Не отключается полный привод
Сообщение skyalex » 04 дек 2010, 23:14
Здравствуйте ! Имею проблему с не выключением полного привода. Если кто может подсказать как с этим бороться , буду очень благодарен. 2008 год, автоматическая раздатка, постоянно включена в положение АВТО, еще весной начал барахлить, потом пауза и сейчас по снегу включается полный привод, а выезжаю на сухой асфальт в случае поворота или разворота ад какой то , (механические удары) не выключается. Был у дилера сегодня , пояснили что проверить это нельзя сразу, посоветовали вытащить предохранитель тогда когда "не выключается", так и сделал, эффект нулевой, только лампочки загорелись. Ошибок диагностика не показывает. Со слов механиков : 1е заменить масло, если не пройдет два датчика на валах, если не пройдет разбирать раздатку. И еще вопрос, подключение полного привода происходит за счет чего? например, эл маг муфта или гидра муфта. Должен ли П.привод, отключиться при выключении зажигания и (или) при снятии предохранителя №14
skyalex
Доп. информация: Хорошая машина!
Re: Не отключается полный привод
Сообщение Sasha2902 » 17 мар 2011, 11:41
у меня таже проблема. в поворотах ад. жрет18 литров соляры. уже захрустел шрус наружний от нагрузок
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение T34_by » 17 мар 2011, 12:06
skyalex писал(а):при снятии предохранителя №14
Предохранитель №13 а не №14!!!
А вот темы по вашему вопросу Тема: Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
T34_by
Сообщение rashidhai2009 » 20 мар 2013, 19:05
Здравствуйте! Появилась проблемка :( на маём авто стоит супер-тод , так вот;в данный момент, хоть и на табло показываеи авто, машина передвигается в режиме 4HI(без понижайки) на понели приборов ни чего не горит, на крутилку не реагирует,вынул предохранитель, ни чего не изменилось. Поднимал перед, колёса на нентральной передачи отказываются крутится, что может быть?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение BlkDem » 20 мар 2013, 19:07
Заклинило фрикционы. Шарики в куче.
Давно перебирал раздатку?
Сообщение rashidhai2009 » 20 мар 2013, 19:08
BlkDem писал(а):Давно перебирал раздатку?
Цепь только менял,
rashidhai2009
Сообщение BlkDem » 20 мар 2013, 19:11
Ищи тему про переборку раздатки. Если предохранитель выдергивал, то клин чисто механический. А это только переборка.
Сообщение rashidhai2009 » 20 мар 2013, 19:14
BlkDem писал(а):Ищи тему про переборку раздатки
Завтра после работы буду искать. Спасибо!
rashidhai2009
Сообщение BlkDem » 20 мар 2013, 19:16
Сообщение rashidhai2009 » 20 мар 2013, 19:17
А с моторчиком на раздатке не чего не могло случится, может в нём причина? Спасибо за сылочку.
rashidhai2009
Сообщение BlkDem » 20 мар 2013, 19:21
Не, Рашид. Если бы моторчик клинанул, то у тя бы понижайка залипла просто.
помогите новичку
Сообщение киавод » 06 фев 2014, 20:58
прошу сразу в поиск не отправлять просидел 6 часов ничего ненашел
по теме
не отключается полный привод моргает желтый индикатор зеленый горит
киавод
Сообщение Nikolay0812 » 06 фев 2014, 22:45
киавод
Сообщение перенёс в профильную тему.
Посмотри ещё:
:arrow: Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Горит лампа полного привода...
Сообщение oigen189 » 13 ноя 2014, 19:50
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане подскажите кто сталкивался с такой проблемой? у меня постоянно включен полный привод но лампочки при этом не загораются,горят только в тестовом режиме при заводке. Ручка переключения полного привода не реагирует на включение т.е. лампочки не загораются. но привод работает и при поворотах с места такое ощущение что работают блокировки. Машина 2002 года дизель, автомат
oigen189
Сообщение krosh » 15 ноя 2014, 15:38
На тодовской раздатке перед подключен постоянно через фрикционы. Понижайка включается на нейтрале с зажатым тормозом.
krosh
