Julia писал(а):оказалось полетел поворотный подшипник
ifash писал(а):У опорного подшипника симптомы другие.
Виктор Ишимский писал(а):А какие другие? И где ещё есть поворотный подшипник?
ifash писал(а):Симптомы (из моей практики) такие: стук со стороны стойки на глубоких ямах, и скрежет при повороте руля на месте в крайние положения.
При повороте руляА вот о каком поворотном подшипнике здесь идет речь, я и сам хотел бы знать.
, а какой там поповоротный подшипник, я не разбераюсь. Но в сервисе сказали ездить можно, но ушам будет не приятно.ОЧЕНЬ раздражающий звук!!! метелл по металлу((((( дребезг
Julia писал(а): Но в сервисе сказали ездить можно, но ушам будет не приятно.
Виктор Ишимский писал(а):Алик, на твоём авто было?
Заказали,.. ждемТак и сказали? Выправить им слабо?
Дамы ушами, слышать хорошее должны.
ddvvma писал(а):что когда крутишь рулем - спереди слева возникает звук, похожий... как бы его описать... как какой то зажатый шток в тисках, который пытаются прокрутить вдоль ось, причем звук не постоянный. Я имею в виду, что при дальнейшем повороте руля он повторяется и исчезает несколько раз.
