ДХО из фар дальнего света.
Re: ДХО из фар дальнего света.
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 19:32
Итого. 2 пятиконтактных реле от тазика, два преда на 10А, два диода.
Такое можно собрать хоть завтра :D
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Решение с ШИМ элегантнее, но чуть сложнее и чуть затратнее, зато можно яркость регулировать по вкусу.
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 19:53
BlkDem писал(а):Решение с ШИМ элегантнее, но чуть сложнее и чуть затратнее, зато можно яркость регулировать по вкусу.
Полностью согласен.Даже дальним светом можно пользоваться вместо ближнего не ослепляя встречных.
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 21:15
Можно сократить кол-во реле до 2-х
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 22:20
Макс! А.что за реле такие политические-двух контактные?
Сообщение BlkDem » 16 мар 2011, 05:25
Вить, реле 5-контактные, с одной переключающей группой контактов.
Продаются в автотазиковых магазинах. Пароль: "пятиконтактное" :D
Цена - от 50-60 руб.
Сообщение kapger » 16 мар 2011, 07:52
BlkDem писал(а):реле 5-контактные, с одной переключающей группой контактов
Там же в этих же магазинах можно и четырехконтактные реле найти (с парой только на замыкание) и даже еще дешевле. Мне запомнилась цена почему-то в 22 рубля.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 16 мар 2011, 08:08
Одна пара на замыкание нам не нужна.
Сообщение Евгени » 28 мар 2011, 20:33
Нарыл в интернете, "DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля" http://silich.ru/drl-free.html может понадобиться кому.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение YAN » 28 мар 2011, 20:37
Интересная вещь-хочу!
Сообщение Евгени » 28 мар 2011, 20:38
YAN писал(а):Интересная вещь-хочу!
Тоже оч понравилась. А может плюнуть на все эти фенечки и тупо менять лампочки.
Евгени
Сообщение BlkDem » 28 мар 2011, 20:49
Ценник гуманный. Цена работы чуть больше половины стоимости изделия.
Кому-то стоит попробовать ;)
Сообщение Михаил-Andover » 28 мар 2011, 21:33
Не вполне понятен алгоритм работы ламп, к чему такие пляски с яркостью? (копия с сайта)
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
Интересная трава :-)....
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Cons » 29 мар 2011, 05:39
А почему именно из дального света делать ДХО, помоему так-же можно запитать и ПТФ и ближний свет.
Cons
Сообщение ded96 » 29 мар 2011, 06:31
ded96
Сообщение YAN » 29 мар 2011, 14:15
ded96
Первая ссылка мертвая.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
