Накрылся стартер
Re: Накрылся стартер
Сообщение dav102 » 03 мар 2008, 15:28
ты не то смотришь.То что ты привел-это распиновка и расшифровка ножек разъемов которые идут на блок ETACS.
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Pelikan » 03 мар 2008, 15:29
Владимир Ростов
Володя а не получиться что переборка встанет по-запчастям не на много дешевле.....
http://www.exist.ru/resultr.asp
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Pelikan » 03 мар 2008, 15:31
dav102
А то что мне нужно есть?
Pelikan
Сообщение dav102 » 03 мар 2008, 15:38
Pelikan писал(а):А то что мне нужно есть?
То что у меня было - я уже на 1 странице выложил.К сожалению на дорестайл нету ничего.
dav102
Сообщение Pelikan » 03 мар 2008, 15:40
dav102
я в принцыпе далек от электрики-но своим покажу. :)
Pelikan
Сообщение dav102 » 03 мар 2008, 16:12
Pelikan
В инструкции на Соренту, которая лежит на главной странице форума, на странице 253 показанно расположение реле в моторном отсеке.Твоё реле называется START RELAY.
dav102
Сообщение Пух » 03 мар 2008, 16:30
Pelikan
Мне меняли стартер по гарантии, поэтому по цене не могу подсказать.
Pelikan писал(а):Владимир Ростов
Если у тебя не разбило корпус, то переборка обходится в среднем 3-4 тыс. в зависимости от количества запчастей.
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение sai » 03 мар 2008, 17:15
Автопроизводитель редко выпускает все сам, скорее стартер выпускает третья фирма. Должно подойти от КИЯ, Хюндай, Мазда , т.к дизель слизан с маздовского. Не ищи целиком стартер , а только эл.часть(ротор, стартер). Бендикс и та часть, которая крепится к двигателю скорее останется старая. , остальное может подойти от любой модели, даже с разборки. У нас много японских разборок поэтому проще. Еще как вариант , на любом крупном заводе есть эл.ремонтный цех, там сделают гораздо дешевле , чем на сервисе , ведь в конце концов это просто эл.двигатель.
sai
Сообщение олег53 » 03 мар 2008, 19:52
Абсолютно правильно ищи кто перематывает двигатели,там все сделают по электрике и ламели могут заменить,а так наверняка изделие унифицированное.
олег53
Сообщение Владимир Ростов » 03 мар 2008, 20:13
Да не должно. Думаю, нормальная цена на б/у-шный ротор + подшипники (раз уж разобрали) + остальные мелочи (щетки...) + работа = не должно превышать 3 тыр.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 03 мар 2008, 20:23
олег53 писал(а):Абсолютно правильно ищи кто перематывает двигатели,там все сделают по электрике и ламели могут заменить,а так наверняка изделие унифицированное.
А вот ламели я бы менять не советовал - это только в заводских условиях можно качественно сделать. А вот б/ушный ротор - это да, нормальный вариант, особенно, если поставить новые подшипники.
Владимир Ростов
Сообщение DrFOX » 03 мар 2008, 23:51
И сделаем ГЫБРЫД, всем на зависть...
А ваще стартер на нормальных машинах завязан сам на себе, т.е. акум - контакты замка зажигания - реле(или предохранитель)- втягивающая - сам мотор стартера. Въежает, крутит, запускает. Цепь с максимальной нагрузкой, напрямую с акум.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение dav102 » 04 мар 2008, 09:03
DrFOX писал(а):А ваще стартер на нормальных машинах завязан сам на себе, т.е. акум - контакты замка зажигания - реле(или предохранитель)- втягивающая - сам мотор стартера. Въежает, крутит, запускает. Цепь с максимальной нагрузкой, напрямую с акум
Судя по схеме у нас на Сориках так и есть.
dav102
Сообщение Pelikan » 04 мар 2008, 14:11
Сегодня заказал у диллера с ценником в 10500 :)
Хотя магазины ,что заказывают обьявили ценник аж в 25000р :o
Когда придет отпишусь :)
Pelikan
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
