top.mail.ru
Страшный зверь по имени iTunes
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Страшный зверь по имени iTunes
Сообщение ShineOn » 22 мар 2011, 12:21
Hrom писал(а):Интересно как реализован iTunes в Маке...может страшный он только в винде
Визуально практически такой же, как в винде. Это просто на Винде интерфейс Тунца кажется чем-то чужеродным, а на Маке почти все родные эппловские приложения сделаны именно в таком виде. И, зная принципы работы в iTunes, ты очень легко ориентируешься вообще в любой программе MacOS X, от "проводника" (Finder) до "панели управления". Главное, немного привыкнуть к этому интерфейсу.
Добавлено через 11 минут 28 секунд:
ПрокопА писал(а):У меня (как у БОМЖа) вся "Медиатека" на переносном харде 500 Гб.
Держать на каком то из компов, нет ни возможности ни желания.
Ничто не мешает хранить сами данные на съёмном диске, а каталог этих данных - в Тунце. :)
ПрокопА писал(а):iДевайса два, iPod nano 16 Gb, iPad 1 16Gb.
Медиатека на двух девайсах разная, и это естественно.
Настройки синхронизации задаются для каждого из устройств индивидуально, никаких проблем нет.
ПрокопА писал(а):Как мне, с моими вводными может помочь этот долбаный Тунец?
1. Подключаешь свой хард к компу с Тунцом. Говоришь "добавить всю шнягу с этого харда в медиатеку". При первом добавлении обязательно надо снять галочку с опции "Копировать файлы в каталог iTunes"!!! В результате у тебя создаётся каталог со ссылками на файлы, лежащие на внешнем накопителе.
2. Упорядочиваешь медиатеку. Типа, заполняешь недостающие тэги, записываешь обложки, тексты, создаёшь плейлисты и т.п. Если исходный материал не имеет ничего подобного, то в красивый и удобный вид привести понадобится какое-то время, тут никуда не денешься. Если красивый вид не принципиален, то обложками можно пренебречь, но основные тэги (артист, альбом, название песни) заполнить крайне желательно, иначе получится мусорная свалка.
3. Подключаешь к Тунцу iPod nano. В настройках синхронизации в Тунце снимаешь галку "синхронизировать все композиции" (точное название могу перевирать), и вместо этого помечаешь галками те плейлисты (или артистов, или альбомы), которые надо хранить на nano.
4. Подключаешь к Тунцу iPad и тоже самое настраиваешь для него. Т.е. индивидуальную настройку плейлистов, артистов, фильмов и прочего.
5. Пользуешься. При подключении iPod nano у тебя будут синхронизироваться плейлисты, выбранные для iPod nano. При подключении iPad - выбранные для iPad. Просто и удобно.
Сообщение ShineOn » 22 мар 2011, 12:39
Hrom писал(а):может страшный он только в винде
Честно говоря, не понимаю, чего тут страшного? :shock:
Сообщение ПрокопА » 22 мар 2011, 12:42
ShineOn писал(а):добавить всю шнягу с этого харда в медиатеку
Это где это сказать нада???
ShineOn писал(а):Упорядочиваешь медиатеку
Вот он весь гемор (((((
Не всегда, треки даже с прописанными тегами встают в один альбом(((
И все же получается привязка к компу с Тунцом((((
Днем на работе не всегда есть время. Вечером и в выхи может появится время, но ни када не знаешь, у какого из трех компов (((
Добавлено через 9 минут 14 секунд:
Всетаки теги не удобно переписывать в Тунце. В сторонних прогах сподручние.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение ShineOn » 22 мар 2011, 12:53
ПрокопА писал(а):Это где это сказать нада?
Файл - Добавить папку в медиатеку. В окошке выбирай весь внешний диск (или нужные папки), и будет тебе нещасте! Почему не "щасте", а "нещасте"? Я представляю какой бардак у тебя будет при добавлении 500 гигов шняги, не имеющей нормальных тэгов! :)
Поэтому я в таких случаях добавляю по очереди, папку за папкой. Одну добавил - быстренько упорядочил её, затем следующую. Да, первый раз придётся недельку (или пару месяцев?) позаниматься наведением красоты. Потом будет легче.
А уже потом ты поймёшь, что mp3 это дурной тон, и начнёшь закачивать музыку в Lossless форматах. :D И вот тут наконец-то сотрёшь все старые mp3-файлы и накачаешь с торрентов всё тоже самое, только сразу в ALAC. Там все тэги-обложки-тексты уже будут готовые, останется только скормить эту красоту Тунцу. Справедливости ради надо заметить, что на торрентах выбор музыки в готовом ALAC оставляет желать лучшего, в основном молодёжь попсу современную выкладывает. Музыку 60-70-80 годов обычно во FLAC/APE выкладывают, но её довольно несложно сконвертить в ALAC, но вот тэги-обложки прописывать обычно надо вручную.
ПрокопА писал(а):Не всегда, треки даже с прописанными тегами встают в один альбом(
Есть такое слово в этой букве. Я поступаю легко в таких случаях: выделяю весь альбом (разбросанный по частям), удаляю из медиатеки, и скармливаю заново. Пока что не подводило.
ПрокопА писал(а):у какого из трех компов (
Как вариант, в настройках всех трёх компов указать, что каталог iTunes точно также лежит на внешнем харде. Т.е. там у тебя будут и композиции, и каталог.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
ShineOn писал(а):При первом добавлении обязательно надо снять галочку с опции "Копировать файлы в каталог iTunes"!
Или в "Правка"-"Настройки"-"Дополнительные" сразу снять галку с пункта "Копировать в папку iTunes Media при добавлении в медиатеку".
Сообщение ShineOn » 22 мар 2011, 13:01
ПрокопА писал(а):Всетаки теги не удобно переписывать в Тунце. В сторонних прогах сподручние.
Научитесь уже наконец его готовить! :D
Чего-чего, а редактирование тэгов в Тунце сделано удобнее, чем я где-либо встречал. Подсказка: есть такая вещь, как групповое редактирование тэгов. Попробуй выделить несколько файлов, жмякнуть правой кнопкой мыши, выбрать "Информация" и согласиться на редактирование для группы.
Сообщение ПрокопА » 22 мар 2011, 13:22
ShineOn писал(а):mp3 это дурной тон
Самый распространенный формат :)
ShineOn писал(а):закачивать музыку в Lossless форматах
Это новый зверь? Его все устройства читают? С чем его едят?
ShineOn писал(а): ALAC/FLAC/APE
Эти форматы чем кроме яблока есть можно?)))
ShineOn писал(а):удаляю из медиатеки, и скармливаю заново
Единичные случаи када это помагало :(:(:(:(
Вот простая и легкая TagScanner делает тож самое но куда удобнее и быстрее)) А вот после нее уже, можно и Тунца кормить контентом
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 22 мар 2011, 13:40
ПрокопА писал(а):Самый распространенный формат
Распространнный - не значит лучший. Неужели тебе не хочется себя любимого "угостить" музыкой без потерь качества? Особенно применительно к штатной акустике авто. Для примера, у меня в машине голова воспроизводит mp3 очень и очень посредственно, плеваться хочется, хотя я и не меломан ни разу. Подключаешь iPhone с ALAC'ом - совсем иная картина! Небо и земля, можно сказать.
ПрокопА писал(а):Это новый зверь?
Всё новое - это хорошо забытое старое. Самый первый цифровой формат (.WAV) как раз и был Lossless, т.е. без потерь качества (настолько, насколько позволяла аппаратура оцифровки). Но этот формат был весьма большого размера, а устройства хранения имели тогда очень маленький размер (FDD 1.44MB). Поэтому стали изобретать способы сжатия, при котором неизбежно начались потери. Наибольшее распространение получил алгоритм сжатия, разработанный в институте Fraunhofer, потом получивший название MP3 (или MPEG Layer-3). Впоследствии умные люди научились сокращать размер файлов при сохранении исходного качества. Сегодня наиболее распространены Lossless форматы FLAC, APE (Monkey), WAVPack. Apple, как обычно, ответила на оба варианта своими решениями: AAC (Lossy) и ALAC (Lossless).
ПрокопА писал(а):Его все устройства читают? С чем его едят?
Не все, конечно. Народ на форуме писал, что некоторые AV-ресиверы уже понимают FLAC, все устройства от Apple точно понимают ALAC как нативный стандарт. Если мы говорим об использовании связки Тунец + iДЕвайсы, то нам по барабану, поддерживает ли другое устройство или нет, так как обработка ALAC производится самим iPod/iPhone/iPad, а на выход идёт чистый стерео-сигнал.
ПрокопА писал(а):Эти форматы чем кроме яблока есть можно?)
На программном уровне - много чем можно слушать, подробнее обсуждали здесь: Тема: Чем переделать FLAC, m4a, APE в mp3? "Яблоки" из этих форматов понимают только ALAC.
ПрокопА писал(а):Единичные случаи када это помагало
Возможно, ты что-то не так делаешь. У меня всё работает. Ты проверь ещё другие закладки в информации, может у тебя буквы в названии альбома или артиста отличаются, или настройка сортировки отличается, или ещё что-то малозаметное.
Сообщение Vl@dK » 22 мар 2011, 15:46
ShineOn писал(а):Честно говоря, не понимаю, чего тут страшного?
А если у меня 4 тера музыки и 150-200 альбомов разного стиля, я должен всю помойку промотать, чтобы выбрать нужный мне в данный момент?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ShineOn » 22 мар 2011, 15:57
Vl@dK писал(а):А если у меня 4 тера музыки и 150-200 альбомов разного стиля, я должен всю помойку промотать, чтобы выбрать нужный мне в данный момент?
Не обязательно. Вариантов решения твоей задачи несколько.
1. Быстрый поиск. Если ты знаешь, что именно хочешь найти, то в верхнем левом углу Тунца в окошке поиска вбиваешь первые буквы искомого. Причём, не важно чего именно (артист, альбом, песня, год, жанр и т.п.), главное чтобы этот вводимый текст присутствовал в тэгах. По мере ввода очередной буквы количество отображаемой помойки будет сокращаться до того объёма, который удовлетворяет вводимому тобой тексту.
Кто на iOS работал, тот интуитивно это сделает.
2. Визуальное упорядочивание. Если хотя бы основные тэги (артист, альбом, песня) в помойке имеются, то можно легко на экране отсортировать по нужному критерию. При отображении в режиме обложек будет отображаться не длинный список, а значительно меньшее количество обложек. Например, при сортировке по артистам под одной обложкой будут лежать все композиции этого артиста, а этих композиций может быть сотни. Разумеется, при зашитых в тэги обложках это смотрится красивше, чем без обложек (см. скриншот в одном из предыдущих сообщений).
Сообщение ПрокопА » 22 мар 2011, 16:04
Етитская сила)))
Ну не отставать же от времени)))
Будем прогрессивны))))
Игорь! Большое спасибо за лекбез! Но на этом вопросы не закончились))))) Я их ща формулировать буду пытаться)))
Добавлено через 23 минуты 53 секунды:
iTunes Music Player (.flac)
Тыкаю, не включаетцо! Шо не так?
Добавлено через 12 минут 33 секунды:
Ну вот скачал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1259341
и чО??? С чем это есть? Как??
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 22 мар 2011, 17:02
ПрокопА писал(а):iTunes Music Player (.flac)
Что за зверь такой? Не видел ни разу, чтобы iTunes воспроизводил FLAC.
ПрокопА писал(а):и чО??? С чем это есть? Как??
Это тебе сюда: Тема: Чем переделать FLAC, m4a, APE в mp3?
Правда, тебе лучше не в MP3 конвертировать, а в ALAC.
Сообщение ПрокопА » 22 мар 2011, 17:07
ллллляяяяяяяяя))))))))
Флак Алак
ПрокопА
Сообщение Георгичь » 22 мар 2011, 17:10
Влад,изучай прогу,а я у тебя уроки брать буду,я в ней вообще ничего не понял %)
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение ПрокопА » 22 мар 2011, 17:11
Так а с торента какой фармат тянуть нада?
Добавлено через 8 минут 34 секунды:
rex66607 писал(а):уроки брать
Игорян, тут без стакана не вкуришь)))
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 22 мар 2011, 17:31
ПрокопА писал(а):Так а с торента какой фармат тянуть нада?
ShineOn писал(а):А уже потом ты поймёшь, что mp3 это дурной тон, и начнёшь закачивать музыку в Lossless форматах. :D И вот тут наконец-то сотрёшь все старые mp3-файлы и накачаешь с торрентов всё тоже самое, только сразу в ALAC. Там все тэги-обложки-тексты уже будут готовые, останется только скормить эту красоту Тунцу. Справедливости ради надо заметить, что на торрентах выбор музыки в готовом ALAC оставляет желать лучшего, в основном молодёжь попсу современную выкладывает. Музыку 60-70-80 годов обычно во FLAC/APE выкладывают, но её довольно несложно сконвертить в ALAC, но вот тэги-обложки прописывать обычно надо вручную.
Вернуться в Продукция Apple
