Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщение Юджин » 30 ноя 2010, 09:13
Стас, посмотрю. У меня времени катастрофически не хватает сделать всё, что хочу по машине, но, может быть вырвусь. Ещё бы потеплело, а то в гараже холодно будет. :(
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Cons » 09 мар 2011, 09:30
Подключение правой кнопки со значком телефона к аудиокнопкам (слева)
Нужна кнопка с микрофоном на руль. Такая:
Разбираем, из нее выходят пять проводов: синий, красный, черный, белый, желтый
черный нам не нужен убираем его совсем, от кнопок и от штекера.
убираем зеленый светодиод, и спаиваем (или скручиваем, но лучше спаять) контакты светодиода между собой
синий, красный не трогаем это микрофон, а белый и желтый присоединяем к двум проводам от кнопок аудиоуправления, делать это можно в руле за ПБ, подключать можно любой провод к любому.
Cons
Сообщение HOMJAK » 09 мар 2011, 09:48
на фотках не видно,там кнопочки отдельно поменять можно? у меня - громкости стал только при сильном нажатии регулировать!
HOMJAK
Сообщение kapger » 15 мар 2011, 11:55
runner_Perm писал(а):Под рулевой колонкой нашел вот такой разьем... Есть у меня провода на кнопки или нет?
Стас, нашел провода на кнопки? И поставил сами кнопки уже?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение runner_Perm » 15 мар 2011, 12:57
Нет. никто мне толком не ответил, есть у меня нужные провода или нет. Думаю летом просто взять пару сопротивлений, и включить на разьем в баранке для проверки, там несложно добраться. Если будет действовать, то закажу кнопки.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Cons » 15 мар 2011, 17:11
runner_Perm писал(а):Нет. никто мне толком не ответил
На твоем фото не тот разъем, поэтому и молчат. Сними нижний чехол рулевой колонки сфотай и выложи и я тебе скажу.
Процитирую сам себя с другой темы:
Снимаем нижний чехол рулевой колонки, под ним много гнезд и штекеров, нужная нам находится возле руля слева гнездо на 12 контактов, но используются 8 примерно так:
А может и не скажу у тебя рестаил.
Cons
Сообщение runner_Perm » 15 мар 2011, 17:17
Cons писал(а):На твоем фото не тот разъем, поэтому и молчат.
Стеснялись сказать, что не то?
Теперь буду знать. Буду разбираться дальше.
Спасибо за ответ.
runner_Perm
Сообщение kapger » 15 мар 2011, 19:03
Cons писал(а):Подключение правой кнопки со значком телефона к аудиокнопкам (слева)
А где такую кнопку взять?
У меня на руле никаких кнопок нет. Т.е. если я куплю блок кнопок для управления магнитолой (и удастся успешно его подключить), то где взять такую, как на картинке выше и куда ее в таком случае подключать?
kapger
Сообщение Cons » 16 мар 2011, 04:55
kapger писал(а):А где такую кнопку взять?
Такая кнопка устанавливалась на дорестайл из кореи. Есле ее нет то лучше не ставить, не исключено что проводов для микрофона нет. А если нужна просто кнопка, завтра посмотрю на ней код.
Cons
Сообщение GeodeZ » 16 мар 2011, 14:45
У меня "америкос" и кнопки чуть другие, нежели на "корейцах". Слева блок кнопок магнитолы, а справа - круиз-контроля. Может круиз полезнее кому-то будет? Хотя тут не только кнопки нужны, там ещё блок управления и доп. кнопка возле крутилки.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Cons » 16 мар 2011, 18:51
Cons писал(а):завтра посмотрю на ней код.
95515-3E000 ниже нанесено краской 30108E
Cons
Сообщение kapger » 17 мар 2011, 21:18
Или у меня руки кривые, или экзист не знает ни о 95515-3E000, ни о 30108E...
kapger
Сообщение Cons » 18 мар 2011, 03:43
На http://www.kia-trade.ru выдает 95515-3E000 (955153E000) - MIC & S/W ASSY-HANDFREE, но в наличии тоже нет, так что код правильный, ищите на разборках.
З.Ы. В процессе эксплуатации этой кнопки выявился небольшой недочет. Сопротивление на ней немного отличается от VOL- т.е. на TID8923 на ней от 6 до 14 (непонятно почему меняется, я думаю от температуры в салоне), а на VOL- от 1 до 7, и TID8923 иногда путает назначение этих кнопок, вылечить можно установкой другого сопротивления, главное не попасть на другую кнопку. Буду работать, о результатах сообщу.
Добавлено через 9 дней 10 часов 55 минут 35 секунд:
Cons писал(а):Буду работать, о результатах сообщу.
Сегодня провел работу по устранению вышеописанного недочета. Устранено.
Все приведенные ниже данные справедливы для TID8923.
Итак: показания TID8923 в настройках кнопок соответствуют 100Ом т.е. если у Вас на показаниях VOL+ стоит 56(как у меня) это соответствует 5600Ом т.е. стоит резистор 5к2, от 0 до 600Ом это сопротивление самих кнопок. Показания всех кнопок различаются на 5к2, т.е. установлены 4 резистора 5к2. Чтобы не попасть кнопкой, со значком телефона на другую кнопку, нужно выбрать сопротивление между 0 и 5к2, или 5к2 и 10к4, и т.д. Мною был выбран резистор 2к2. Показания на TID8923 = 27 т.е. VOL- от 1 до 7, VOL+ 52-59, Попал ровно посередине, даже не попал а подобрал. Рекомендую выбирать резистор на 2к-2к7, и просто заменить им, стоящий в кнопке R470.
Теперь не по теме.
У меня есть кнопка с микрофоном и я хочу поменять ее на кнопки управления круиз контроля, с целью адаптации их под управление магнитолой (шаловливые руки и разыгравшаяся жажда творить не дает мне покоя). Если кого-то заинтересовал в ЛС.
Добавлено через 2 дня 22 часа 42 минуты 57 секунд:
Схема кнопок на руле у меня сейчас выглядит так:
Cons
Сообщение Eugene1067 » 30 мар 2011, 18:37
Прочитал все 15 страниц :heat: . Народ, практически все рестайловцы, ставил блок управления магнитолой с кодом 96710-3E100, а у меня дорестайл и по экзисту идет 96710-3E001. Только поставщик какой-то хреновый и срок поставки 24 дня. Думаю, что заказывать смысла нет, т.к. скорее всего будет отказ. Скажите, плиз, блок от рестайла 96710-3E100 на дорестайл подойдет? Принципиальная разница между ними есть?
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение Cons » 30 мар 2011, 18:49
ВОт еще код для дорестайла
Hyundai/Kia 967303E320 27.10.2010 11:25:00 Exist.ru
Cons
