Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Re: ОЧЕНЬ плохо набирает обороты. Нужен совет.
Сообщение ВЕЛ » 17 мар 2011, 11:50
Не пинать ногами, но может человек случайно включил понижайку?
И пилит на ней?
Ведь на 3000 оборотов авто обычно едет порядка 120 км\час
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Que » 17 мар 2011, 12:12
При понижайке крутить больше 3000 можно. Да вроде и чек не загорается при проблеме с трансмиссией, а только моргают соответствующие значки.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Годуся » 17 мар 2011, 14:31
Скажите что значит случайно включил понижайку!!! Как это проверить????
Годуся
Сообщение Nikoz » 17 мар 2011, 14:35
На той странице написано...
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Годуся » 17 мар 2011, 14:39
YAN писал(а):Alex.A
Прошу прощения,а чем можно помочь человеку впервые севшему за руль дизельного автомобиля в дороге,не знающему устройства автомобиля? Если только сочувствием.Но это не повод создавать множество тем с одинаковым содержанием в самых разных разделах форума.
 Замечание от модератора: YAN
Если появится ещё одна такая тема-ЗАБАНЮ! :evil:
Знаете!!!Я понимаю что ЯЯЯ видимо сильно Вас раздражаю!!!! Во первых на дизеле он не впервые водительский стаж 20 лет!!!! Гонит машину второй раз!!!! А спрашиваю у вас совета в помощь т.к. в полевых условиях не реально найти запчасти и сервис!!!!( может он что то где то не включил или что то не переключил, а сам сообразить не может) Что касаемо новых тем будь те спокойны как только приедет ( дай бог ЖИВ И ЗДОРОВ домой) я благополучно покину ваш форум!!!!!! Мужчин рядом нет и посоветовать что то мне и ему некому!!!!
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Nikoz писал(а):На той странице написано...
Где эта кнопочка и как её отключить????
Годуся
Сообщение YAN » 17 мар 2011, 14:47
Годуся писал(а):!Я понимаю что ЯЯЯ видимо сильно Вас раздражаю!!!! В
Вообще-то сообщение не относилось лично к вам. А относилось к тому,что за час было создано три одинаковых темы в совершенно разных разделах форума.Даже если будет тридцать три темы.легче вам от этого не будет.потому,как обработать информацию вы просто физически не сможете.И напоследок.Наш клуб-это не тюрьма и насильно никого здесь не содержат.Сочтёте,что клуб вам больше не нужен-покидайте,а если захотите и дальше принимать активное участие в жизни клуба-вас никто не гонит.
Сообщение Que » 17 мар 2011, 15:02
Годуся писал(а):Скажите что значит случайно включил понижайку!!! Как это проверить????
Бывает, крутил-вертел и не заметил) Проверить просто, на приборной доске не должно не гореть, не мигать выделенных значков:
А крутилка над левой коленкой должна быть в нижнем положении (для переключения остановиться, коробку на нейтралку).
кмк, это не есть проблема, надо смотреть топливную систему и воздух (тот самый датчик). Если датчик ещё можно в полевых условиях поменять, то остальное (хотя-бы проверить) уже сложно. Но если хоть и выявите проблему, толку то от этого в дороге: починить ведь никак.
Que
Сообщение Хабибулин » 17 мар 2011, 15:07
Пусть посмотрит от воздушного фильтра до турбины проход всасываемого воздуха.ДМРВ можно промыть из балончика для промывки карбюраторов"хайгировские".Промыть легко,снять патрубок с возд. фильтра и побрызгать внутрь ДМРВ.Ещё возможно виноват топливный фильтр.Если получится пусть отсоединит фишку от датчика воды на корпусе топливного фильтра или сменит сам фильтр.Возможно из за этого дизель ууходит в аварийный режим.Удачи.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Годуся » 17 мар 2011, 15:27
Огромное спасибо!!!!! Очень вам признательна!!!!!! Сейчас дозвонюсь ему прочитаю ВАШИ сообщения!!!!!! ( пока у него нет связи)!!! :)
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
Всё передала !! В Улан - Удэ он сказал так и сделает попробует промыть!!! Это примерно через 300км!!
Добавлено через 21 час 39 минут 22 секунды:
Мужики!!! Огромное спасибо всем кто меня поддержал!!! Серёга заменил топливный фильтр и машина полетела ( видимо чем то стрёмным заправил машину)!!!! Конечно сначала проверили её на тестере сняли ошибку!!!! Всё отлично через 6 часов он будет дома!!!!!
Годуся
Сообщение BlkDem » 18 мар 2011, 13:30
Удачно добраться! :)
Сообщение Serega0101 » 20 дек 2012, 12:42
Для статистики, а может кому-нибудь в помощь.
При поездке на работу поимел вчера симптомы ровно как у автора темы: Не набирает обороты. Ползу как пенсионер - машина очень медленно разгоняется, при кик дауне передачу на пониженную переключает,обороты 3000 и не едет, в горку с места 3000 оборотов и всё. На холостых обороты растут нормально. Машина не дымит,не дёргается,заводится идеально. Фильтры (воздух и топливо) поменял месяц назад, клапан ЕГР заглушен, турбина 1000 км назад поменяна на новую.
только у меня чек загорелся.
прочитав подходящие форумы проверил хождение штока актуатора - все работает.
после работы поехал на станцию считать чек и попытаться найти причину - машина себя повела как зуб, когда идешь к врачу - все прошло, машина тянет как и прежде давая себя раскручивать свыше 4 тысяч, но чек не погас, поэтому на станцию приехал.
код ошибки "P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 1) до катализатора (SENSOR 1)"
по факту: закисли контакты датчика - разъединили, побрызгали преобразователем для контактов и все. датчик территориально находится слева если стоять лицом к машине ближе к лобовому стеклу над турбиной.
Serega0101
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Ижевская сборка, чистое серебро
Сообщение kapger » 26 дек 2012, 23:35
Может кому поможет на будущее, да и я заодно задам вопрос в тему...
Проводил тут очередную модернизацию своей машины с МКПП, по ходу которой для удобства разъединял разъем чего-то (сам не знаю чего), разъем показан на фотографии (самый левый, около трубки системы кондиционирования):
Что это за разъем? :D
И вот, после того, как поехал, забыв этот разъем состыковать обратно, двигатель не развивает обороты - педаль давишь, а ожидаемого эффекта нет! То есть машинка не спеша едет, а рывок если захочешь сделать - обломись. Вспомнил, что делал и вернул разъем на место, динамика вернулась. И так я наступил на эти грабли два раза...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ANDR3000 » 04 май 2013, 21:17
Всем привет!Пробег 130 тыщ. Подскажите, умные люди, почему не едет с места пока 2000 не наберет..потом как под зад его пнут и поехали, но после 3500 об. опять скисает..пробовал на трассе тапку в пол..еле разкочегарил до 140 км/ч. На бордюр с места не могу забраться, педаль в пол и никак..только с понижайкой..позорище. Вообще проблема старая..тупить начал и стал кушать масло..проверил турбину сказали люфт..нада менять-поменял..проблема не исчезла..масло меньше кушает, но кушает, а так не дымит заводиться с пол-тыка. Еще заглушил ЕГР и в месте где стоит прокладка все в масле..
ANDR3000
Сообщение kral796 » 07 май 2013, 06:40
kapger писал(а):Что это за разъем?
датчик давления наддува или муфта кондера? Из-за датчик наддува запросто может такая беда быть...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Tulyak » 07 май 2013, 07:19
согласен с kral796 то должен быть датчик давления наддува
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
