Блок управления климатом завис?
Re: Блок управления климатом завис?
Сообщение кент » 03 мар 2008, 16:38
FRUKT писал(а):
кент писал(а):Похоже, КИА клуб- тинейджерская тусовка....
разговоров много , полезного - ноль...
Первое предупреждение :!:
В следующий раз следи за лексиконом и формой обращения при отправке своих сообщений.
спорить не буду ....похоже с юмором несколько ущербно...
кент
Доп. информация: сменил на прайм
Сообщение кент » 04 мар 2008, 08:50
dav102 писал(а):
кент писал(а):на детальке есть мелкая надпись , еле разглядел 21AE059/ 750L05C/ TI
это действительно стабилизатор на 5 вольт.
Вот ссылка на ПДФ этой микросхемы:
http://datasheet.digchip.com/477/477-62335-0-5962-9166901Q2A.pdf.
Я думаю что эту микросхему тебе в Нижнем без проблем заменят в любой радиомастерской.
сверлить корпус не стоит-заменишь стабилизатор и всё пройдёт.
Вчера перепаяли аналог , решили поставить КРЕН в маленьком корпусе, но какую то "сверхнадежную"
Все пока работает , но испытания впереди ,т.к. больше 30 минут, пока не ездил.... и температуру в салоне низкую держу на улице весна :D ,
на выходные до москвы доеду вот и посмотрю как работать будет.
dav102, спасибо за инфу и вообще... :D
кент
Сообщение dav102 » 04 мар 2008, 08:56
Пожалуйста!
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение кент » 07 мар 2008, 10:34
кондей прошел тест,на работу в условиях непрерывной езды(3часа) и работы на максимум температуры (+32),
глюк исчез. О чем и спешу сообщить... :D ,
спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!
кент
Сообщение dav102 » 07 мар 2008, 16:15
кент писал(а):глюк исчез
поздравляю !!! :D
dav102
Сообщение Roman73 » 07 ноя 2011, 11:13
Евген81 писал(а):А у меня было,как дисплей моргал всеми палочами,квадратиками при холодах было это.Вылечилось само при прогревании салона
Andrey писал(а):у меня при отрицательных температурах дисплей глючит.. показывает или всё сразу или ничего...хотя сам климат при этом работает..когда салон прогревается всё становится ОК
Вот такая же ситуевина, температура около нуля, дисплей глючит, но климат работает. Прогреется, все нормально становится. Никто так и не решил эту проблему, или даже не пытались :D
Добавлено через 1 день 22 часа 1 минуту 10 секунд:
Ну вот, табло блока климата вообще умерло, ни один символ не горит.... Хелп!!! Стоит ли лезть смотреть разъемы или дело гораздо хуже и проблема в самом блоке?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
