Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Vl@dK » 29 мар 2011, 07:52
knayz74 писал(а):Помогите, кто что знает про замену на обычные аммортизаторы! спасибо всем.
Заменить на обычные можно, но тогда придется менять и пружины, иначе авто упадет на отбойники.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение RONIK » 29 мар 2011, 08:01
endi писал(а):привет мужики
поставил каябовские. на рейстал назад только родные. машина изменилась стала жесткой и очень сильно бьет зад на кочках.
Лишний раз убеждаюсь - скока челов стока и мнений. У меня - ситуёвина с твоей один в один: перед каяба, зад - родные, заменены разом 15 тыс назад. И мне нравится - перед нормальный, зад не бьёт. Если не менял зад - меняй. Если менял - тогда пружины, и так до момента когда перестанет бить. На мой взгляд важно обойтись без проставок-лифтов и прочего... Сорик снова этих болячек не имел, значит при замене больных на здоровые всё снова будет гуд.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение kazak » 29 мар 2011, 08:26
knayz74 писал(а): Порвались пыльники. Мляха, не знаю чего делать....
Если ещё не потекли амортизаторы, то и париться незачем, поменяй пыльники на резинки от рулевой от УРАЛа и катайся,как менять посмотри здесь Тема: Чем грозит рваный пыльник амортизатора?, а вот когда потекут, то
Vl@dK писал(а):Заменить на обычные можно, но тогда придется менять и пружины, иначе авто упадет на отбойники.
Сам с этим столкнулся. Ну а уж какие пружины и амортизаторы выбрать, то тем на форуме куча, поищи.
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение patriot-av » 21 апр 2011, 13:49
Подскажите на счет передних аммортизаторов оптимал стоит их ставить или нет
patriot-av
Сообщение Barbare » 21 апр 2011, 17:19
patriot-av
Да больно дешевые.. Я бы ни стал.. по нескольку раз разбирать, развал делать.. И кто-то писал, что мягкие они совсем...
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение АСТЕРА » 23 апр 2011, 07:42
по поводу саморегулирующей подвески долго читал форум по замене амо ипружин от николая барнаула выход сданой ситуации оказался простым поставил пружины от прадо мягкие б/у сопадение по высоте идеальное толщина витка 15 а у нас 13-14 и на один виток у прадо меньше
АСТЕРА
Сообщение alex_yan » 24 апр 2011, 16:54
хочу поменять амортизаторы на зад (пробег 125 тыс км), у меня дорестайл селф подвеска
пружины уже поменял на обычные
посоветуйте аморты , кто ставил от газели или патриота : проставки на пружины нужны? и как подогнать аморты от газели или патриота на соренто?
alex_yan
Сообщение Le-Go » 24 апр 2011, 21:12
alex_yan писал(а):и как подогнать аморты от газели
Никак, просто ставишь и ездишь...тысяч этак 10 (я, 2 раза именно по столько) - больше не хотят...(но может только у меня опять же)
Le-Go
Сообщение alex_yan » 24 апр 2011, 21:17
Le-Go
а насчет проставок для пружин, ты ставил? на сколько завышение?
alex_yan
Сообщение Lexa » 03 май 2011, 20:47
АСТЕРА писал(а):поставил пружины от прадо мягкие б/у сопадение по высоте идеальное толщина витка 15 а у нас 13-14 и на один виток у прадо меньше
а посадочные места как - совпали без проставок?
и от како-го Прадо (г.в./модель) пружины? желательно бы кончено код знать...
Lexa
Сообщение Le-Go » 03 май 2011, 22:41
alex_yan писал(а):на сколько завышение?
Завышение по максимуму :crazy: 550 мм по принято :wink: й здесь методике замеров от центра колеса до арки
Le-Go
Сообщение atlant_is » 14 май 2011, 12:55
Господа, у меня дорестайл с селф левелайзером.
Пыльники порвались, аммо текут. В Новосибе они стоят по 9500 за штуку. Есть ли смысл душить жабу и ставить их? Кто-то имел сравнение между селф-левелайзеровыми исправными и обычными аммо? Сейчас в авто не устраивает валкость и крены. Но это и понятно - аммо уже не держат.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Volody » 14 май 2011, 14:09
atlant_is писал(а):Господа, у меня дорестайл с селф левелайзером.
Пыльники порвались, аммо текут. В Новосибе они стоят по 9500 за штуку. Есть ли смысл душить жабу и ставить их? Кто-то имел сравнение между селф-левелайзеровыми исправными и обычными аммо? ....
Тема: Самовыравнивающаяся подвеска почитай
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение atlant_is » 15 май 2011, 07:52
Спасибо, конечно, но вы сами тот топик читали? Там нет ответа на мой вопрос.
Я, вроде бы, конкретно спросил,
atlant_is
Сообщение Volody » 16 май 2011, 00:23
atlant_is писал(а):Я, вроде бы, конкретно спросил,
Я же не в обиду,а помочь хотел :wink: Просто меня напугали на сервисе,что у меня самовыравнивающаяся подвеска, только мне аммики в 20 тыр. за штуку объявили, вот тут я и загрустил :shock: ту тему прочитал от и до :) . Но на форуме по вину расшифровали, оказалась обычная сразу отлегло :)
Volody
