Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масел в мостах
Сообщение BRV » 12 мар 2011, 17:17
Giz писал(а):Классные у тебя сервисмены
Сервис только открылся, вроде отношение показалось нормальным, поэтому к ним и поехал. Оказалось это первая Сорента, которую они обслуживали.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Giz » 12 мар 2011, 17:58
BRV писал(а): Оказалось это первая Сорента, которую они обслуживали.
BRV писал(а):мне же сказали, что 5 слили и 5 залили
и первый раз масло меняли :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение BRV » 12 мар 2011, 18:50
Сейчас посмотрел у них на сайте, оказываеться, там есть масло Mobil SHC 75W90 LS по 500 руб. за литр. А просто Mobil SHC 75W90 по 950р/л, мне то его и залили. :-x
BRV
Сообщение YAN » 12 мар 2011, 21:03
BRV
Ты ничего не путаешь с LSD? А ЕСП у тебя есть? LSD не ставили на рестайл,вместо него ЕСП ставят.
Сообщение Giz » 12 мар 2011, 21:47
Я на год и не посмотрел :oops:
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение BRV » 13 мар 2011, 10:53
YAN писал(а):BRV
Да вроде не путаю, у меня как раз ЕСП нет, а вместо него LSD. Комплектация вторая для МКПП.
Добавлено через 1 день 33 минуты 15 секунд:
Сейчас ответ пришёл из магазина, который маслом торгует, скзали, что и такое масло(Mobil SHC 75W90 ) пойдёт в мост с LSD. :unknown:
BRV
Сообщение YAN » 14 мар 2011, 12:36
BRV писал(а): скзали, что и такое масло(Mobil SHC 75W90 ) пойдёт в мост с LSD. :unknown:
Не подойдёт!!!!!!!! Нужно это :arrow: http://www.avto-partner.ru/info/aga/mobil/1951/ именно с LS на конце. :)
Сообщение Vicktor2009 » 15 мар 2011, 10:36
Виктор прав - пора уже пришлушиваться - о как залупенил :lol:
Vicktor2009
Сообщение Volodimir » 25 мар 2011, 10:02
Простите за вопрос, мало времени, машину отогнал на замену пыльника и манжета левой полуоси передка.Какое масло залить в передний мост-синтетику, минералку?
Добавлено через 4 часа 25 секунд:
Спасибо, что НЕ оскорбили!Матался как бобик-полная жопа, масла по форумчански--лучше промолчу. Взял какой-то Нео.с 75W90-4 литра и поменл в мостах. Итого (НЕ в обиду ибо Все хотят как лучше) пользы "0". Слововлудие и в итоге полный попандос, это как любовный роман читать( шютка).
Volodimir
Сообщение Roman73 » 05 май 2011, 17:28
Господа бывалые сорентоводы, подойдет ли этот Кастрол в задний (с LSD) и передний мосты http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7067557 А то купил и теперь засомневался. По инструкции же 85W90.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Giz » 05 май 2011, 20:44
Подойдёт, не парься :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Roman73 » 08 май 2011, 18:39
Giz писал(а):Подойдёт, не парься :)
Успокоил, спасибо! Ну полез я седня в авто...первый раз после покупки. Масло, фильтр в движке поменял, воздушный новье оказался - оставил. В переднем мосту контрольную пробку выкрутил, оттуда масло как полилось, быстренько вкрутил обратно. Масло на вид и запах как из свеже распакованной канистры, неужели корейцы делаю предпродажную подготовку? Смутил уровень, он же должен быть по нижнюю кромку контрольного отверстия если я правильно понял. Что делать? Оставить как есть или слить по кромке отверстия. Перелив вроде как тоже не есть хорошо. В задний мост и раздатку еще не долез.
Roman73
Сообщение Ю.И.С. » 09 май 2011, 21:04
Рома! Включи здравый смысл и ты поймёшь что тебе делать. Если уровень выше на несколько сантиметров, то сливать однозначно, а если на 1-2 мм, это то,что доктор прописал. Я сам держу такой уровень
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение SergAG » 12 май 2011, 22:52
Всю тему прочитал - полной картины по замены масла в мостах не получил. Тем более не нашел фоток. Попробую сформулировать, проверьте, плз:
1. Можно сливать самому, а не у дилера, где масло сливают в резервуар при разряжении (вроде сливается более полно).
2. Нужно заливать масла той же группы 75W90 GL-5, но не обязательно того же бренда
3. Масло сливать лучше после пробега, когда оно хоть немного разогреется (правда, пока на эстакаду заберешься, пока вниз подлезешь, да пробки свинтишь - вот оно и остыло)
4. Пробки отвинчивать лучше всего разводным ключом, ориентировочный размер 23-24
5. Заливать удобнее каким-то шприцем с каким-то удлинителем.
6. Масло надо купить три литровки; должно хватить.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение runner_Perm » 13 май 2011, 08:39
1 Да
2 Да
3 Рекомендуется именно так.
4 Лучше головкой. Разводным проще срезать грани. ИМХО. А на картере заднего дифференциала пробка в защитном кольце, туда только головкой подлезть можно.
5 http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 0%BB%D0%B0
6 Да
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Вернуться в ГСМ
