Греется двигатель
Re: Греется на трассе
Сообщение Balbes » 26 мар 2011, 09:56
Все же убедись и посмотри между радиаторами...
Balbes
Re: Греется двигатель
Сообщение BlkDem » 26 мар 2011, 10:00
Темы объединил.
Автору дублирующей темы замечание за нарушение п.7 Правил. Пользуемся поиском!
Сообщение Accent-58 » 26 мар 2011, 10:18
контрольный вопрос- в чем выражается нагрев двигателя?
P.S. про вентилятор можешь забыть, дело не в нем
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Tim_Ant » 26 мар 2011, 11:11
Нагрев двигателя выразился в том, что стрелка температуры была в красной зоне.
Tim_Ant
Сообщение фикса » 26 мар 2011, 15:33
здорова мужики!подскажите пожалуйста на прогретом двигателе патрубок от термостата к радиатору холодный в чём может быть причина неисправности?или так и должно быть?температура на приборе показывает на два миллиметра выше середины.термостат новый,картонки нет. :(
фикса
Сообщение Balbes » 26 мар 2011, 18:36
У термоса открытие на 82 град.С, а температура твоего движка 79-80. Патрубок будет холодный.
Balbes
Сообщение фикса » 26 мар 2011, 18:41
а я уже начал голову греть что в чём то проблемка.а почему тогда стрелка показывает чуть выше середины? :)
фикса
Сообщение Balbes » 26 мар 2011, 19:07
Сосчитай температуру с датчика, тогда и можно что-то дальше предполагать..., а пока у меня только такая версия твоего вопроса...
Balbes
Сообщение фикса » 26 мар 2011, 19:28
это что на диагностику надо ехать чтоб сосчитать?
фикса
Сообщение Balbes » 26 мар 2011, 19:44
Достаточно подключиться к обд под рулевой колонкой и посмотреть "типа экологические" параметры...
Balbes
Сообщение Tim_Ant » 27 мар 2011, 17:23
Доехад до дома по трассе. В итоге - на затянувшихся подъемах температура очень быстро растет, при скорости 120-130. Кондиционер и печка выключены. Сильно не загружен - три пассажира.
По городу все нормально, никаких проблем. Между радиаторами картонки нет - думаю все-таки термостат менять.
Может кто еще какую-нибудь идею подкинет????
Tim_Ant
Сообщение Лео » 27 мар 2011, 18:07
Меня учили и я так всегда делал-при росте температуры ОЖ включать все имеющиеся печки, чтобы её охладить.Объясни: зачем выключал печку? :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение YAN » 27 мар 2011, 18:15
Tim_Ant писал(а): думаю все-таки термостат менять.
А вискомуфта вентилятора у тебя работает? Может она крутится в холостую?
Сообщение Артем13 » 27 мар 2011, 21:07
Tim_Ant писал(а):думаю все-таки термостат менять.
Когда нагреется проверь температуру в радиаторе, если горячий то термостат исправен (по крайней мере открыт). Если двигатель греется то должны включиться вентиляторы на радиаторе кондиционера, которые при выключении зажигания должны продолжать крутиться еще секунд 30. Если радиатор горячий, то надо почистить все радиаторы, на сервисе я делал за 1,5 рубля. А что будет летом? Я езжу без вентилятора на вискомуфте и никаких проблем.
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение YAN » 27 мар 2011, 21:36
Артем13 писал(а): которые при выключении зажигания должны продолжать крутиться еще секунд 30.
У нас они работают по другому.
