Класксон гудит неподелу!!! Кто сталкивался?
Сообщение George_st » 02 мар 2008, 17:28
Такая проблема: Сегодня ни с того ни ссего взял и загудел клаксон! Машина ткпо стояла на месте и ничего не трогали, и заткнулся только через секунд 10. Потом когда поехал снова повторилось. Причем он никак не реагировал на попытку нажать его сигнал на руле. Возникал случайно и когда ему хотелось. Предпосылок не могу найти. До этого днем все ОК было. За пару минут до проблеммы спускался с горки очень крутой примерно в 40*, т.е. машина очень сильно наклонилась вперед. Сигнал клаксона находитсяпод крылом слева (я его видел уже, когда менял лампочки туманок обнаружил) У меня подозрение на то, что на него в этот момен наклона, вся стаявшая вода могла протечь и тупо коротнуть.
НО есть одно НО! Сегодня же ночью была проблема - не работал клаксон, включился только послеотносительно долгой работы мотора на ходу и продолжительной стоянки. При этом панель климат контроля показывала погоду (мигала как попало, стовно разбитый ЖК дисплей), но через пару минут работы все стало норм. Предпосылкой послужила долгая работа инвертора с ноутбуком (150 ват на выходе). Инвертор после этого сдох, и отказался работать от сети автомобиля. Сначала выдавал лампу BATARRY LOW, а потом тупо отказался работать истерично мигая лампочкой зарядки.
Слушаю мнения - предохранители смотрел - все целые.
George_st
Re: Класксон гудит неподелу!!! Кто сталкивался?
Сообщение Евген81 » 02 мар 2008, 17:33
George_st писал(а):(мигала как попало, стовно разбитый ЖК дисплей),
такаую вещь у себя замечал дважды...и дважды было холодно на улице...Думал перемерз дисплей,а насчет клаксона,думаю,коротит где-нить..
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение George_st » 02 мар 2008, 17:36
Евген81
Ага перемерз))) - машинка до этого тарахтела довольно долго.. Потом ушел и кто-то ее заглушил, и она с работающим инвертором сминут 20 точно простояла заглушенная
George_st
Сообщение foboss » 02 мар 2008, 21:12
У меня было, залило разъем, коротило. Очистил, брызнул WD и нормуль.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение LEO » 02 мар 2008, 22:17
George_st
А при попытках руль крутить гудит или нет? Может контакты на улитке подтерлись, и стружкой подкорачивает контакты? У меня такое на ТАЗе было. Когда снял было такое ощущение, что эти контакты упорно напильником пилили.
LEO
Сообщение George_st » 02 мар 2008, 22:19
foboss Обнаружил странную зависимость - только что ехал... Как бы не давил на клаксон - не гудит.. Прыг на кочке резко и заорала - не затыкаясь.. пипец просто... Поорала и заткнулась.. Ладно на ночной дороге, а если в пробке заорет днем)) - минимум не помут))
George_st
Сообщение Евген81 » 02 мар 2008, 22:21
George_st
по-любому контакт...отсоедини клеммы с самих клаксонов ,чтоб народ не пугать и разберись с контактами...думаю,проблема ясна,...только не так-то легко такие косяки искать :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lanv » 03 мар 2008, 00:45
реле или контакты на руле,скорее контакты попробуй руль вверх вниз подёргать,короче гдето там...
таз 2109, audi80-B3,B4, Passat b5, Mitsubishi Outlander 2,4,'03 Sorento Limited 2,5 CRDI
lanv
Сообщение George_st » 03 мар 2008, 09:17
Как эту рулевую колонку разобрать?
George_st
Сообщение Евген81 » 03 мар 2008, 09:24
George_st
Извини,не в тему....а что это у тебя за карточка торчит справа от часов?Какова ее функцияи где ее взять?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Andrey » 03 мар 2008, 14:17
Евген81 писал(а):George_st
это держатель для карточек.. :D
Andrey
Сообщение foboss » 03 мар 2008, 19:11
Руль не трогай а то в лицо получишь :D ..подушкой безопастности..
Проверь разъемы на гуделках и особенно массу гуделок..
foboss
Сообщение Валерий » 11 мар 2008, 07:39
Под рулём есть такая хрень по каталогу называется ASR ASSY в ней шлейф точнее два шлефа для подушки безопасности, управления телефоном и один провод для сигнала при нажатий на сигнал этот провод контактируется на массу автомобиля. эта вся хрень пластмассовая и при обрыве шлеифа сигнал работать не будет вряд ли он будет сигналить когда не надо если конечно не замыкает на соседние провода. Я всё это к чему а к тому что смысла разбирать руль не имеет смысла а тем более этой хрени -искренне не советую. просто сними нижнюю часть консоли руля ты увидешь эту хрень она чёрная на четырёх саморезах по углам крепится и когда сигнал у тебя опять засигналит отстегни разъём с этой хрени. разъёмов два жёлтый на подушку он не снимается -припаян, а другой разъём белый, во время сигнала снимешь если сигнал пропал то готовь сто баксов и меняй эту хрень а если не пропал то ищи от этого разъёма с краю синий провод где то замыкает на массу.
Валерий
Сообщение George_st » 21 апр 2008, 22:01
Так... кажется понял траблу!!!!! Помоему у меня на массу коротит гдето гудок...
Может у кого установлен не совсем штатский??? На него напрямую от + прокинут провод, на нем сгорел предох, тока замыкаю, как начинает орать и ничего не помогает((((... Скажите как эту муфню подключают, и где искать пробой??? Сами сигналы нашел - они под подкрылкм левым.
George_st
Сообщение George_st » 24 апр 2008, 15:20
Блииин!!! Ну подскажите - а то капец как сложно без него ездить((
George_st
