Накладка центральной консоли (от рестайла на дорестаил)
Сообщение Niferman » 22 мар 2011, 13:29
Подскажите - нужна накладка центральной консоли, верхняя. Там где магнитофон. Подойдет ли от рестайла на дорестаил?
Просто на дорестайле она там с козырьком, а на рестаеле как? Накладку на нее еще какую то брать?
Niferman
Re: Накладка центральной консоли (от рестайла на дорестаил)
Сообщение BlkDem » 22 мар 2011, 13:55
Смотри:
Дело не только в козырьке.
Сообщение Barbare » 22 мар 2011, 15:20
У Дорестайла симпотичнее... :)
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Niferman » 31 мар 2011, 21:34
так вот дело в том, что заказал я накладку
Тока у нее козырька этого нет.
Вопрос то собственно - что именно теперь к ней докупить что бы выглядела как надо?
Вот эту верхнюю часть? или какая то накладка?
Просто у меня на родной была сама эта панель с козырьком.
Niferman
Сообщение BlkDem » 31 мар 2011, 21:55
Так давай дождемся того, что приедет. Тогда уже и думать. Может ничего и не нужно будет докупать. Вполне возможно эскиз не точный.
Сообщение Niferman » 01 апр 2011, 13:50
дождался - пришло именно то что на картинке.. :(
Что теперь посоветуете? По креплениям и т.д. подходит. Но вот что делать с тем местом где должен быть козырек.?
Niferman
Сообщение Cons » 01 апр 2011, 15:41
Продолжай тему Тема: Re: Куплю аудиопанель
или могу бесплатно отдать свою старую, только у нее вырез снизу под 2din магнитолу.
Cons
Сообщение Niferman » 02 апр 2011, 15:02
Cons писал(а):могу бесплатно отдать свою старую, только у нее вырез снизу под 2din магнитолу.
Снизу - я так понимаю там где часы и кнопки? Т.е. они вырезаны?
По ссылке - тема уже закрыта.
Хотя остается вопрос по поводу той панели что пришла? От чего она? От рестайла - тоточно не она. От дорестайла - тогда где козырек?
Niferman
Сообщение Cons » 02 апр 2011, 16:06
Niferman писал(а): От чего она?
От европейского или американского соренто. У него над магнитолой бардачка нету. У тебя бардачек есть?
Если нету - 84761-3E100.
Cons
Сообщение Niferman » 02 апр 2011, 16:15
Бардачек и пепельница
У меня как на 1 картинке во 2 посте
Niferman
Сообщение Cons » 02 апр 2011, 16:19
Над магнитолой, а не под ней!!!!!!!!!
Такой
Cons
Сообщение Niferman » 03 апр 2011, 14:01
А, если про верхний бардачек, то он у меня есть.
Так мне и надо как раз под 2DIN.
Я себе RedPower3128 буду ставить.
Niferman
Сообщение Cons » 03 апр 2011, 14:21
Что за 3128 ссылку можно. Скинь в ЛС адрес мыла, я тебе фото панели скину
Cons
Сообщение Niferman » 03 апр 2011, 17:19
Пардон - не 3128 а 8923. Попутал - в поезде еду......
Niferman
Сообщение Cons » 03 апр 2011, 18:44
Тогда не подойдет, при установке 8923 внизу будет щель около 5мм.
Тебе лучше заказать 84761-3E100, только бардачка не будет, или создай еще одну тему "нужна аудиопанель", Мне около 3 человек ответили, но предлагали как у тебя на фото. К сожалению переписки с ними не сохранилась.
Cons
