Добрый день ! Извините если,где то отступаюсь от принятых правил,новичек! купил Сорика 2 месяца назад 2.5 дизель 2004г с пробегом 169000 км.тысячу проехал,все ОК! Но вот пришла проблема:перестал заводится,по началу глох при разгоне,потом при подъемах а после вообще умер!!!
горит чек.Поехал(это отдельная история) на станцию,где обслуживался прежний хозяин,сделали диагностику-вердикт нет давления в рампе,или клапан на рампе,или ТНВД.И мол мы это не лечим-и все! Остался один на один со соей проблемой. Форумы .какающие этой проблемы,все исчитаны.но по причине абсолютного незнания дизеля(полный ноль!!!),самолично браться за реанимацию "боюсь",как бы хуже не сделать.По этому вопрос-кто нибудь может посоветовать что делать(если это не требует каких либо навыков) или адрес и телефоны спецов ,желательно в Тольятти или пригороде?
Заранее всем огромное спасибо! Думаю,увидемся на покатушках
P.S. Парни,а где эта лягушка находится ? Читал в форуме,с помощью нее можно завести этого монстра в данной проблеме.Сильно не пинайте,ну не знаю я дизель)))))
