Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Re: ОЧЕНЬ плохо набирает обороты. Нужен совет.
Сообщение XRAY » 07 мар 2011, 19:25
limyha писал(а):Павел, а топливный фильтр Вы меняли вместе с датчиком или датчик старый остался? Уже много об этом говорилось, что топлевник надо менять вместе с датчиком, т.к. если он хоть раз водички схватит то уже ни когда не будет работать правильно. А при загорании лампочки "отстоя" даже в половину накала машинка работает в аварийном режиме и не дает раскручивать двигатель свыше 2500 -3000 оборотов. Смени датчик отстоя и будет тебе счастье.
limyha ух спасибо тебе большое дружище!!!!!!!!
Фильтр менял отдельно (загорелась лампа отстойника, кстати тоже как-то в полнакала), фильтр был я и поменял. Воды было действительно грамм 50. А вот про замену датчика (после воды) не знал, что его менять надо.
Мысль была про связь "сигнализатора отстойника" и не душит ли он мотор (типа авто в аварийном режиме), но как проверить без нужных з/ч...
Огромнейшее спасибо за подсказку. Надеюсь новый фильтр в сборе с новым датчиком решит мою проблему.
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение limyha » 07 мар 2011, 19:29
Обязательно решит.
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Сообщение Kapitan Aleks » 07 мар 2011, 19:58
Век живи, век учись. :(
Kapitan Aleks
Сообщение Fisher » 07 мар 2011, 21:16
Конечно чудеса еще случаются,но боюсь с новым датчиком воды чуда не случится. Готовься копать глубже, а ДМРВ лучше проверить на компе. Мертвый датчик промывка не оживит!
Fisher
Сообщение XRAY » 07 мар 2011, 21:53
Fisher писал(а):Конечно чудеса еще случаются,но боюсь с новым датчиком воды чуда не случится. Готовься копать глубже, а ДМРВ лучше проверить на компе. Мертвый датчик промывка не оживит!
Посмотрим :(
Если не поможет, то ехать уже надо на диагностику...
В Питере порекомендует сервис кто? (есть очень негативный опыт сервиса Кореаны на Савушкина, правда давненько было).
У официалов наверно дорого очень.
XRAY
Сообщение rashidhai2009 » 07 мар 2011, 23:28
Fisher писал(а):Спасибо всем,кто откликнулся. Машинку вылечил. Был неисправен датчик расхода воздуха. Большое спасибо ребятам со станции Кореана на Бестужевской, тетрис ошибок не показал ,на станции воспользовались "донором". Сегодня купил датчик в Кореане за 3800р. ,он был последний (цена в existe 8000 с копейками :o ).
После двух недель пенсионерской езды машину не узнать. Летит как истребитель.Такое ощущение что она никогда так шустро не ездила и под капотом не 140 лошадей а как минимум 200. :) Заодно выявили одну хреновую особенность- если хоть где-то в системе подачи воздуха не герметично - мощность падает. :( Если поддавливает масло сверху мягкой глушилки - устранить подсос.В выходные вытащу внутренности этого клапана и закручу сверху болт через медную шайбу. Небольшое шевеление патрубка с сапуна картерных газов на воздуховод тоже приводит к потери мощности- замазали герметиком.
А может быть из за этого патрубка провал в педали газа (имею виду не сразу реагирует на педаль газа)
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Патрубок сапуна.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение LEO » 08 мар 2011, 14:37
 Замечание от модератора: LEO
rashidhai2009
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование. Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
LEO
Сообщение леонид » 08 мар 2011, 19:32
больше года плюхаюсь с этой проблемой. замена: дмвр, датчик регулировки давления топлива, промывка клапана ваккуума турбины. 3 месяца чувствовались улучшения. думал победил. но увы на днях потеплело и все вернулось на круги своя. прошу совета!!! с уважением леонид
Добавлено через 1 день 13 часов 19 минут 10 секунд:
доброго всем дня. у меня сорик тоже плохо берет обороты особенно на низах, полазив по форуму пришел к выводу,что это актуатор. подскажите как он выглядит. заранее спасибо
леонид
Сообщение Pahan » 10 мар 2011, 09:41
Актуатор - сверху турбины небольшая хрень от которой идет тяга к турбине. Ищи в форуме, уже со всех сторон обсасала как его ремонтировать (для начала только убедись он или нет). Но возможно, что это клапан который управляет актуатором (иди по ваакумной трубке от актуатора и наткнешся на клапан управления). Я этот клапан уже 3 раза промывал, но не помогло.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение XRAY » 10 мар 2011, 17:35
леонид писал(а):доброго всем дня. у меня сорик тоже плохо берет обороты особенно на низах, полазив по форуму пришел к выводу,что это актуатор. подскажите как он выглядит. заранее спасибо
Вот тут фото (29 стр)
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=8937&start=420
и вся ветка, как починить и продиагностировать этот гребаный актуатор...
Если не поможет замена топливного фильтра в сборе, займусь им :evil:
Добавлено через 1 день 23 часа 30 минут 42 секунды:
Поменял фильтр топливный в сборе вместе с датчиком. Ехать стала однозначно лучше (чем со сломанной лягухой и неиспр.датчиком). Но вот вылез другой трабл-актуатор турбины сдохший.
XRAY
Сообщение Годуся » 16 мар 2011, 17:31
Дорогие мужчины!!! Сос!!!! Помогите!!!! Муж купил Киа Соренто во Владивостоке!!! Едет в Иркутск!!!! Говорит, что машина не набирает обороты 3000 и как будто за жопу держат!!!! Едет со скоростью 90 км в час!!! Сейчас загорелась какая то лампочка ЧЕК??? Что делать Ответье пожалуйста!!!!!!
Годуся
Сообщение BlkDem » 16 мар 2011, 17:46
Годуся писал(а):Что делать
Внимательно читать соответствующие темы и активно пользоваться поиском по форуму.
Все ответы уже есть. Хотя лечение по фотографии ведет к пустопорожнему словоблудию, что не приветствуется.
Будет "пациент", будет и разговор. Или ты решил машину в пути отремонтировать?
Сообщение Мелкий66 » 16 мар 2011, 18:09
BlkDem писал(а): Или ты решил машину в пути отремонтировать
Максим,ты вроде ответ пишешь даме
BlkDem писал(а):Муж купил Киа Соренто во Владивостоке!!! Едет в Иркутск
а она наверное и не знает,что в какой теме искать :)
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение BlkDem » 16 мар 2011, 18:18
Виталя, дама с именем Сергей!? :shock:
"муж купил"... вотоночо :D
(извиняюсь перед дамой, ступил :oops: )
Сообщение Годуся » 16 мар 2011, 18:37
Мужчины, я Ольга!!!! А Муж Сергей!!!! Мне просто страшно!!! А он попросил спросить у ВАС что можно сделать????
Годуся
