Совместимость жижей в АКПП
Re: Совместимость жижей в АКПП
Сообщение ShineOn » 15 фев 2008, 12:51
Кстати, да, не понятно, что это за Mobil ATF без указания каких-либо циферок-буковок?
Хотя по запросу "Трансмисионные масла" на сайте mobil'а выдаёт именно его в самой первой позиции.
Sergik писал(а):Mobil SHC ATF. На банке черным по синему написано: имеет одобрение...... Dextron II
А чего не верить то... Вот тут русским по белому написано DexronIIE: http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub ... TF_SHC.asp
Просто Костя на другое масло давал ссылку, по которому не совсем понятно (я лично такого не видел).
Сообщение LEO » 01 мар 2008, 23:10
У нас в России есть масло APOLLOIL ATF RED-1. Выкладываю фотки. Есть у нашего дилера "Киа на Витебском". На мой вопрос "откуда" получен ответ - заказано через дистрибьюторскую сеть Сокиа.
Выглядит оно так как на фото. Цена 320 рублей/литр.
Поэтому у нас в Питере с заменой масла в АКПП проблемы закончились. :Yahoo!:
LEO
Сообщение Dredd » 01 мар 2008, 23:31
что интересно - exist этот номерок знает!
правда выдает "Sorento atf karton 20 liter" по 354 рубля....
а зачем в задний мост масло для lsd?
Dredd
Сообщение LEO » 01 мар 2008, 23:34
Dredd писал(а):а зачем в задний мост масло для lsd?
МОжно было и обычное, но это тоже подходит. Говорят, у него уровень свойств выше. ИМХО хуже не будет.
LEO
Сообщение Nikolay0812 » 02 мар 2008, 11:28
При покупке своего авто я тоже загонялся с вопросом:что лить(доливать,что залито).Затем сменил масло (способом слив-долив 4 раза)на Дехрон-2 и теперь меня эти вопросы не беспокоят.Кстати также я поступил и с раздаткой,мостами,рулевой рейкой и тормозной жидкостью.Так надежней...
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение хантер » 31 май 2008, 13:55
Так всё-таки, можно и или нет доливать Dextron III в АКПП A5SR1? У меня кореец 2004г., жидкость в АККП красного цвета, надо полагать, что это APOLLOIL ATF RED-1. На днях в отпуск ехать, а по щупу - недолив. Мерял, как положено. :(
хантер
Сообщение ShineOn » 31 май 2008, 14:28
хантер писал(а):можно и или нет доливать Dextron III в АКПП A5SR1?
Ну если верить спецам из российского Mobil, то лучше Dexron II, чем III. Третий говорят вообще не рекомендуется.
Сообщение хантер » 31 май 2008, 18:03
Благодарю за исчерпывающий ответ, ув. ShineOn. Придётся так и сделать, т.к. другого выхода нет.
хантер
Сообщение delphine » 31 май 2008, 18:15
хантер писал(а):Благодарю за исчерпывающий ответ, ув. ShineOn. Придётся так и сделать, т.к. другого выхода нет.
Найди Nissan Matic J
delphine
Сообщение delphine » 31 май 2008, 18:16
ShineOn писал(а):Третий говорят вообще не рекомендуется.
А если верить производителю то вообще ужас :)
delphine
Сообщение хантер » 31 май 2008, 19:15
Маловероятно, но попробую. :)
хантер
Сообщение LEO » 31 май 2008, 20:09
delphine писал(а):Найди Nissan Matic J
А лучше прозвонить официальных дилеров Сокиа, и спросить, где есть родное масло. ИМХО оптимальный вариант, чтобы потом не болела голова от убитой коробки.
LEO
Сообщение delphine » 31 май 2008, 20:33
LEO писал(а):А лучше прозвонить официальных дилеров Сокиа, и спросить, где есть родное масло. ИМХО оптимальный вариант, чтобы потом не болела голова от убитой коробки.
Конечно, лучше. Но оно мало где есть. А лить D II вместо оригинального я бы не стал. Про Nissan Matic J хоть корейцы пишут, что можно заменить...
delphine
Сообщение delphine » 31 май 2008, 20:37
хантер писал(а):Маловероятно, но попробую. :)
У официалов Nissan 100% есть.
delphine
Сообщение KostyaY » 20 июн 2008, 14:45
К вопросу о совместимости...
Накопал на ниссановском форуме цитату то ли из бюллетеня какого-то, то ли из руководства по машине:
Genuine NISSAN ATF Matic Fluid J or exact equivalent.
Using A/T fluid other than NISSAN Genuine ATF Matic Fluid J or exact equivalent will cause deterioration in driveability and A/T durability, and may damage the A/T, which is not covered by the NISSAN new vehicle limited warranty. Currently available exact equivalents to NISSAN Genuine ATF Matic Fluid J are Castrol Transmax J or IDEMITSU ATF HP
Из того, что эти две жижи is exact equivalent разрешенного для Соренты Matic J, можно предположить, что эти жижи и нам подойдут. Если продаются у нас. :D
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Вернуться в ГСМ
