Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение Виктор Ишимский » 26 фев 2011, 10:18
сс20 единтичны? Или другие?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение peta » 27 фев 2011, 01:07
Нет немного не похожи-на SS-20 три равномерные юбки и ставится он получается вверх ногами т.е.конец отбойника который на конус упирается в опорный подшипник,а более плоский в край амортизатора.По размерам все подходит как там и было.ИМХО SS-20 сделаны из другого материала и нагрузка на них распределяется равномерно,т.к.они почти одинаковы по профилю -нет я бы сказал этой козловости как на родных.Если кто-то еще будет менять,то поймет если сравнит отбойники;у родного сначала 3-4 см тонко и получается мягко,но если пробой больше то получается машина или козлит или пробивает,у SS-20 это происходит равномерно более плавно.
peta
Сообщение Алексей Омск » 27 фев 2011, 06:31
Когда SS-20 ставите что разбирать нужно? Просто небыло машин с такими стойками. Спасибо.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 27 фев 2011, 08:01
Снять их не сложно; колесо снять, подложить под ступицу опору, свеху 3 гаечки, на ступице 2 болта, вынимаем.
Далее, с пружинами будьте поосторожней! Находятся под напряжением! Нужен спец съёмник пружин, или приспособление. На 21099 приходилось разбирать, использововал стремянку от грузовика. Прижимал сверху, и откручивал гайку штока. Добрались.
Удачи!
Виктор Ишимский
Сообщение Kirill818 » 28 фев 2011, 11:54
Я немного не понял.Сейчас речь идёт о передней подвеске или задней? Насколько я понял отбойники Вазовские SS-20 идут на перёд.Так? А что тогда делать с задними отбойниками? на что менять?
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Виктор Ишимский » 28 фев 2011, 12:53
Kirill818 писал(а):Я немного не понял.Сейчас речь идёт о передней подвеске или задней?
Цитируй будет понятней. 8) Об обеих речь!
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 28 фев 2011, 19:33
Виктор спасибо за подробный ответ.А развал и схождение не нарушится?
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 28 фев 2011, 19:39
Вполне может нарушится. Проверить, сделать, нужно обязательно!
Виктор Ишимский
Сообщение peta » 01 мар 2011, 00:52
Нет не нарушится,мне меняли стойку от ступицы откручивали там болты не развальные.Только смотрите это все делается в комплекте отбойники SS-20 от Ваз 2108 пыльники Ваз 2110.
peta
Сообщение Алексей Омск » 15 мар 2011, 17:12
Всем привет.Тут вычитал одну информацию про задние пружины. Может кого заинтересует.Вобщем меняли колесо заднее на сорике так вот при вывешеном заднем колесе пружина от руки болталась! Хотя была целая.Так владелец писал был стук в задней подвеске. Вырезал из транспортерной ленты толщиной1,5см прокладки и проложил их под пружины.Стук пишет пропол и пробивать не столо. Да корма поднелась немного. Завтра подыму на своей гляну.
Алексей Омск
Сообщение Георгичь » 15 мар 2011, 17:33
На подьёмнике поднимал,всё в порядке,но чувствую что то не то,а что делать не знаю.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Виктор Ишимский » 15 мар 2011, 19:57
Алексей Омск писал(а):Тут вычитал одну информацию про задние пружины. На заднем колесе пружина от руки болталась! Хотя была целая.Так владелец писал был стук в задней подвеске. Вырезал из транспортерной ленты толщиной1,5см прокладки и проложил их под пружины.
На своей возился с задними отбойниками, пружины сидели мёртво, монтировкой упирал, никакого
шата. По поводу тр... ленты, такую толщину не сталбы ставить. Уж больно толстая.
Кстати, сняв на своей прорезиненое кольцо с отбойника, пробоев не стало.
Вполне, вполне возможно!
Виктор Ишимский
Сообщение VIT » 15 мар 2011, 19:58
это он про усталость пружин писал, а это при приличном пробеге должно проявляться + когда машина груженая ходит часто
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Виктор Ишимский » 15 мар 2011, 20:03
VIT писал(а):это он про усталость пружин писал, а это при приличном пробеге должно проявляться + когда машина груженая ходит часто
Согласен полностью, на другой машине пришлось так сделать.
Нам рано об этом думать.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 16 мар 2011, 10:29
Всем привет. Поднял заднее колесо пружина сидит мертво. Успокоился.
Алексей Омск
