Гнет ли клапана на 2.5
Re: Гнет ли клапана на 2.5
Сообщение sky1970 » 14 мар 2011, 20:39
Если клапана по отношению к поршню строго перпендикулярно , то скорее сломает алюминиевый рокер , чем клапан из легированной стали , на портеровском двигателе порвало ремень , сняли головку , даже места соприкосновения клапана с поршнем не нашли , а два рокера сломаны. Я правда не знаю ,какая у нас система привода клапанов.
Так будет не всегда...
sky1970
Доп. информация: были Sorento 2003 г. и 2008 г.
Сообщение morbid » 14 мар 2011, 20:51
андрей_2 писал(а):откручиваю крышку для залива масла распредвал не крутиться !.....
А через отверстие для залива масла это можно увидеть? На распредвале разве нет крышки?..
З.Ы. Сам не видел на дизельной Соренте, просто по другим двигателям сужу...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Лёха Юрич » 14 мар 2011, 23:00
Volodimir клапан СВАРНОЙ , тебе уже ответили до меня.
и отлетает тарелка клапана именно по сварному "шву"
по теме : играть в рулетку это у нас в крови , но то что у вас вызывает скепсис или удивление , лично я и мои напарники видим постоянно ( в т.ч и обрыв клапана ) и ЭТО нас ничуть не удивляет.
да и здесь уже привели примеры ...
так что - играйте в рулетку , ( не меняйте клапана после удара) мне не жалко.
для меня главное только что бы такой игрок мне с семьей на дороге не попался ...
у нас на дороге и так полно экстрима - нафига ещё искать себе и другим приключения на жъ...
оборвется клапан , оборвется ...
и не надо sky1970 их с Паджеровскими ровнять : диаметры стержня сравните , и все поймете ...
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение mrdoggy » 14 мар 2011, 23:22
sky1970 писал(а):алюминиевый рокер
рокера стальные, но подшипники выламываются из них на "раз"
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Volodimir » 15 мар 2011, 08:43
Господин Alex ! Откуда такие данные, поделитесь, наверно сам Патон не рискнул использовать сварку при изготовлении клапанов ДВС.
Добавлено через 10 минут 51 секунду:
Леха! Отлетает, отделяется, отваливается и т.д. металл таков, на излом ,сдвиг, кручения у него проблема , а твердость, износостойкость выше всяческих похвал.
Volodimir
Сообщение mrdoggy » 15 мар 2011, 11:00
2Volodimir
из практики. с киями пока дел не имел, но вот в рено приходилось.
сделать вам фоток развалившихся клапанов и изуродованных поршней? тока до гаража доеду..
mrdoggy
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 11:07
mrdoggy писал(а):сделать вам фоток развалившихся клапанов и изуродованных поршней?
Сделай! чтобы поубавить оптимистов. :)
Сообщение mrdoggy » 15 мар 2011, 11:12
чтобы долго не ждать моего похода в гараж, почитайте теорию
Впускные и выпускные клапана разделяются на :
Цельнометаллический (монометаллический) клапан. Эти клапаны производятся только из одного материала. При этом выбирается такой материал, который подходит к предъявляемым требованиям, это высокая теплостойкость и антифрикционные свойства.
Биметаллический клапан. Биметаллические клапана это соединение двух металлов: материала тарелки клапана с высокой теплостойкостью и материала штока клапана, который закалён со стороны конца стержня клапана, и при этом обладающего высокими антифрикционными свойствами для скольжения внутри направляющей втулки клапана. Соединение этих двух материалов выполняется при помощи сварки трением.
mrdoggy
Сообщение sky1970 » 15 мар 2011, 11:23
Да я и не равнял , тем более здесь написали , что рокера стальные , видимо тот старый дизель исключение , но на нём нереально загнуть клапана и как вы правильно говорите диаметр клапанов на 8 клапанном и 16 конечно разный! Я бы однозначно поменял клапана , вот только менять все или как определить какой менять , если визуально непонятно ?
sky1970
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 11:30
sky1970 писал(а): как определить какой менять , если визуально непонятно ?
Рентгеном,как проверяют сварные швы.Но,нужно снять все клапана(деньги и время).отвезти их на проверку(деньги и время),притирка клапанов(деньги и время).Лично я бы с этим не заморачивался и единожды потерял деньги и время на замену всех клапанов новыми.ИМХО
Сообщение sky1970 » 15 мар 2011, 11:38
Рентгеном,как проверяют сварные швы.Но,нужно снять все клапана(деньги и время).отвезти их на проверку(деньги и время),притирка клапанов(деньги и время).Лично я бы с этим не заморачивался и единожды потерял деньги и время на замену всех клапанов новыми.ИМХО[/quote]
Ну с рентгеном это явно горячка :) У нас самому то рентген сделать надо ещё постараться , а если я туда клапана принесу :shock: :D
Согласен , если серьёзно , конечно разумнее поменять все , наверно и стоят они рублей по 300 всего.
sky1970
Сообщение Лёха Юрич » 15 мар 2011, 23:05
sky1970 писал(а): видимо тот старый дизель исключение , но на нём нереально загнуть клапана
смею тебя заверить и на нем гнет - только в путь .
до кучи ещё вырывая болты крышек распредвала ( ломая при этом сами крышки ) , ломая или сгибая ось рокеров и зачастую ломая распредвал .
после "хороших" обрывов ремешка , ЭТИ головки часто проще менять в сборе ( тем более что Хюндаевсккая голова стОит гораздо дешевле Мицубисевскиой ) чем посностью восстанавливать такую головку.
удачи
ЗЫ: а что клапана сварные , было известно ещё в 90-ые , когда только начал дизельную тему "грысть"...
Лёха Юрич
Сообщение kosta10 » 15 мар 2011, 23:41
Лёха Юрич писал(а):до кучи ещё вырывая болты крышек распредвала ( ломая при этом сами крышки ) , ломая или сгибая ось рокеров
Точно точно. Я такое видел,на старом(1986г.в.) тойота хайс.Пришлось потом голову в сборе искать.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Vazik92 » 16 мар 2011, 08:36
Была такая же ситуация . Стоял на месте прогревал машину , вдруг не сильный звук удара, машина заглохла и больше не завелась, при этом когда крутил стартером пытаясь завести звук был совсем не такой как обычно...Когда привез машину в сервис сразу по звуку сказали что нет компрессии.Сняли крышку цепи , там срезана шпонка правого распредвала.Разобрали головку, там рассыпался подшипник толкателя и покоцало кулачок распредвала. Внешне клапана загнуты небыли , но в сервисе однозначно сказали менять клапана, т.к. через некоторое время он все равно сломается. В итоге купил здесь у Fishera б/у головку в сборе и заменил, получилось почти в два раза дешевле чем новые клапана, валы , толкатели и т.д.
Vazik92
Сообщение lexus5 » 01 дек 2015, 15:40
Вот и у меня порвалась цепь ГРМ. Итог: оборвана цепь, на звездочках распредвалов отломило по одному зубу, размолотило успокоитель цепи, остаток цепи намотало на вал ТНВД при этом отломило тот самый вал, разломило обе верхние крышки цепи ГРМ. И вот записался в сервис и очкую, попал я на клапана или нет. Что то у меня пропадает любовь к дизельным машинам... Хотя сам виноват, цепь явно гремела, а я забивал на этот шум... :(
lexus5
