Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Re: ОЧЕНЬ плохо набирает обороты. Нужен совет.
Сообщение YAN » 16 мар 2011, 18:39
Годуся писал(а):А он попросил спросить у ВАС что можно сделать????
Зафиксировать шток актуатора в среднем положении и проверить хомуты на интеркулере.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Датчик ДМРВ пусть промоет и продует.
СРОЧНО!!! Нужна помощь!!! Человек в дороге сломался...
Сообщение Alex.A » 16 мар 2011, 18:42
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Экстренно обращаюсь к вам за помощью! Сам водитель находится в дороге, гонит из Владика а\м- впервые. Еще гнать 3.5 тыс км. Симптомы: машина переодически глохнет в дороге, правда такое бывает крайне редко, еще ощущение такое, что а\м держат за задницу, двигатель ревет, на тахометре 3000 км, скорость 70-80 максимум. когда а\м вообще отказывается ехать, останавливаешся, глушишь двигатель, какое-то время симптомы пропадают, но вскоре все появляется вновь. Водитель с дизелями раньше дело не имел. Ближайших крупных населенных пунктов впереди не ожидается. Максимум а\серисы у "дяди Васи" и прочее. Очень жду ваших советов и помощи. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Авто Киа Соренто 2007 г.в. ДВС 2.5, 170 л.с/ АКП 4 ВД Турбо
Alex.A
Сообщение Годуся » 16 мар 2011, 18:43
Купил в Хабаровске датчик расхода воздуха но сменить не может так как какие то соединения не подходят!!! Сейчас подъезжает ( подползает) к Сковородино!!!
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Что такое датчик Датчик ДМРВ и как его промыть ???
Добавлено через 9 минут 43 секунды:
Этот датчик ДМРВ он и купил, только датчик не может подсоединить!!! Большое спасибо за поддержку!!!!
Годуся
Re: СРОЧНО!!! Нужна помощь!!! Человек в дороге сломался...
Сообщение Que » 16 мар 2011, 18:58
Ну то, что выше 3000 оборотов двигатель не крутит, это значит что он в аварийном режиме. Причин может быть много, а объективных вводных нет. Пусть у "дяди Васи" подключат сканер, посмотрят какие ошибки есть (и сбросят их), что показывают датчики расхода воздуха, температуры, какого давление в рампе (на ХХ, на повышенных оборотах). Номера ошибок пишите здесь, поможем чем можем. Можно отсоединить АКБ на 10 минут, может мозг вернётся в чувство.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Alex.A » 16 мар 2011, 19:03
Que писал(а):Ну то, что выше 3000 оборотов двигатель не крутит, это значит что он в аварийном режиме. Причин может быть много, а объективных вводных нет. Пусть у "дяди Васи" подключат сканер, посмотрят какие ошибки есть (и сбросят их), что показывают датчики расхода воздуха, температуры, какого давление в рампе (на ХХ, на повышенных оборотах). Номера ошибок пишите здесь, поможем чем можем. Можно отсоединить АКБ на 10 минут, может мозг вернётся в чувство.
В Хабаровске заезжал, сканер показал ранее проблемы с давлением топлива, но это типа из старого.... Ничего свежего не нашли.... Сказали все в порядке и отправили... Сомневаюсь что теперь где то попадется сканер(((( Скидывать клемму на 20 мин. эфекта не принесло...
Alex.A
Сообщение Que » 16 мар 2011, 19:03
Это одна и таже ситуация?
Que
Сообщение BlkDem » 16 мар 2011, 19:11
Я бы актуатор турбины посмотрел и, как ранее уже советовали, зафиксировал шток в среднем положении.
Сообщение Годуся » 16 мар 2011, 19:20
Да это та же ситуация!!! Только там спрашивает по моей просьбе друг мужа!!! Так как я не очень в машинах понимаю и меня не серьёзно воспринимают!!!!
Годуся
Сообщение Alex.A » 16 мар 2011, 19:20
BlkDem писал(а):Я бы актуатор турбины посмотрел и, как ранее уже советовали, зафиксировал шток в среднем положении.
Пожалуйста поясните, подробно и на пальцах, что бы я так же мог человеку пересказать. Напоминаю, машину видет в первый раз, гонит первый раз, дизель ранее не эксплуотировал!!
Alex.A
Сообщение BlkDem » 16 мар 2011, 19:37
Сообщение Genakh » 16 мар 2011, 19:43
Что-то подсказывает мне, что если орет(а 3000об, это еще не орет!!), а едет 70-80, то это может быть и с коробкой тоже, и выхлопной системой.
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение YAN » 16 мар 2011, 19:44
 Замечание от модератора: YAN
Темы объединены.
Сообщение Alex.A » 16 мар 2011, 19:57
Que писал(а):Это одна и таже ситуация?
Да!!!
Alex.A
Сообщение YAN » 16 мар 2011, 20:04
Alex.A
Прошу прощения,а чем можно помочь человеку впервые севшему за руль дизельного автомобиля в дороге,не знающему устройства автомобиля? Если только сочувствием.Но это не повод создавать множество тем с одинаковым содержанием в самых разных разделах форума.
Если появится ещё одна такая тема-ЗАБАНЮ! :evil:
Сообщение AZAT » 16 мар 2011, 20:11
Alex.A писал(а):машина переодически глохнет в дороге, правда такое бывает крайне редко, еще ощущение такое, что а\м держат за задницу, двигатель ревет, на тахометре 3000 км, скорость 70-80 максимум. когда а\м вообще отказывается ехать, останавливаешся, глушишь двигатель, какое-то время симптомы пропадают, но вскоре все появляется вновь.
1. Одинакового ли профиля стоит резина на задней и передней осях?
2. Слева от руля подключение привода переднего моста. Сколько положений у ручки и названия? К примеру, если подключить передний мост, при этом резина разная, то ходовая дает сильное торможение, т.е. в вашем случае эффект - будто кто-то держит.
AZAT
Доп. информация: TLX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
