Замена штатным фарам на дорестайле.
Сообщение BlkDem » 18 мар 2011, 12:10
Надо с ебая тащить фары. По 99$ видел с раздельным поворотом/габаритом.
Собсна, вот: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-04-05 ... 3365d91e05
Re: Не прошел техосмотр с желтыми габаритами
Сообщение angel-prk » 18 мар 2011, 12:55
мне лично не нравиться катафот с боку,а по сути можно и с нашими фарами так замутить, сделать доп отверстие, "колхоз" конечно, но все же - бюджетный вариант.
Добавлено через 31 секунду:
BlkDem писал(а):99$
Это одна фара
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение Eugene1067 » 18 мар 2011, 13:20
Парни, вот вы заморочились :crazy: А не проще врезать габарит отдельным патроном с лампой в нижнюю часть корпуса фары рядом с патроном габарит-поворотника да проводку раскидать? Там и площадка плоская есть. Работы на час. И никаких диодов не нать. Приедете вы с ними на ТО, а там гаец с нарушенным цветовосприятием. И скажет он, что у вас габарит голубой, ну или зеленый :D
Кстати, если на ебэе фары брать - с проводкой все равно мутить надо. Посмотрите внимательно на фото тыловой части фары на главный разъем. Геометрически совпадает с нашим, но распиновка другая и планочка по середине стоит под углом 90гр. к нашему разъему на косе. Я полностью вытаскивал проводку из новой фары и из своей (поворотник совмещен с габаритом) и тупо менял местами. Получаем: главный разъем совпадает, поворотник совпадает 100%, а к патрону габарита тянем проводку от косы. Разъем (папу) на патрон габарита искал в автомелочях, пришлось подбирать.
Последний раз редактировалось Eugene1067 18 мар 2011, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение BlkDem » 18 мар 2011, 13:36
angel-prk писал(а):Это одна фара
Я в курсе. Комплект тысяч 8-9 встанет. Зато без колхоза.
Eugene1067
Жень, это уже пройденный вариант. Но я все никак не соберусь реализовать, т.к. может куплю новые фары.
Сообщение angel-prk » 18 мар 2011, 13:37
Eugene1067 писал(а):А не проще врезать габарит отдельным патроном с лампой в нижнюю часть корпуса фары
Да я про то и говорю! Но мне хочется именно диодами сделать
angel-prk
Сообщение Eugene1067 » 18 мар 2011, 13:46
To BlkDem
Максим, я новые купил, 2 месяца назад поставил. До сих пор хожу, умиляюсь на них. После моих мутных, покоцанных, эти чистенькие, прозрачные, с оранжевыми катафотиками (кстати очень освежают машинку). Светят отлично, но пришлось с регулировкой помучаться. Это ведь не родные, а Depo. Небольшие косяки есть и по установке в том числе. Но их правильная работа и внешний вид перевешивают все.
Eugene1067
Сообщение BlkDem » 18 мар 2011, 14:03
Дык вот и плюс-многа!
Я тоже хочу НОВЫЕ фары! :D
А доработка напильником нам не страшна! :D
Сообщение anton_gl » 18 мар 2011, 15:39
Я тоже уже успел новые купить. Блин а ведь шарил по Ebay видел эти фары, но подумал, что этот на американцев и нам не подойдут. Евгений Eugene1067 так ты брал эти фары? Распиновка насколько помню, вроде бы такая, жаль фары на работе лежат.
Артем angel-prk, я уже с неделю веду переговоры Дмитрием из Кемерово, нашел его тоже на LEDStudio. Хочу габарит белым, а поворот желтым. Пока обговарием детали, но решение уже зреет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Eugene1067 » 18 мар 2011, 15:50
Я брал эти http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KIA-SORE ... 20b759f8c7 с черной подложкой. Габаритная и поворотная лампа в нижнем отражателе. Оранжевый пластик - катафот.
Последний раз редактировалось Eugene1067 18 мар 2011, 17:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Eugene1067
Сообщение anton_gl » 18 мар 2011, 15:58
А желтое -это катафот или все же там лампочка? Подложку покрасить недолго, вот сниму старые и займусь.
Максим если что, фары брал у Дениса из Владивостока. Дешевле получается , чем даже в Корея Авто или Экзисте.
anton_gl
Сообщение angel-prk » 18 мар 2011, 19:17
на Ebay видел продаются просто стекла на фары, это на тот случай если покоцались только стекла.
anton_gl писал(а):А желтое -это катафот или все же там лампочка
это катафот! кот на мой взглят портит весь вид фары.
anton_gl писал(а): Пока обговарием детали, но решение уже зреет
очень бы хотелось вступить к вам в разговор. О чем договорились, какие они все-таки будут? какое решение нагревает? Диман сказал что у него поставка в апреле планируется - нужно успевать все порешать и заказать! надеюсь поставите в курс дела.
angel-prk
Re: Замена штатным фарам на дорестайле.
Сообщение YAN » 18 мар 2011, 22:52
 Замечание от модератора: YAN
Тему разделил.
Сообщение anton_gl » 19 мар 2011, 05:45
Артем о чем речь. Мнение форумчан для меня очень важны.
И так решение (предварительное) пока такое:
- модули собирать на гибких монтажных платах таких или таких
- светодиоды HYPERFLUX 2 ЧИП. хотя мне кажется, желтые лучше трехчиповые, что бы поярче.
- линзы для светодиодов ЛИНЗА L.S. Lens 3
- Дмирий предлагает реле, а мне предподчительней exLED плата 2-way безрезисторная что несколько удоражает модули, но зато там есть стабилизаторы тока, что защит светодиоды от токовых всплесков.
- расположение светодиодов пока не решено, или как на вложении Артема выше -две линейки, одна желатя, другая белая, или в шахматном порядке.
Я видел модули на Ebay, как на вложении выше. Но как мне кажется что они сделаны на SMD сетодиодах и с применением отражателей (о них писал в предыдущей теме), что помоему не совсем гуд.
С линзой на HYPERFLUX свет будет распространяться так:
рассеиваться, а не
фокусироваться, что должно создать равномерную засветку модуля габарит-поворот фары.
К тому же части платы U PCB, на которые не напаяны светодиоды - имеют рефлектирующий эффект
Сйчас получил очередное сообщение:
примерно так : (Ж - жёлтые, Б - белые)
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж
-Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж
И еще. Дмитрию для определения количества компонентов нужны размеры модуля габарит- поворот фары. У меня старая фара для экспериментов будет лишь на след неделе. Я по фаре померил, вроде как свободное место для установки модуля 380*32 мм.
Последний раз редактировалось anton_gl 19 мар 2011, 06:08, всего редактировалось 2 раз(а).
anton_gl
Сообщение Tim_Ant » 19 мар 2011, 06:01
А не проще заказать фары с рейсталинга и поставить на дорестайлинг?? Мне знакомые расказывали что меняли, единственное, это то, что надо будет штекера на европейские поменять - но для электрика это дело пяти минут.
Tim_Ant
Сообщение anton_gl » 19 мар 2011, 06:04
Уже обсуждали. Установка фар от рестайла на дорестайл. Не все так просто оказывается. Был один счастливчик, вроде как поставил, обещал фотоотчет и пропал.
anton_gl
