Скрип в задней подвеске .
Re: Скрип в задней подвеске .
Сообщение Romires » 15 мар 2011, 13:58
У меня была аналогичная проблема со скрипом втулок заднего стабилизатора. Поставил неразрезные полиуретановые втулки на густую смазку (полиуретан ставится только со смазкой!) уже год скрип не проявляется. Единственная сложность - пришлось полностью демонтировать стабилизатор.
Штатные резиновые втулки к тому моменту несколько "усохли", полиуретан сел более плотно. Резиновые втулки на заводе покрывают слоем парафина чтобы не скрипели, но этот слой довольно быстро разрушается - отсюда и скрип.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение VIT » 15 мар 2011, 15:43
Romires писал(а):Единственная сложность - пришлось полностью демонтировать стабилизатор.
а на сколько сложно это было?
т.е. что пришлось попутно снимать?
или просто скинули скобы и окрутили яйца и вынули стаб?
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Георгичь » 15 мар 2011, 15:46
По поводу скрипа в задней подвеске,всю зиму скрип при проезде лежачих полицейских.Сейчас в сырую погоду проехал до Шатуры и обратно в слякоть и грязь,пока пропало,такое ощущение,что смазало грязью всю подвеску,но скрипа пока не слышу. :twisted:
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Romires » 16 мар 2011, 10:04
VIT писал(а):а на сколько сложно это было?
Технология следующая:
1) Вывешивается задок, снимаются колеса.
2) Откручиваются стойки стаба, скобы втулок.
3) Стаб выкручивается и вытаскивается, далее чщательно отмывается и очищается.
4) На края стаба включая места установки втулок наносится густая смазка, втулки смазываются изнутри и натягиваются через концы стаба на свое место, излишки смазки удаляются.
5) Стаб затаскивается обратно, втулки снаружи, а скобы изнутри смазываются той же смазкой, ставим скобы, удаляем излишки смазки и т.д. в обратном порядке.
Немного сложнее чем штатные разрезные резиновые, но в целом по силам тому у кого руки из правильного места растут. :D
Romires
Сообщение Георгичь » 22 мар 2011, 14:52
Был сёдне со скрипом в задней подвеске в Стрим-авто,повреждений нет резинок-значит с подвеской всё впоряде,а со скрипами можно ездить 1 год гарантии или 15000 тыс километров,а дальше не гарантийный случай.Сказал мастеру приёмщику,как можно ездить со скрипами в подвеске на машине за 1500000,он развёл руками и послал меня искать резинки и ремонтировать за свой счёт.Вот вам гарантиян на машину 5 лет.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Romires » 22 мар 2011, 15:12
rex66607 писал(а):Вот вам гарантиян на машину 5 лет.
Внимательнее читайте условия гарантии перед покупкой машины. 5 лет на все ни кто и не обещал. Втулки стабилизатора - это расходник, стоит дешево, меняется просто, не вижу причин для расстройства.
Romires
Сообщение Георгичь » 22 мар 2011, 15:16
А я и не растраиваюсь,мелочь какая 1 раз в 15000 менять резинки, и будет тебе счастье,да забыл написать после того,как машина побывала на подьёнике,скрипы пропали.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Командор » 23 мар 2011, 11:24
У меня проскрипело недели две три, было слышно во время переезда лежачих полицейских, потом скрип пропал. Теперь тихо. :wink:
Командор
Сообщение st_inferno » 23 мар 2011, 14:26
Не так давно у меня тоже появились скрипы, правда четко справа сзади. Записался в сервис. По гарантии посмотрели, что конкретно, кроме того что что-то смазали, что сделали я так и не понял, но скрип дня на 3-и пропал. Потом появился опять. Недели через 2 после появления скрип пропал. Будем надеяться что все так и останется. :)
st_inferno
Доп. информация: Цвет Metal Bronze
Сообщение VIT » 26 мар 2011, 10:59
Romires писал(а):Поставил неразрезные полиуретановые втулки на густую смазку
я забыл уточнить, вы это делали на новом соренто, или же какая то другая машина? если на соренто, то дайте пож номерки полиуретановых втулок
VIT
Сообщение golden8419 » 12 окт 2011, 14:57
Romires писал(а):4) На края стаба включая места установки втулок наносится густая смазка, втулки смазываются изнутри и натягиваются через концы стаба на свое место, излишки смазки удаляются.
вопрос! а что за густая смазка така? название есть? или литол подойдет?
Изображение Изображение
golden8419
Доп. информация: амортизаторы по кругу из Владимира, задние пружины vladspring, шумоизоляция салона.
Сообщение Romires » 13 окт 2011, 10:43
VIT писал(а):вопрос! а что за густая смазка така? название есть? или литол подойдет?
Я ставил на смазку для ШРУС. Литол подойдет.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
VIT писал(а):я забыл уточнить, вы это делали на новом соренто, или же какая то другая машина? если на соренто, то дайте пож номерки полиуретановых втулок
Это была NF, там такая же болячка из-за тяжелой задницы. В Соренто практически все тоже самое, скоро тоже буду менять. Втулки делали под заказ в Новосибирске. Для Соренто можно тоже сделать втулки под заказ или купить готовые за бугром.
Romires
Сообщение golden8419 » 17 окт 2011, 01:22
готовые полиуретановые втулки на соренто продаются на сайте www.polyurethan.ru, цена 180 руб за штуку! уже заказал, жду! скрипы так достают, аж стыдно кататься, как на колеснице!
golden8419
Сообщение Romires » 18 окт 2011, 11:18
golden8419 а где Вы там увидели втулки на Sorento New?
Romires
Сообщение VIT » 18 окт 2011, 12:57
VIT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
