Накрылся стартер
Накрылся стартер
Сообщение Pelikan » 02 мар 2008, 13:01
Уважаемые други :)
Вот что бывает если релюшка не сработала и 5 минут езды с включенным стартером :(
Просто жена ехала без симптомов на что-то ........и вдруг (с ее слов) что-то заскрипело,засвистело. Когда разобрали стало очевидно что именно так свистело........
Менял ли кто-нибудь стартер и реальная ли цена в районе 12000р (по-моему это перебор)
http://www.exist.ru/resultr.asp
Визуально такой же как у Поджерика (за исключением посадочных мест)- но вот его цена в разы дешевле.
Вот фото того ,что осталось от стартера :(
Последний раз редактировалось Pelikan 03 мар 2008, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Re: Накрылся стартер
Сообщение Pelikan » 03 мар 2008, 14:07
Ответов и мнений нет :)
Зато ,кто кому привет пожелал и влился- ПОЛОВИНА ФОРУМА :o
Pelikan
Сообщение Toto » 03 мар 2008, 14:11
Pelikan писал(а):Менял ли кто-нибудь стартер и реальная ли цена в районе 12000р
Pelikan писал(а):Зато ,кто кому привет пожелал и влился- ПОЛОВИНА ФОРУМА
А что тебе написать? Если стартер не меняли и цену не знают :shock:
Только посочувствовать могу :cry:
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Toto » 03 мар 2008, 14:23
Смотрел здесь цена таже http://www.kia-m.ru/index.php?search_st ... &catid=161
Toto
Сообщение Pelikan » 03 мар 2008, 14:29
Вопрос поставим по-другому.
Где у нас в машин реле стартера ?
Стартер включился на ходу. И откуда нужно начинать искать причину его включения. Ведь не факт ,если поствлю новый стартер -он не замкнет снова
Pelikan
Сообщение FRUKT » 03 мар 2008, 14:32
Турботаймер есть в сигнашке?
FRUKT
Сообщение Andrey » 03 мар 2008, 14:40
Pelikan писал(а):откуда нужно начинать искать причину его включения. Ведь не факт ,если поствлю новый стартер -он не замкнет снова
у меня на 10ке стартер накрылся, когда ключ не вернулся из положения START в положение ON.. и продолжал молотить на ходу
девушка была за рулём и она не услышала жужжание стартера.. и не заметила контрольку на панели с ярко-красным знаком :!: :D
Andrey
Сообщение dav102 » 03 мар 2008, 14:46
на рестайлинге реле стартёра нахлдться в чёпном ящике под капотом где все реле стоят:
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Pelikan » 03 мар 2008, 14:50
Andrey писал(а):у меня на 10ке стартер накрылся, когда ключ не вернулся из положения START в положение ON.. и продолжал молотить на ходу
Это я уже проходил - и жена так же была за рулем.
Я спрашиваю приминительно к Соренто :(
Pelikan
Сообщение Pelikan » 03 мар 2008, 14:52
dav102
Судя по Аваторке - у меня ДОресталинг :(
И отличаються ли они с моим ?????
Pelikan
Сообщение Andrey » 03 мар 2008, 14:53
Pelikan писал(а):Это я уже проходил - и жена так же была за рулем.
я конечно понимаю, что СОРЕНТО - лучший в мире автомобиль :D
но разве на нём не может накрыться замок?
Andrey
Сообщение Владимир Ростов » 03 мар 2008, 14:59
А зачем менять стартер, когда можо заменить ротор? У нас в городе есть мастерская по ремонту стартеров - генераторов, там на Сузуку ротор гены брал б/у-шный, тоже не родной, по размеру подобрали - и все работало, как новое. У вас небось тоже подобная контора имеется...
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение dav102 » 03 мар 2008, 15:02
Pelikan я вижу что у тебя Дорестайлинг, но у меня схема тока на рестайлинг.
судя по схеме (опять-же на дизель рестайлинг): с ключа зажигания сигнал включения идёт прямо на реле зажигания , а оттуда на сам стартёр.Только если коробка ручная - то в разрыв стоит концевик(я думаю наверно на педали сцепления-у меня автомат), т.е. если сцепу не выжать - то не заведёшь.А если автомат - то сигнал идет через блок ТСМ(если ручка АККП не паркинге или не на нетрали-то тоже не заведёшь)
схема:
Хотел тебе схему выложить, но при попытке добавить "вложение" выдаёт сообщение.:
"Расширение svg запрещено администратором."
Шас ковертну в джипег и выложу
dav102
Сообщение dav102 » 03 мар 2008, 15:08
вот схема:
я не думаю что схему стартёра меняли
dav102
Сообщение Pelikan » 03 мар 2008, 15:21
Вот кто-то скидывал gallery/image_page.php?image_id=816
А2 - питание аксессуаров (АСС и в Африке АСС)
А4 - Концевик водительской двери
А5 - концевик пятой двери
А6 - выключатель обогрева заднего стекла
А8 - зажигание
А9 - упоминалось, разблокировка замков при аварии?
А10 - датчик скорости
А12 - концевик пассажирской двери (только их три, дверей-то)
А13 замок пятой двери
А14 - кнопка открытия заднего стекла
А15 - сигнал превышениея срорости 120км/ч (восток- дело тонкое)
В1 - выключатель габаритов, судя по всему.
В2 - кнопка привода замка водительской двери
В3 - концевик ремня
В4 - кнопка замка главной(водительской?) двери- "закрыть"
В6 - реле звукового сигнала
В7 - реле обогрева заднего стекла
В8 - реле стеклоочистителя
В9 - концевик стеклоочистителя (не понятно, может концевик парковочного положения)
В10 - реле габаритов
В11 - выключатель ПТФ задних
В12 - выключатель подогрева лобового стекла (зона стеклоочистителей)
В13 - выключатель головного света
В14 - кнопка замка главной(водительской?) двери- "открыть"
В16 - индикатор открытой двери
В19 - реле "аварийки"
В20 - реле подачи питания на привод стекол
В21, В22 - выключатель стеклоочистителя
В23 - масса
С1 - реле задней ПТФ
С2 - индикатор не пристегнутого ремня
С3 - реле привода замка пятой двери
С7 - реле подогрева лобового стекла
С8 - подсветка замка зажигания
С9 - масса
С10 - индикатор открытой пятой двери
С11 - лампа подсветки салона
Ну так релюшки и предохранителя тут не нашел :(
Pelikan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
