Шланг вентиляции картера
Сообщение shurik58 » 22 мар 2011, 19:18
Решил заменить шланг вентиляции картера (от крышки клапанов до воздушного фильтра). Старый с трещиной и подтекает масло, не много, но неприятно. Заказывал 26741-4А010(до 2006г).
В магазине говорят, нет такого, есть только 27641-4А11. Согласился, привезли, но он какой-то не такой. У моего со стороны клапанной крышки диаметр больше, чем со стороны воздухана, а этот имеет одинаковые диаметры. Кто сталкивался, помогите, сдавать в магазин или мудрить самому из двух разного диаметра. Кстати, сейчас такой составной и стоит. Или это норма?
В поиске Гугла оба номера бьются как шланги вентиляции.
Спасибо.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Re: Шланг вентиляции картера
Сообщение oleg51ru » 22 мар 2011, 19:50
Я у себя менял год назад,только не заморачивался,пошел в магазин и купил похожий помоему жигулевский от печки за 35 рупи затянул хомутами и вот уж год все ок :)
oleg51ru
Сообщение shurik58 » 22 мар 2011, 20:07
Так какой-же должен быть, с разными или одинаковыми диаметрами на концах.
shurik58
Сообщение colonelu » 22 мар 2011, 22:01
Ну, дык это.
У рестайла и дорестайла - разные клапанные крышки, отличающиеся в частности местом и диаметром штуцера под шланг вентиляции картера. Привезли шланг для рестайла, у него вроде как диаметр шланга с обоих концов одинаковый. А нужен был для дорестайла, с разными диаметрами.
Но его я так понял не заказать. Тогда может порыть на разборке, например euroauto.ру? (там есть фото)
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение HOMJAK » 23 мар 2011, 09:33
у меня тоже составной стоит.Видно это нормально,как раз и стороны с разными диаметрами получаются
HOMJAK
Сообщение shurik58 » 23 мар 2011, 11:12
Нашел и заказал ...4А010. 11 дней из Эмиратов за 130р. Не особо критично, подожду, увидим что придет.
Всем спасибо.
Добавлено через 19 дней 10 часов 7 минут 56 секунд:
Пришел отказ, все поставщики отказывают, не выпускается. Я понимаю, дело 10 мин. замерить диаметры на кл. крышке и возд. фильтре. Но может кто эти диаметры знает? И подберу из двух, от ГАЗ или ВАЗ или...
shurik58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
