top.mail.ru
Фаркоп (ТСУ)
Фаркоп (ТСУ)
Сообщение St.Paul » 11 окт 2010, 12:16
Хочу приобрести фаркоп несъемный на соренто. Фирму Bosal или Brinks. Может кто уже поставил себе? Покажите пожалуйста фото на сколько обрезается бамер сзади (пишется, что чуть чуть и невидно, но все равно интересно). И вообще какая из этих фирм будет лучше? Спасибо.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Re: Фаркоп (ТСУ) на Sorento new
Сообщение регион 16 » 15 окт 2010, 08:55
Поставил Bosal-6741-А. Бампер резали см 5-6. Присутствовал во время установки. Крепление ТСУ к лонжеронам не везде совпадает , из 5 и болтов подошли 4. Внутренний усилитель бампера убирается, вместо него мощная проф.труба ТСУ. В следствии чего крепить нижний край бампера не к чему.В принципе он держится за сам фаркоп
регион 16
Доп. информация: Executive
Сообщение St.Paul » 18 окт 2010, 07:12
ты ставил VFM :))) они вроде немного отличаются. бампер проблематично снимать? или можно подлезть без снятия?
просто я на элантру ставил, там тоже писали, что надо снимать бампер, но я смог поставить без съема бампера. на соренто посмотрел - есть паз под усилителем бампера как раз для фаркопа, по ходу он туда и вставляется. в инструкции в босалу бельгийскому ни слова про демонтаж усилителя, кстати говоря :)))
Добавил через 2 дня
В общем купить я купил фаркоп. но возникли трудности со съемом бампера. вроде все саморезы и болты выкрутил, но все равно в боковых местах не поддается.
St.Paul
2011
Сообщение mikl-34 » 18 окт 2010, 07:56
А я хочу съёмный- кто, где, почём посоветует??
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение St.Paul » 18 окт 2010, 17:26
а смысл съемного?
есть у Бозал съемный. но он как бы несъемный,а подворачивается внутрь. стоит 16 000
St.Paul
2011
Сообщение mikl-34 » 30 окт 2010, 15:33
Озадачился поиском фаркопа. Сначала хотел съёмный так как( по незнанию :) ) думал что, в данном случае бампер резать не нужно.Однако мои мечтания разбила суровая действительность :cry:
На сегодняшний де
нь нашёл следующий вариант:Фаркоп Bosal-VFM для Kia Sorento (2009-). Здесь:http://www.4rn.ru/catalog/farcops/26757/41526
В инструкции обозначено:Вырез в бампере : нет
Это действительно так?
А если не так то:- Какой фаркоп можно установить на Сорика без ампутирования части бампера?
mikl-34
Сообщение St.Paul » 28 ноя 2010, 22:47
Установил фаркоп несъемный. БОЗАЛ. выкладываю фото что и как смотрится. и какой пропил в бампере (кстати совершенно незаметный) + небольшая защита бампера, обратите внимание на фото как спускаются кронштейны с тела фаркопа. бампер крепится мертво. болты 8-ки. сам кстати бампер подрезал. ножовкой по металлу
зы. прошу прощения за беспорядок и грязь в гараже. он еще не доделан под ключ :)) еще планирую плитку выложить :)
+ вот что я еще сделал с розеткой. поднял выше. самостоятельно изготовил кронштейн из дюрали и закрепил выше.
Последний раз редактировалось St.Paul 12 дек 2010, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
St.Paul
2011
Сообщение mikl-34 » 29 ноя 2010, 14:00
Отлично получилось! Респект и уважуха :)
mikl-34
Сообщение St.Paul » 06 дек 2010, 14:36
Спасибо. тема для тех, кто сомневается из-за подрезания бампера. сам считаю подрез несущественным, к тому же вряд ли уже когда будет демонтироваться фаркоп :))) хорошая защита от сзади едущих.
зы. на теле небольшая ржавчинка...это я ножовкой краску снял и за неделю слегка порыжело :))) так что...а так качество высокое, на БОЗАЛАХ очень устойчивый металл и краска к коррозии
Добавил через 7 дней
в выходные розетку подниму повыше. есть запас на 7-8 см. вверх. от греха подальше. изначально розетка крепилась к первому болту от кузова. удачно была погнута при форсировании грязевых говен с прицепом. потом переставил. не задевает. но имхо лучше от греха подальше убрать, чтобы проводку не оборвало.
зы. фото выложу.
St.Paul
2011
Сообщение Микетыч » 06 дек 2010, 16:41
Судя по компановке задней части , без выреза не возможно будет установить ТСУ любой марки.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение St.Paul » 12 дек 2010, 22:30
наверно да. там слишком близко подходит запасное колесо.
Добавил через 6 дней
добавил еще фото в свое сообщение с фотографиями
St.Paul
2011
Сообщение д.Федор » 15 мар 2011, 03:29
У меня следующая проблема: ТСУ Босал установил у диллера, при присоединении прцепа (разных) перстают работать поворотники (один раз моргают и все) обращался к диллеру они обещали разобраться но что-то ни как не могут. Кто сталкивался с подобной проблемой и как решил?
д.Федор
Сообщение Георгичь » 15 мар 2011, 09:05
Хороший фаркоп,спасение от пузатёрок. :)
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение St.Paul » 15 мар 2011, 09:46
д.Федор писал(а):У меня следующая проблема: ТСУ Босал установил у диллера, при присоединении прцепа (разных) перстают работать поворотники (один раз моргают и все) обращался к диллеру они обещали разобраться но что-то ни как не могут. Кто сталкивался с подобной проблемой и как решил?
у нашего соренто поворотники работают через кан шину...на которой стоит защита от лишних перегрузок. поначалу я решал эту проблему резким передергиванием поворотников, пока не подъехал к своему товарищу, который мне подводил розетку. он вывел поворотники через какие-то дополнительные реле. теперь все работает нормально.
St.Paul
2011
Сообщение Sergio_D » 16 мар 2011, 13:01
д.Федор писал(а):при присоединении прцепа (разных) перстают работать поворотники (один раз моргают и все) обращался к диллеру они обещали разобраться но что-то ни как не могут. Кто сталкивался с подобной проблемой и как решил?
Да, была такая проблема, решил ее заменой ламп поворотников в прицепе с 21W на 15W.
Sergio_D
Доп. информация: До этого был SORENTO XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 2010 г.в.
