Volodimir писал(а): а к присадке в ДТ в незначительном обьеме масла- как смотрим?
кругах фигурирует пропорцыя 1:100 (масло:топливо ).Kapitan Aleks писал(а): сказали, что перед заменой форсунок в обязательном порядке промывают топливную рампу
Лёха Юрич писал(а): это должно быть хорошее масло для 2-х тактного двигателя.
colonelu писал(а):Насколько я понимаю, руководства по ремонту предлагают немедленно нахлобучивать колпачки на все отвинченные трубочки топливной системы.
. Субъективно: двигатель стал мягче работать (может самовнушение
) и расход действительно стал меньше, хотя сейчас все тает и временами приходиться буксовать, да и легковушки пару раз вытаскивал. Вобщем пока положительные эмоции, дальше будет видно. Доза для такого объема ничтожна, думаю, что вреда быть не должно. Может кто уже имеет опыт использования данной присадки для очистки топливной системы? Поделитесь...
colonelu писал(а): коммонрейловские форсунки как раз строго не рекомендуется пытаться чистить с помощью ультразвука
colonelu писал(а):Если бы речь шла о коммон-рейле от дельфи, то ответ был бы простой
