top.mail.ru
Бескаркасные щетки с подогревом Burner
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Бескаркасные щетки с подогревом Burner
Сообщение boslv » 24 фев 2011, 12:22
Сегодня съездил в сервис, установил щетки с подогревом.
Питание щеток взяли от подогрева лобовика в зоне дворников. В этом случае все очень просто. Проводка с разъемом подключения обогрева находится в левом нижнем углу лобовика, со стороны моторного отсека. Чтобы получить доступ к ней, достаточно снять дворники и пластиковый кожух, примыкающий к лобовику. Заменили еще предохранитель этой цепи на больший - 20A (предохранитель W/SHD в ногах у водителя). По времени заняло минут 40. Для тех кто дружит с руками, подключиться самому не составит труда, был бы только теплый бокс :) .
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение YAN » 24 фев 2011, 19:42
boslv
Ярослав спасибо за информацию! А щеточек всё НЕТ! :evil:
Сообщение Gurich » 09 мар 2011, 09:33
Привет!
Устанавливал сам, подключил к обогреву зоны щеток. Доволен. :)
Gurich
Сообщение YAN » 09 мар 2011, 12:22
Gurich
Андрей! Где находится разъём подключения обогрева зоны щёток?
boslv писал(а): находится в левом нижнем углу лобовика, со стороны моторного отсека.
По ходу движения автомобиля или если стоять лицом к мотору?
Сообщение Fisher » 09 мар 2011, 12:43
Витя, в левом нижнем по ходу движения.Если смотреть из салона, за приборным щитком, но с улицы.
Fisher
Сообщение YAN » 09 мар 2011, 12:56
Fisher
Серёга спасибо! :Rose:
Сообщение Chief » 14 мар 2011, 11:38
Тут такое дело. Купил я эти щетки и поставил. До этого всегда пользовал только каркасные. В общем пассажирская щетка не чистит серединой. Там образовывается щель. Гнуть саму щетку - боюсь сломать.
Собственно сам вопрос:
как отрегулировать без каркасную щетку что-бы чистила всей поверхностью или это брак и ее вернуть на замену
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение YAN » 14 мар 2011, 12:28
Chief писал(а): или это брак и ее вернуть на замену
У меня почему-то тоже так при чем во всеми без каркасными щетками и в основном с пассажирской стороны.
Сообщение Chief » 14 мар 2011, 13:54
Так что деньги на ветер?
Chief
Сообщение boslv » 14 мар 2011, 14:02
Chief писал(а):В общем пассажирская щетка не чистит серединой. Там образовывается щель.
У меня была такая же картина вначале. Слегка подогнул у середины, стало лучше. Сильнее гнуть не стал, т.к. рассудил, что со временем металл. пластина в каркасе щетки ослабит изгиб, и прелегание будет плотным.
У бескаркасных щеток обычно другая проблема - середину чистят хорошо, а по краям не хватает силы прижима, здесь же обратный случай. Думаю это не худший вариант :)
boslv
Сообщение Chief » 14 мар 2011, 14:31
Да! Такое впечатление, что не хватает силы прижатия. Пробовал подогнуть сам поводок - лучше не стало. Причем в зоне "парковки" дворника прижатие полное, а по мере движения щель по середине растет.
Chief
Сообщение boslv » 14 мар 2011, 14:35
Геннадий, в зоне парковки дворников малая кривизна стекла. С подъемом дворников вверх кривизна стекла растет, особенно у дворника пассажира, отсюда и вся проблема. Я пока забил на это, думаю что вскоре щетка осядет по форме стекла.
boslv
Сообщение Chief » 14 мар 2011, 14:50
Ну будем надеется
Chief
Сообщение remont2101 » 14 мар 2011, 16:59
Гы)))) Тоже столкнулся с такой бедой)))
Но... мне дворники ребятишки устанавливали в моем присутствии...
Так вот, они провода мне хомутиками к поводкам притянили и по началу было всё хорошо, но потом в какой то момент наступило то, что именно середину стали дворники плохо чистить, естественно первым делом подкнул слегка поводки - это не помогло, а потом я решил в откинутом состояние покачать щетку на поводке... и понял что затянутые хомутиком проводки не дают нормального свободного хода щеткам... я отрезал хомутики, чуток прослабил проводки и... о счастье всё стало замечательно очищаться!!!!!))))
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение deka » 15 мар 2011, 18:30
У меня зимой в мороз щетки в середине не прижимаются в верху лобовухи.
Примерзает в соединении, где откидывается железный поводок (соединение снизу лобовухи).
Разрабатываю его переодически, ВД40 заливаю. Помогает на какое-то время.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
