Постоянно перегорает лампа в фаре
Re: Постоянно перегорает лампа в фаре
Сообщение Lozz » 25 мар 2011, 11:13
у меня фара одна вибрировала(хз почему) на ней все лампочки за пару месяцев заменил.... последний раз както так нормльно поставил, что не трясется, и все пропала проблемма. может из за того что дизеь вибрирует?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение YAN » 25 мар 2011, 11:26
Коллеги! А какая лампа перегорает чаще? Левая?
Сообщение HOMJAK » 25 мар 2011, 11:27
у меня первая левая сгорает
HOMJAK
Сообщение YAN » 25 мар 2011, 11:31
HOMJAK писал(а): первая левая сгорает
У меня раньше тоже левая чаще перегорала.Могу объяснить это только тем,что на неё приходится скачек напряжения при включении т.к. она первая в цепи.Проблема у меня ушла,как только поставил плавный розжиг ламп.
Сообщение HOMJAK » 25 мар 2011, 11:49
а как часто у тебя горела?
HOMJAK
Сообщение YAN » 25 мар 2011, 11:54
HOMJAK писал(а): как часто у тебя горела?
Зависело от производителя.Обычные "ЛЕНТАчные"каждый месяц,а то и в месяц по две.А МТФ продержался почти два с половиной месяца.Сейчас стоят опять лампы из ЛЕНТы для тестирования блоков,но уже работают два месяца,при чем я стараюсь включать и выключать свет при каждом удобном случае,для сохранения чистоты эксперимента. :)
Сообщение HOMJAK » 25 мар 2011, 12:03
т е блок плавного розжига рулитЙ!Тебе его готовый подогнали или сам мастерил!? я вроде читал на форуме когда все было в процессе разработки(перегрев транзистора)
HOMJAK
Сообщение Texas » 25 мар 2011, 12:10
YAN писал(а):Коллеги! А какая лампа перегорает чаще? Левая?
У меня, да.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение runner_Perm » 25 мар 2011, 12:24
YAN писал(а):Зависело от производителя.Обычные "ЛЕНТАчные"каждый месяц,а то и в месяц по две.А МТФ продержался почти два с половиной месяца.
Полностью согласен. Только у меня с габаритами такая ситуация. Родные сгорели на третьем годе жизни. :( Друг за другом в течении недели. Поставил пятирублевые лампочки, через три недели сгорела одна, поменял, потом вторая, снова поменял, и так продолжалось пару месяцев, пока не купил что то германское подороже пяти рублей :) (напомню, речь о передних габаритах). И все, больше года горят себе. :) Т.. Т... Т...
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Евген-Т » 25 мар 2011, 12:27
А готовый блок плавного розжига уже смастерили?
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение YAN » 25 мар 2011, 12:33
Евген-Т писал(а): готовый блок плавного розжига уже смастерили?
Давно! :)
Сообщение Евген-Т » 25 мар 2011, 12:57
Вить! Высылай!
Евген-Т
Сообщение YAN » 25 мар 2011, 13:33
Евген-Т писал(а): Высылай!
Я не разработчик и не изготовитель.Я-потребитель!
Сообщение BlkDem » 25 мар 2011, 15:37
Евген-Т писал(а):всё равно перегорает только одна
остается ревизия проводки, клемм, патрона.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Евген-Т писал(а):Высылай!
Виктор на предыдущей странице ссылку на тему выкладывал, но есть подвох.
Нет в близкой доступности спецов, готовых собирать и устанавливать устройство.
Если такой спец знакомый есть, но нет проблем - схема довольно простая.
Сообщение Евген-Т » 25 мар 2011, 17:02
BlkDem писал(а):Виктор на предыдущей странице ссылку на тему выкладывал
Макс, так читал я предыдущую страницу........
Спеца - то НЕТ! :cry:
Евген-Т
