении греться и становится горячим.
3. В положении регулировочного отверстия на тормозном диске между 10 и 11 часами, светим фонариком и видим регулировочную шестерёнку. Далее используем большую плоскую отвёртку. Упираясь в шестерёнку между зубцами и используя нижний край отверстия в качестве точки опоры получившегося рычага поворачиваем шестерёнку на один зуб. Верхние зубцы шестерёнки должны уходить при этом к центру авто. Затем повторяем это действие до тех пор, пока она не перестанет вращаться. Контролируется это заклиниванием барабана, он перестаёт вращаться.
4. Крутим шестерёнку на 5 щелчков в обратную сторону. После этого барабан должен легко вращаться без всяких звуков и притормаживаний.
5. Повторяем действия 3 и 4 для другого колеса.
Примечание: если барабан и регулировочный механизм снимались, он должен быть поставлен концами в старых положениях, в противном случае при регулировках шестерёнку придётся крутить в другие стороны. Левый и правый механизмы не взаимозаменяемы, их работа зеркальна, при их замене получим аналогичный результат.
6. Теперь затягиваем гайку троса. Правильно он должен срабатывать 6-8 щелчков.
СергоМ
Доп. информация: Форд Рейнджер
Re: Ручник подтянуть - как самому?
Сообщение FRUKT » 19 дек 2006, 16:02
Серго писал(а):Всем привет!
Коллеги, кто-нибудь знает? Можно ли самому подтянуть ручник, слабоват что-то, на 10-м щелчке начинает держать.
Как к нему подобраться: под авто забираться или из салона, разбирая консоль?
Если не изменяет...память :D , то головкой или на 10 или на 8 он подтягивается из салона через прорезь над которой он находится :wink: гайка прямо под ручником, повторяю могу путать со Спортажем :lol:
FRUKT
Сообщение Balbes » 19 дек 2006, 16:30
День добрый!
Похоже, тот "ласточкин хвост" находится на заднем мосту у правого колеса.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A поз. 7,8.
Balbes
Сообщение СергоМ » 19 дек 2006, 16:54
FRUKT писал(а):Если не изменяет...память :D , то головкой или на 10 или на 8 он подтягивается из салона через прорезь над которой он находится :wink: гайка прямо под ручником, повторяю могу путать со Спортажем :lol:
Спасибо! Но похоже, что так можно именно на Спортаже.
СергоМ
Сообщение СергоМ » 19 дек 2006, 16:55
Balbes писал(а):День добрый!
Спасиюо!
Постараюсь попробовать.
СергоМ
Сообщение Aboss » 20 дек 2006, 13:21
отпиши пожалуйста что получилось,тоже надо подтянуть
Aboss
Сообщение СергоМ » 20 дек 2006, 14:56
Чувствую, что на эстакаду в ближайшее время не заеду, да и из салона регулировать, возможно, удобнее, чем под авто.
На схеме
не совсем понятно, можно ли из салона покрутить - буду пробовать.
Вопрос: никто не снимал кожух с ручника, как это аккуратно сделать?
СергоМ
Сообщение Balbes » 20 дек 2006, 15:01
Серго писал(а):Чувствую, что на эстакаду в ближайшее время не заеду, да и из салона регулировать, возможно, удобнее, чем под авто.
С какого "...салона" :D . Со стороны заднего моста присядь и увидишь эту приблуду правее дифа.
Гы-ы, хотя если руки длинные (без обид), то и из салона можно, тока отпишись - как тебе это удалось :D
Balbes
Сообщение СергоМ » 20 дек 2006, 15:55
Balbes писал(а):С какого "...салона" :D . Со стороны заднего моста присядь и увидишь эту приблуду правее дифа.
Из салона, я имел ввиду около ручки ручного тормоза,вот -
Если не изменяет...память , то головкой или на 10 или на 8 он подтягивается из салона через прорезь над которой он находится гайка прямо под ручником, повторяю могу путать со Спортажем
А по поводу отпишись :))) - обязательно, в особенности, если получится из салона дотянуться
СергоМ
Сообщение СергоМ » 02 мар 2007, 14:15
СергоМ писал(а):А по поводу отпишись :))) - обязательно, в особенности, если получится из салона дотянуться
Всем привет!
Вчера на сервисе подтянули ручник, сам поленился.
Так вот, это делается именно с помощью поз.7 и 8 - посмотрел под машиной, они чистые на фоне всего остального.
СергоМ
Сообщение serlang » 02 мар 2007, 16:02
Легко :) , разобрав весю центральную кансоль вместе с подлокотником :)
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Ручник?
Сообщение sparrow » 05 окт 2007, 16:02
Кто-нибудь уже заморачивался с ручником? У мну трос зарегулирован уже до конца резьбы, а ручник на склоне держит только в самом конце, т.е. рычаг поднимается до упора. Вот и думаю - толи что-то подкладывать под гайку нужно, как когда-то на волжанке, толи пора лезть к тормозным механизмам?
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Balbes » 05 окт 2007, 16:24
На каждом тормозном барабане есть технологическое отверстие закрытое резиновой втулкой для подтяжки ручника.
Balbes
Сообщение Евген81 » 05 окт 2007, 17:24
не знаю насчет тормозных барабанов,но подтягивал тросик,а если у тебя уже пипец (это значит до конца затянул),то надо не экономить ,а менять тормозные колодки ,которые тоже идут на ручник ... :cry:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Balbes » 05 окт 2007, 19:46
Евген81 писал(а):не знаю насчет тормозных барабанов,но подтягивал тросик,а если у тебя уже пипец (это значит до конца затянул),то надо не экономить ,а менять тормозные колодки ,которые тоже идут на ручник ... :cry:
Ну-ка, ну-ка, чуть подробней, как ты подтягивал ручник натяжением троса? (можешь и картинку слабать, для наглядности)?
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
