top.mail.ru
Есть ли LSD в заднем мосту?
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение Цератозавр » 23 апр 2010, 13:27
У самого LSD, работает исправно.
Конечно, наиболее часто встречающийся тип дифференциала повышенного трения - это "дисковый". Такая блокировка применялась и до сих пор стоит на "вооружении" большинства мировых производителей внедорожников. Она обладает большой мягкостью срабатывания и практически не наносит вреда трансмиссии. Однако следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес, когда, в общем-то, помощь локера и требуется в первую очередь. Существуют пакеты фрикционных дисков, обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации.
Цератозавр
Доп. информация: Terracan, 3,5, AT, TOD
Сообщение ShineOn » 24 апр 2010, 19:50
Fisher писал(а):это наверное на Ижевских
Сергей, на ижевских его в 2007-2008 вообще не ставили, и начали ставить на пару комплектаций (там, где не было ESP) только в конце 2008. Озвученная мной статистика взята с форума по отзывам владельцев чистых корейцев-дорестайлов.
Сообщение BRV » 14 мар 2011, 21:21
Вот и у меня возник вопрос про LSD. Машина Ижевской сборки, 2009 г.в. Когда покупал машину в прайсе было указано, что LSD в этой комплектации(МКПП, TOD, ESP-нет) есть. И до ТО2 я был на 100% уверен, что у меня машина с LSD, в том числе и по ощущениям. А дальше интересно, приезжаю на ТО, говорю, что у меня в машине LSD в мосту и масло нужно соответствующее. Знаете? Они мне говорят-конечно. Загоняют на обслуживание, я жду.
Через 4 часа выходит мастер-приёмщик и говорит, что действительно у вас есть LSD, мы колёса крутили и они в одну сторону крутятся. И масло нужное залили Mobil SHC 75W-90. Ну я и поехал домой довольный. Потом узнал, что масло-то не то. Через два дня приезжаю ругаться, говорю масло мне залили без присадки LS. Инженер по гарантии спрашивает, откуда я взял, что у меня есть LSD. Вообщем загнали в ремзону, один мастер сразу сказал, что машина с ЛСД. Потом начали крутить одно колесо, второе сначала пошло в ту же сторону, потом немного назад. Всё мастера решили лсд нет. Заставил пробить по Вину, тоже, сказали, что нет и.......никогда сорент с лсд не было. Напоследок сказали, что "лсд это привилегия более дорогих машин, Мохаве например".
По дороге домой заехал к другому дилеру, чтобы пробить Вин. Результат: машина с LSD :shock: . Что теперь посоветуете делать, как точно определить наличие, и как доказать дилеру, что они, так скажем, не правы.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Giz » 14 мар 2011, 21:57
Кручение колёс это не показатель, если медленно крутить то вращение в одну сторону можеть и не быть :)
Менял масло в холодное время года, что бы прогреть мосты вывесил машину, попробовал прокрутить руками
колёса начали вращаться в разные стороны. Завёл, поставил передачу, крутят в одну. Поменял масло, опять покрутил руками
крутят в одну сторону :) Нормальная работа LSD гарантирована только со свежим хорошим маслом предназначенным для LSD
До этого меняли масло в сервисе на 40000т, теперь всё делаю сам :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Eugene1067 » 14 мар 2011, 23:11
А у меня в расшифровке VINа LSD не значится. А при замене масла в мостах на сервисе залили предназначенное для LSD. По таблицам определили, что у моего года есть. Вот я намучился этой зимой... оно ж вроде минеральное, за ночь замерзнет, машина еле тащится. Осенью буду масла в мостах менять на обычную синтетику, без всяких добавок для LSD.
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение Giz » 14 мар 2011, 23:29
Это не тема для масел, но я лью только синтетику с аббревиатурой LS :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Eugene1067 » 14 мар 2011, 23:34
А 5 страниц про то какое масло и сколько заливать, и как задние колеса руками крутить, чтоб проверить :oops: Вообщем-то и я не про масло говорю, а то, что сначала надо VIN пробить и только по его расшифровке делать вывод о наличии LSD. И не стоит доверять горе-мастерам на СТО. Уж те-то наопределяют...
Последний раз редактировалось Eugene1067 14 мар 2011, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Eugene1067
Сообщение Giz » 14 мар 2011, 23:43
Я лью это :twisted: Равенол SLS 75-140
Тема: Замена масел в мостах
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 05:14
Eugene1067 писал(а):оно ж вроде минеральное
Тебе просто байду какую-то залили.
Eugene1067 писал(а):Осенью буду масла в мостах менять на обычную синтетику, без всяких добавок для LSD.
А я вот даже в раздатку масло с суффиксом LS залью ;)
Сообщение ShineOn » 15 мар 2011, 10:23
BRV писал(а):...никогда сорент с лсд не было. ... как доказать дилеру, что они, так скажем, не правы.
Название дилера в студию можно? Чтобы другие его стороной обходили.
BRV писал(а):Заставил пробить по Вину, тоже, сказали, что нет и
Ты сам по VIN'у пробивал вот в этой теме: Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру ? Если пробивал, кинь ссылку на твою комплектацию, быстренько проверим.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Giz писал(а):Это не тема для масел
Ну как бы да. Давайте про масла в другой теме, например вот здесь: Тема: Замена масел в мостах
Сообщение BRV » 15 мар 2011, 10:25
Ну посоветуйте, где мoжно 100% узнать? Где пробить VIN ижевских машин?
Последний раз редактировалось BRV 15 мар 2011, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
BRV
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 10:33
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую масла обсуждать в соответствующей теме :arrow: Тема: Замена масел в мостах .Дальнейшее обсуждение масел в этой теме рассматривается,как офф топик и будет удалятся без предупреждения.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
BRV писал(а): где млжно 100% узнать? Где пробить VIN ижевских машин?
:arrow: Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение BRV » 15 мар 2011, 10:54
YAN писал(а): Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Дело в том, что ижевские машины не бьются по VIN.
BRV
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 10:56
BRV писал(а): ижевские машины не бьются по VIN.
У всех бьются,а у тебя нет? :shock:
Пример: KNAKU811DB5169233 SORENTO 09MY RUSSIA 2011/02/09 9 C40A GMW5L661G GG11 03
Model No GMW5L661G Engine No G4KEBH743097 T/M No FHBWA4969021 P/Catalog Name
Exterior Color 1 IM Engine MIP T54T T/M MIP P926 KEURPXM09 SORENTO 09MY
Exterior Color 2 IM Body WGN-5DR(5) Engine Capacity 2.4L-THETA2 Engine DOHC-MPI Special Car
Interior Color VA Fuel GASOLINE-UNLEADED T/M 6AT4WD Drive Type LHD ADDON
Сообщение BRV » 15 мар 2011, 10:57
ShineOn писал(а):Если пробивал, кинь ссылку на твою комплектацию, быстренько проверим.
А где можно найти комплектации на классические сорики? Как она называлась не помню.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
YAN писал(а):У всех бьются,а у тебя нет?
Но у меня только русский VIN(который начинаеться XWKJC), не двойной. Да и тема с расшифровкой что-то не открываеться.
BRV
