Норма расхода масла в дизеле и есть ли она.
Re: Норма расхода масла в дизеле и есть ли она.
Сообщение BlkDem » 26 мар 2011, 21:53
Нет такого параметра и быть, имхо, не может.
Меняю масло каждые 10-12 тыс. Не доливал ни разу.
Re: ест ли масло
Сообщение XRAY » 26 мар 2011, 22:17
andron30 писал(а):скажите какой расход масла на дизельном сореке считается нормальным.
Думаю если тыщ на 7-10 км полщупа-то ничего страшного.
У меня на 8000 км где-то на 3 мм ниже становится. Это ни о чем.
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение brisk » 16 май 2011, 11:47
Повторюсь здесь. На синтетике, сначала Делвак 1, потом Енеос между заменами доливал литр. Сейчас на полусинтетике Зик 5000 за 8 т.км с максимума по щупу доходит до минимума, еще мм 3 осталось. Думаю до замены - 2 т.км доливать не придется.
brisk
Сообщение Седьмой » 16 май 2011, 12:04
Пробег у машинки был 139 000 км, от смены до смены не доливал ни разу, в зависимости от стиля езды(бывало, что по МКАДу ехал быстро)разный уровень, но всегда между мин и макс.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Le-Go » 16 май 2011, 22:32
200 т.км. ничего не доливаю не потому, что не хочу - просто не требуется :wink:
Le-Go
Сообщение Миша Ч » 17 май 2011, 06:44
brisk не рекомендуется ездить с уровнем масла в районе минимума, все же машина то на бортик заедет, то в гору какую встанет, опять же турбо таймер и прогревы может и маслянное голодание наступить незаметно, лучше литр доливать и держать уровень в районе маx. Все ИМХО
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение гавриил » 18 май 2011, 21:13
Пробег 180т.км. от замены до замены 7500км. уровень не падает вообще нисколько, если раскоксовывать двигатель раз в год, что и лелаю. Перед раскоксовкой уровень масла падает от замены до замены на3-6мм. по щюпу,после процедуры месяцев10 на месте.
гавриил
Сообщение GeCube » 18 май 2011, 22:22
Меняю масло через 5 000 км лью полусинтетику делвак мх экстра, Уровень масла если и меняеться по щюпу то незаметно, пробег 70000 ровно, из них мои 15 за последний год. А на старой машине замчал что после 10 000 начинает немного поджераться масло, после 15 тысячь гораздо существенней, не всегда были деньги по этому тупо доливал...., малсло по моему начинает подгороть когда оно уже теряет свои основные свойства и отробатывает присадки в него заложенные, сейчас вылелось черная маслянистая жидость, на прошлой замене черная больше воденистая жидкость, но подозреваю что масло было поленым, при позапрошлой замене выливался шел синтетика на тоже не сильно маслянистая жижа уже была, и это при 5000 пробега....
GeCube
Сообщение Pahan » 19 май 2011, 05:12
GeCube писал(а):если раскоксовывать двигатель раз в год
В чем заключается процедура раскоксовки?
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение SHAHTER909 » 05 июн 2011, 21:25
всем привет. я тут новенький но проблема старая . прочитав все так и не понял ,что делать с расходом масла. проблема такая 1 литр на 1000 км.пробег 115 т .км. при этом нет ни каких проблем с машиной. не дымит не коптит. работает и ездит нормально. в впускном патрубке масло есть. я так понимаю турбинка сдохла. но машина ездит без проблем. и куда масло девается?/ может есть мнение у кого. и вообще может от масла зависит. я лью кастрол 5w30.
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую исправить доп.информацию в личном профиле.Продвижение личных сайтов не приветствуется в нашем клубе.
SHAHTER909
Сообщение deka » 06 июн 2011, 14:20
SHAHTER909 писал(а): вообще может от масла зависит
Конечно зависит.
У меня Зик5В-40 выгорал за 7,5 ткм ниже минимума, остальные масла держатся.
На левом масле тоже угар больше получишь.
Покупай в проверенных местах (лучше у прямых представителей) и проверенные масла (что на форуме опробовали)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение C.Н. » 06 июн 2011, 18:15
Полностью поддерживаю вышесказанное. Диллерский "SHELL" уходил ( угорал ) от 200 до 300 г. на 1000 км. не зависимо от стиля езды. Начал искать причину, а она на поверхности - поменял масло на "ENEOS" - 1500 км., а уровень стоит на одном месте ( постучал и сплюнул сколько надо ). Выбор масла важен как нигде, оно должно быть именно дизельное, а не "унисекс " и с теми "параметрами", которые рекомендует производитель.
C.Н.
